Toyota Highlander-Not Ready To drive
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 12 Окт 2024 17:29
Логнах се и писах по същата причина но бях отхвърлен .Дали съм сгрешил някъде или нямам право на мнение
vfr800
Мнение от vfr800 » 13 Окт 2024 10:17
gimara написа: 12 Окт 2024 12:36 Та свикнахме с новите удобства, но си имат капризите тези системи и нещо елементарно може да създаде проблеми.
Всъщност не сме свикнали. Някои не искаме системи за автономно управление ,не искаме keyless и още дузина други неща, но пък искаме full size sedan или suv. В този клас както се досещаш нямаш вариант без всички тези неща. Т.е не сме свикнали, а ни карат да свикваме, има разлика.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 13 Окт 2024 16:02
memorex написа: 12 Окт 2024 17:29 Логнах се и писах по същата причина но бях отхвърлен .Дали съм сгрешил някъде или нямам право на мнение
Това не го разбрах... Не виждам някой да е модерирал твое мнение близките седмици no.gif
Относно екстрите - единици са тези, които искат да се мъчат с ключ, когато с бутона пестиш по няколко секунди всяко влизане в автомобила..
И безспорно е по-удобно... Не разбирам с какъв довод някой би избрал ключа пред бутона unsure.gif
Но това е друг въпрос...
Относно колегата с конкретния проблем - бих му препоръчал да при следващ подобен случай първо да провери къде му е ключа... :thumbsup:
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 102 пъти
Получена  благодарност: 170 пъти
Мнение от zorbata » 13 Окт 2024 17:06
gimara написа: 12 Окт 2024 12:36 Прибрах се, извадих батерията, беше на 3V.
Не винаги това, че имаш напрежение значи, че имаш достатъчно ток.
caryЦар
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 13 Окт 2024 17:20
slowtraveler написа: 13 Окт 2024 16:02
При натискане "изпрати" ми изчезна коментара и се наложи да влизам отново.Това беше ,нищо особено.Случва се
Забелязах че автора е закупил два броя от модела .
Мнение от slowtraveler » 13 Окт 2024 17:47
Офтопик
Скрито съдържание
itzoa
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от itzoa » 14 Окт 2024 14:15
gimara написа: 12 Окт 2024 12:36 Новата която, сложих беше 3,2V. И се оправи, въпреки, че смятам, 3 V да не е изтощена батерия.
Има мултицети, които мерят напрежение на батерията под товар. С тях може реално да видиш колко волта е батерийката.
slowtraveler написа: 13 Окт 2024 16:02 Относно екстрите - единици са тези, които искат да се мъчат с ключ, когато с бутона пестиш по няколко секунди всяко влизане в автомобила..
Аз избрах нарочно такава не само заради по-ниската цена на кола без екстри, а точно за да не се занимавам с такива глупости :) Колкото по-малко екстри, по-малка вероятност да те остави някъде, а няма да ми се счупят ръцете да си вадя ключа всеки път. И на колата с кийлес все се чудя къде да го сложа, че хем да запали, хем да не го забравя вътре.
А и крадецът също ще го забави повече ако е с ключ (пожелателно по-скоро) :) A, да и защото не искам големи джанти, че и гумите им по-скъпи и по-лошо вози и се кривят и т.н.
В същото време се кефя и на андроид ауто и т.н. безспорно е удобство това. Габровска му работа :D
Мнение от slowtraveler » 14 Окт 2024 14:43
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Мнение от Двигателист » 14 Окт 2024 21:26
Georgi007 написа: 12 Окт 2024 10:40 Оказа се, че батерията на имобилайзера е паднала и това е причината. Не очаквах, че може батерията да падне толкова бързо, но всъщност се оказа, че това е стандартен случай......
Може ли малко повече информация? Проблемът от оригинална система на колата ли е, или нещо е слагано допълнително? Защото освен за ключа, не се сещам за друг оригинален елемент в колата, който да се захранва с отделна батерия.
FearSoft
Благодарил/а: 72 пъти
Получена  благодарност: 145 пъти
Мнение от FearSoft » 15 Окт 2024 08:15
Ако колата е на лизинг, някои компании монтират допълнителен имобилайзер, който, колкото и да е странно, работи с батерия CR2032. Казвам странно, защото има такива без батерии. Може би новите поколения и напреднали защити изискват допълнително захранване. Но човек трябва да си има в колата поне 1 качествена батерийка. Че не всички работят за съжаление.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 15 Окт 2024 08:33
FearSoft, 2032 има на всяка бензиностанция и магазин. Складиране на батерия в колата при грубо около 60 градуса в купето през лятото и -24 зимата (Авенсиса на климата в Русе), си е просто баласт. При тези температури излизаме извън складовите спецификации, и отделно може да изтече срока на годност на батерията докато стои забравена в жабката. И си имаме празна неработеща батерия в оригинална опаковка, да тежи и вдига разхода.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 15 Окт 2024 08:40
Освен разхода и кръвното вдига :whistle:
Мнение от slowtraveler » 15 Окт 2024 08:42
mapamop написа: 15 Окт 2024 08:33 има на всяка бензиностанция и магазин
Стига да има наблизо такива, и да работят... Би трябвало да има процедура за 'заобикаляне' на тази защита...
Общо взето - при предният ми автомобил твърдо препоръчваха да не се слага никаква друга защита - заводската била предостатъчна. Застрахователи/лизингодатели нямаха нищо против. А из чужди форуми - май 80-90% от хората, които са си сложили допълнителна защита, са стояли някъде без да могат да запалят автомобила си tooth.gif
WoLF
Мнение от WoLF » 15 Окт 2024 09:07
Един приятел поиска от голям застраховател да подпише споразумение, че ако заради наложеното изискване да има допълнителен имобилайзер колата го остави, разходите да са за сметка на изискващия застраховател. Е, махнаха клаузата tooth.gif
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 15 Окт 2024 09:16
Армеец никога не са ми искали да слагам нещо по колите си .
