Toyota Highlander-Not Ready To drive
Georgi007
Регистриран на: 10 Окт 2024 16:27
Автомобил: Toyota Highlander 2023
Мнение от Georgi007 » 10 Окт 2024 21:28
Тойота 2023 модел на по-малко от година днес ме остави. Не запали. Прилагам снимка. Утре ще се разправям с официалния сервиз. Някой дали е имал такъв проблем.
"Not Ready To drive" ми изписва и не иска да запали. Натискам по инструкции спирачка и "start" бутон и нищо......
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 10 Окт 2024 21:49
Сигурно не вижда, че е натисната спирачката. Странно, от сервиза ще кажат какво е.
Georgi007
Мнение от Georgi007 » 10 Окт 2024 21:58
Абе незнам ама това е нова кола....малко е излагация. Междудругото ще ви пратя и снимка на калниците как изглеждат след 9 месеца ползване. Разлепват се.........
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 10 Окт 2024 22:32
Ако е в гараж (или имаш опция да видиш), като натиснеш спирачката светват ли стоповете?
П.п. Ако искаш може да ги разменим, ще ти дам Приус, който пали всеки път и с нормални калници. tooth.gif
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 10 Окт 2024 22:46
Georgi007 написа: 10 Окт 2024 21:28 Not Ready To drive" ми изписва и не иска да запали
Стелка да има сложена и да се е изхлузила напред, да подпира педала на спирачката?
На дъртата ръждавелка го ядох че не се натиска съединителя да запали, и е супер тривиална причина. Другия вариант е да е зацапан бутона на педала на спирачката (стоп машинката). И третия да са ти изгорели ламБите на стоповете - на Авенсиса останах без ABS + VSC + TRC заради намалената под номинала консумация на диодни лампи в стоповете. Грешката беше "Отворена верига в стоп-машинката". Не си призна че не намира достатъчно товар от крушките.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 10 Окт 2024 22:49
mapamop написа: 10 Окт 2024 22:46 Стелка да има сложена и да се е изхлузила напред, да подпира педала на спирачката?
Имахме такъв случай във форума - стелка пречи да се натисне докрай спирачката и същото съобщение. Стоповете светят, компютъра не вижда натиснат педал! wacko.gif
stoma333
Регистриран на: 13 Авг 2010 12:36
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от stoma333 » 11 Окт 2024 21:40
Виждам и check engine light, което ми говори за проблем с хибридната част. Често се случва ако 12 волтовият акумулатор е паднал и не може да включи релето на голямата батерия.
Toyota RAV 4 Hybrid 2024 (A25A-FXS), Yaris Cross 2024 (M15A-FXE)
Georgi007
Мнение от Georgi007 » 12 Окт 2024 10:40
Оказа се, че батерията на имобилайзера е паднала и това е причината. Не очаквах, че може батерията да падне толкова бързо, но всъщност се оказа, че това е стандартен случай......
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 12 Окт 2024 11:07
Georgi007 написа: 10 Окт 2024 21:58 Абе незнам ама това е нова кола....малко е излагация.
Излагация е, че не си четете книжката. Там пише, че батерията в ключа изкарва 1-2 години. И пише още, как да се запали колата в такъв случай.
Ако сте някъде по пътищата, с репатрак ли ще се приберете, заради една батерийка в ключа?
max-2
Мнение от max-2 » 12 Окт 2024 12:04
То пък много трудно да напишат на дисплея че батерията е слаба, както на други модели тойота. Не, че не си натиснал спирачката.
Обикновено сериозните неизправности дигат куп грешки. Но толкова банално нещо да те кара да четеш цялата книжка на колата е тъпо.
gimara
Мнение от gimara » 12 Окт 2024 12:36
max-2 написа: 12 Окт 2024 12:04 То пък много трудно да напишат на дисплея че батерията е слаба
И като изпише, че батерията е слаба, какво правиш, ако нямаш резервна в колата?
Ако си чел кнжката или имаш опит с безключово палене, ще се оправиш, иначе викаш неволята. Защото може да ти се случи някъде, където и Гугъл да не помогне.
На мен ми се случи скоро подобно нещо, без да е имало предупреждение за изтощена батерия, която смених преди 6 месеца. Дистанционното отключваше от 20 метра, когато не можах да запаля и изписа на дисплея нещо от рода на: "Натиснете спирачката, доближете ключа до бутона за запалване и го натиснете." Прибрах се, извадих батерията, беше на 3V. Новата която, сложих беше 3,2V. И се оправи, въпреки, че смятам, 3 V да не е изтощена батерия.
Та свикнахме с новите удобства, но си имат капризите тези системи и нещо елементарно може да създаде проблеми. Пък на който не му се чете, да вика неволята.
Забелязали ли сте, колко много шофьори/ки на скъпи коли карат говорейки по телефона, като го даржат пред устата си? Сигурно не могат да си сдвоят телефона или колите нямат тази функция?
max-2
Мнение от max-2 » 12 Окт 2024 13:02
Съобщението започва да излиза доста време, преди да откаже батерията. Интуитивно започваш да слагаш ключа в предната част на колата, а не да го мяташ с якето на задната седалка. Имаш поне месец така да си осигуриш батерия.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 12 Окт 2024 13:22
Купуваш си свястна индустриална батерия и не се занимаваш с глупости!
Между другото какъв точно е типа на тази в ключа?
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 12 Окт 2024 15:54
Батериите винаги имат свойството да се изтощават :) Да, обикновено това е първото нещо което чета в книжките на новите си автомобили - как при нужда се пали ако ти падне батерията на ключа, как се изключва от скорост автоматика, как се подава ток при умрял акумулатор, и как се транспортира автомобил, който не може да запали..
Прости неща са...
Относно конкретния случай - предполагам системата предупреждава за изтощена батерия, без това да пречи на паленето (поне така е при моите автомобили с безконтактно палене)...
Но в случая автомобилът въобще не е 'видял' ключа...
Може да му е паднала батерията, но може и да не е ..
Какво може да пречи на предаването на информацията? Възможно е просто ключът да е бил екраниран от нещо - я телефон, я портмоне, я някое фолио на опаковка и т.н.... А не да му е паднала батерията...
Нормално е въобще да не се опита да запали ако не вижда ключа и само да казва, че не може да запали при такива условия... :thumbsup:
При мен на дъртия Кашкая поради липса на дисплей има две ламБи за тази цел - види ли ключа - светва за секунди зелен ключ ако се опиташ да запалиш...
Ако не го види - червен... Ако батерията спадне - зеленият ключ мига... Ако излезеш от автомобила с ключа при работещ ДВГ - почва да пищи (и приписква отвън ако затвориш вратата) и да мига червен ключ..
Мнение от BOz » 12 Окт 2024 17:24
Аз пък ще предложа, че е паднала батерията на допълнително сложен имобилайзер. tooth.gif
