Напречни релси
Wcuser
Регистриран на: 30 Авг 2024 22:09
Местоположение: Тетевен
Автомобил: 09 XA30 D4D
Напречни релси
Мнение от Wcuser » 01 Ное 2024 08:51
Моля, дайте съвет за премахване на фабрични напречни лайсни ХА30 от 2009. Не разполагам с фабричното ключе и ми трябва идея с какво мога да ги сваля.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Напречни релси
Мнение от TATI » 01 Ное 2024 09:07
Отваряш вратата, развиваш болтовете и сваляш!
Благодарил/а: 468 пъти
Напречни релси
Мнение от slowtraveler » 01 Ное 2024 09:23
Като отвори вратата няма да види никакви болтове, защото това не са 'фабрични напречни греди', а универсални такива - като едновремешните багажници :)
Т.е. трябва да се действа силово - дрелки, ъглошлайф и т.н...
Вероятно първо бих пробвал с някакви тънки клещи да хвана и развия този болт... Или да го разпробия така, че да освободи захватите.
Като краен вариант - да срежа/разпробия внимателно нитовете на долният захват.. (ако работите с ъглошлайф много внимавайте стъкла и всякакви повърхности да са добре покрити - горещите стружки стапят стъкло дори на голяма дистанция и остават забити вътре )...
Rocky112
Регистриран на: 15 Дек 2021 17:25
Местоположение: Хасково
Автомобил: Avensis 1.8 VVTI
Благодарил/а: 20 пъти
Напречни релси
Мнение от Rocky112 » 01 Ное 2024 09:53
Пробиваш главата на този секретен болт със свредло(бургия) толкова толкова голямо колкото да можеш да набиеш екстрактор. Още по добре ще е ако намериш свредло с обратна резба. Но надали , поне не веднага.
Ако екстрактора няма "силата" и превърта слагаш свредло по голям размер за по голям екстрактор.
Ако при акцията ти се откъсне главата на болта ,т.е. остане на свредлото(бургията). Тогава елментите от пластмаса се отделят свободно , а останалата част от болта си я развиваш лесно дори и с пръсти щото вече е без "напрежение".
После търсиш нов секретен болт и в OLX. 🥂
Avensis 1.8 VVTI /06г.
Благодарил/а: 10 пъти
Напречни релси
Мнение от BOz » 01 Ное 2024 10:02
https://uki3d.pl/en/store/kluczyk-nr-79 ... ont-blanc/
Аз не бих се занимавал да търся ключето. С едни клещи с остър връх, направо си излиза като стой та гледай.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Напречни релси
Мнение от Оги » 01 Ное 2024 11:05
На втората снимка се вижда болтче в края на напречната част, където е сглобена с петата. Пробвай ако може да се развие оттам- петата ще се разкачи от напречното. Има и вариант с трион по средата. Алуминия е лесен. Гледай да не одереш тавана.
Wcuser
Напречни релси
Мнение от Wcuser » 01 Ное 2024 13:20
Благодаря за съветите, ще започна с не инвазивните методи. Целта ми не е да ги сваля на всяка цена, а да мога и да ги използвам при необходимост.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 99 пъти
Получена  благодарност: 162 пъти
Напречни релси
Мнение от zorbata » 01 Ное 2024 18:54
Wcuser написа: 01 Ное 2024 13:20 а да мога и да ги използвам при необходимост
Щом искаш да ги ползваш и занапред премери с шублер главата на болта и търси такъв "камък"/вложка - нещо такова https://rumik.bg/bg/kamak-1-2-e12-563425
caryЦар
Wcuser
Напречни релси
Мнение от Wcuser » 01 Яну 2025 12:45
Зегер клещи решиха проблема. Необходим е само половин оборот за да се освободи щипката на декоративния капак. След това е лесно.
hristo_cekov@abv.bg
Регистриран на: 05 Мар 2025 20:48
Местоположение: Червен бряг
Автомобил: Тойота Т27
Напречни релси
Мнение от hristo_cekov@abv.bg » 05 Мар 2025 20:54
Здравейте банда, имам въпрос който може да не е за тук.
От къде да си намеря капачетата за надлъжните релси на Т27 Авенсис (продълговатите), за да сваля напречните релси които са на колата?
