Здравейте!
Отскоро съм горд собственик на Toyota Auris 2018 г. Хибрид.
Има някакъв проблем с задните прозорци (извинете ме ако е имало подобна тема). От шофьорското място не мога да вдигна задните прозорци, мога да ги сваля но не и да ги дигна това важи и за давате задни прозореца. Предните си работят супер. От копчетата на задните врати всичко си работи ОК. Колата е с автоматично вдигане на всички прозорци с едно натискане.
Благодаря предварително.
Поздрави!
Проблем с електирчески задни прозорци
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Щом можеш да ги свалиш, имаш проблем с копчето/панела. Може би съответните контакти са окислили от влага и/или боклуци. Иска сваляне и преглед...
BearSm
- Регистриран на: 20 Окт 2024 16:46
- Автомобил: Auris
- Благодарил/а: 4 пъти
Оказа се изгорели пътеки на платката (до колкото мога да преценя сам)
- IMG_20241021_141642.jpg (618.85 KiB) Преглеждано 5120 пъти
- IMG_20241021_141700.jpg (397.59 KiB) Преглеждано 5120 пъти
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Виж си механизмите на стъклата, да не заяждат или двигателите които вдигат прозорците да не са глътнали вода. Ясно е че платката ще я възстановиш с модул от моргите, или ще ѝ направиш "мосШШчета" (както казват некадърните ма'стори).
Огледай кабелите във врата и буксите на колонките, и на самите врати които имат отношение към инсталациите на вратите. Нещо е вдигнало сериозна консумация за да запали платката.
Другия вариант е да е текло нещо корозивно по платката - препарати, спрейове и т.н.
В случая дефектиралата платка не е проблем, а е следствие от друг проблем по линията.
BearSm
- Автомобил: Auris
Благодаря за препоръките, ще огледам, но копчетата на задните врати работят нормално, прозореца се дига без никакви проблеми и шумове. А и е малко вероятно и при двата задни прозореца да е имало проблем с голяма консумация. По скоро докато са чистили колата са ги заляли с нещо
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Чак толкова ли да са небрежни
.Имаше ли следи от разтичане на течност по платката ,по вътрешната част на кората ?Може да иде реч и за производствен дефект .
- mapamop
Може да са пипани вратите или поне маншоните им и да са намокрени с препарат от автомивка буксите.
Може да има по незнайна причина пречупен кабел във вратата. Принципно тия коли не страдат от кабели ако не им се "помогне"
Може и да са залели бутона с препарат като са прали тапицериите.
А може и вътре превключвателя на двигателя да е глътнал вода.
Най-простото е да има отлепен от засядането водач на самото стъкло към механизма. В едната посока ще върви, но в другата когато е подложен на дърпане ще се измества стъклото и ще затяга.
Визирам или тези пластмасови уши, или металната пластина / релса като "водач": *Попълни си профила със коректния модел на автомобила. Има поне 2-3 "вида" Ауриси, извън това дали са бензин/дизел. И са със сериозни разлики.
BearSm
- Автомобил: Auris
Смених, копчетата с "нови" от моргата. Всичко работи както трябва и ще се надявам, че са предишните са изгорели от непрежно почистване на детайлите. Следите по изгорялата част от платката изглеждат мазни на външен вид.
