Avensis T25 1AD-FTV: Ускорение на тласъци между 1800-2200 оборота?
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Авенсис T25 1AD-FTV: Ускорение на тласъци между 1800-2200 оборота?
Моят MAF е и с сензор за температура входящ въздух и е доста скъп,не бих рискувал със спрей за EGR или карбуратор.Тези по презумпция тря разтварят смола,сажди,масло -в състава им присъстват разтворители.Дебитомера го чистя на всяка смяна на въздушен филтър -2 пъти в годината ,преди 3 години си взех 300мл спрей и като го държа ще има за още 5-6 години .
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Кажи, адаш, с какъв специален спрей го почистваш твоя МАФ?
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Можете ли да покажете такъв. По скоро принципна схема. Ако вярно е такъв - то вероятно е "гол" кристал/и - тогава вярно трябва да се внимава, ако се ползва "химия".
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Доколкото четох вътре в корпуса е гола мисля кварцова пластина. Не съм разрязвал такъв, но преди MAP-a има едно бяло филтърче което се пълни с масло и дефакто го запушва. Другата опция е като деградира да започне да пропуска масло в датчика и да го запуши. Временно решение е да се байпасне филтърчето, със цял маркуч, за да се провери дали има промяна в поведението на двигателя, след което срещу 50 лева се сменя с ново.
Датчика ако е пълен с масло - мача е свирен и се купува нов.
Въпросният датчик и филтъра му на картинки:
- MAP.jpg (3.44 KiB) Преглеждано 5480 пъти
- map-filter.jpg (3.09 KiB) Преглеждано 5480 пъти
- babata
- Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
- Местоположение: Плевен
- Благодарил/а: 6 пъти
Следя.
Имам почти същия проблем със същия мотор. Да се има предвид, че преди 3 - 4 месеца сменях гарнитура на глава и на човека, който прави ремонта му имам доверие. Като му казах да почисти ЕГР, колектори и т.н., той ме прекъсна и каза, че задължително това го прави + други манипулации, за които и не знам. Та мисълта ми е, че всичко би трябвало да е изчистено, дюзите са рециклирани преди 30 000 км и проблема си продължава. Не съм се заигравал с решението му, просто съм свикнал.
Да не говорим, че при ускорение/смяна на предавки нагоре, никога, при никакви обороти ниски или високи, колата не поема веднага, а има нещо като турбо дупка и то доста осезателно. Също така след смяна на гарнитура /пробила между 3 и 4 цилидър/ се надявах да изчезнат вибрациите на ниски обороти, но уви. Отедлно от това, наскоро тръгнах по рязко и колелетата превъртяха и отпред такова подскачане се получи, че имах чувството, че липсва някой тампон на мотора.
Но стига съм се оплаквал
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
Димитър
- Ивайло Димов
- 74.32712-AirSensorClean-50ml-182x600.jpg (51.29 KiB) Преглеждано 5420 пъти
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Аз това съм ползвал на тойотата с години
https://www.motornomaslo.bg/sprei-chist ... -liquimoly
Не е за реклама а защото е достъпен на нашия пазар.
Разни чистители на нагар,карбуратори и подобни не са препоръчителни защото са по-агресивни и водят до повреда.
dreamerxs
- Регистриран на: 18 Окт 2014 23:18
- Благодарил/а: 1 път
- Получена благодарност: 11 пъти
Кратък ъдейт: Нови горивен и въздушен филтри. Дебитомера е измит също.
Резултат: Няма промяна в поведението на автомобила.
Утре ще проверя за омасляване на MAP и филтъра му.
Имам данни от автомобила в *.TSE формат и ще бъда изключително благодарен, ако някой отдели време да ги разгледа и да сподели мнение. Линк за сваляне *TSE AVENSIS_1ADFTV.zip
Toyota Avensis 2.0 d4d , 1AD-FTV, 2007, седан
- ufer
Благодаря, момчета, за спрейовете! От 1995 год. карам коли с дебитомери (преди това бяха с карбуратори). Имам навъртяни над 1,5 милиона км и никога досега не ми се е налагало да чистя този датчик! Явно съм голям късметлия, но рано или късно ще се наложи...
- Ивайло Димов
- ufer
Добре, че често си сменям филтрите...
- max-2
То ако филтъра е хубав и е добре монтиран прах няма. Даже пръста не можеш да си изцапаш по пластмасите след него. Но на 200000 се налага почистване на дебитомера или поне ако го почистиш ще видиш черно да излиза от него.
- memorex
- Автомобил: avatar
Е то замърсяването май не е само от вън навътре
- mapamop
И двамата сте прави, но не отчитате годините, пробега и амортизацията.
При изрядни клапани не би трябвало да има цапаница наобратно защото след филтъра се очаква да има само вакуум, но при вече "поиздухани" клапани се връща горивна смес и масло в колектора. А там вече има картерни газове наситени с масло.
Кутията на филтъра ми с годините се е поизметнала и не натиска равномерно с капака си уплътнителния ръб на филтъра ("борда"). Така че на нов автомобил не е проблем. На кутия от пластмаса, напичана хиляди пъти и много часове, после стегната от студа, вече не е толкова добре уплътняването. Вероятно и има по-финни частици прах от размера на пората на филтъра.
- Ивайло Димов
Абе има дребни детайли в обслужването ,които на пръв поглед са маловажни но в съвременния автопарк могат да увеличат експлоатационния срок на периферията .Ясно е ,че дефакто един ДВГ изначално без уродливости и грешни инжинерни решения от конвейра може да изкара 500 хил без реални проблеми.Драмите винаги идват от страничните елементи ,датчици ,сензори ,турбина ,дюзи ,екологична периферия .Ако човек иска да задържи един автомобил повече време трябва доста да образова как се кара ,при какви условия ,обслужване ...специфики на различните горива и т.н.Автопарка изисква определена грамотност ,от избора на конкретна марка ,модел ,гориво до начин на експлоатация .
