Двигатели Серия M20A / A25A - Покачване на ниво на масло - Мотори с директно впръскване след 2019
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 27 Окт 2024 16:31
 ! Съобщение от: Akima
Темата да се използва при наличие на двигателно масло с повишено ниво /над максималното/ и силна миризма на бензин.
Кодове на мотори на Toyota / Lexus:
  • M20A-FXS
  • M20A-FKS
  • A25A-FXS
  • A25A-FKS
Понеже ще се окаже че Lexus Ux 2020 покачва нивото, мислех че е инжектор/ и още така си мисля/,но като чета с гугъл преводача защото английският ми въобще го няма, че има и други много wink.gif такива случаи си мисля дали този мотор 2.0 бензин не е като онази Хонда ЦРВ дето пълни картера с бензин .
Питането ми е най вече към хората с хибриди с мотори 2.0 имате ли такива проблеми.
Това е за моторите с директно впръскване след 2019.
Ето и от чуждите форуми.
Последно промяна от Akima на 31 Мар 2025 15:22, променено общо 3 пъти.
Причина: Променено заглавие.
Благодарил/а: 18 пъти
Покачване нивото на маслото, най вече при хибридите.
Мнение от iovkito » 27 Окт 2024 16:34
Те всички бензинови двигатели с директно впръскване страдат от едни и същи проблеми, защо точно този да е изключение.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 27 Окт 2024 16:34
И всички пълнят бензин в маслото ли.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 27 Окт 2024 19:26
Особено студени и с често палене и гасене :thumbsup:
dracunculus
Благодарил/а: 257 пъти
Мнение от dracunculus » 28 Окт 2024 13:36
Ако се твърди, че са "всички", ами моят не е така. Поне не съм го хващал. Ок, 2,5л е, не е 2, но явно не са "всички"
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
batececo
Благодарил/а: 490 пъти
Мнение от batececo » 28 Окт 2024 13:44
Ти караш предимно на дълги разстояния магистрално в обороти. Доколкото знам увеличаването на нивото на маслото се случва на къси разстояния, много празен ход, най-вече зимата. Както и затлачването на еко системите. Говоря за двигатели с директно впръскване.
dracunculus
Мнение от dracunculus » 28 Окт 2024 17:39
Да, дълги разстояния, основно по темпомат, ДВГ върти на много ниски обороти- основно 1500-2000. И при мен има основание за "затлачване на двигателя". Сравнително рядко вече ми се отдава възможност да го "продухам" хубаво. Но, да, идея нямам как би било, ако карам само или основно на къси разстояния, може би тогава ще е също така (въпреки, че моят двигател се води със смесено впръскване)
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 28 Окт 2024 18:51
Някъде съм чел, че докато са студени динамик форс двг ползват повече другите инжектори, а не тези с директното впръскване. Като преминават от време на време на директно и това се усеща в работата на двг. Има такова нещо, мислех, че е от ЕГР.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 29 Окт 2024 08:54
Днес отива колата в Тиксим Пазарджик,да видим какво мислят умните глави там,има ли проблем или не.
batececo
Мнение от batececo » 29 Окт 2024 09:36
Ако не е тайна, как се кара колата последните месеци? Основно градско или я изкарвате и навън?
planetarydrive
Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
Автомобил: Camry
Мнение от planetarydrive » 29 Окт 2024 10:30
Повишаването на нивото на маслото при хибридите е обсъдено в полския Тойота форум. Нищо особено като проблем. При всички го има, когато се кара на къси разстояния. Официално от Тойота позволяват 25мм над максимума разреждане. Не са никакви дюзи. Често забелязвам зимата 2-3 мм повишавана на нивото и миризма на бензин в маслото. Подобен проблем има при Хонда 1.5 турбо , но там е много тежък и с последствия. От 2 години в полския форум се укротиха страстите по този повод. Иначе много вълнения имаше, но явно напразно.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 29 Окт 2024 11:15
batececo написа: ↑29 Окт 2024 09:36 Ако не е тайна, как се кара колата последните месеци? Основно градско или я изкарвате и навън?
8 км до работа,и 8 км обратно ..три дни в седмицата.Не е градско нещо като по....селата останалите три дни се въртят около 200 км смесено градско/ извънградско.Около 300 км седмично се събират,основно по леки ненатоварени маршрути.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 29 Окт 2024 14:06
От Тойота Тиксим.....мрън мрън ама ние какво можем да направим,ама то Тойота ни казват че нормално.
Карате малко/ ами нали хибридът за градско е направен/то ние нищо не можем да направим.
Добре де свалете инжекторите и ги проверете...плащаме си...амиии ние не можем да ги тестваме .
Те така,ъмммм да аа всичко е наред. :D
/Ще взема да я разхвърля да ги дам някъде да ги видят тези инжектори,макар че като гледам май не са виновни./
Абе дай триста и тридесет лева да тестваме батерията ...това го можем. :D
Добре тествайте,ама и оправете собствеността на автомобилът на мое име и оправете номерата в базата ви данни че приложението е непълно функционално и там колата е с немски номера и всичко от предишният собственик си седи.
-Амааа и това неможем,
Ейй голям зор с тези тойотски сервизи.
Мнение от mapamop » 29 Окт 2024 14:24
mfandakov написа: ↑29 Окт 2024 14:06 правете собствеността на автомобилът на мое име и оправете номерата в базата ви данни че приложението е непълно функционално и там колата е с немски номера и всичко от предишният собственик си седи.
Влез си през страницата от компютъра в акаунта на toyota.bg
Добави си автомобила по VIN и го "потвърди" - писано е във форума как се вади сервизната история от Toyota.bg. Би трябвало да изчезне от Акаунта на предния собственик, не знам дали ще се затрият неговите неща.
При мен в Русе ми смениха номера и собствеността при една сервизна кампания.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 29 Окт 2024 14:26
Направил съм това,обаче и те трябва да ме оторизират за пълна функционалност на приложението Link+
