dimitrovnz
- Регистриран на: 29 Май 2013 19:13
Всичко е настроено както трябва, има зададен график за зареждане от колата, зарядния ток е на МАХ. Ограничил съм зарядния ток от зарядната станция нарочно защото разполагам с достатъчно време вечер иначе като го задам на 32А си зарежда с 6,6кВ за 2,5ч. Въпроса ми беше за тези спадове на тока по време на зареждане, повтаря се по време на всяко зареждане. Времето което виждате е времето от включване на кабела до изключването му а не реалното време за зареждане, тъпо но така е направено.
- Благодарил/а: 480 пъти
Ако батерията ти е била почти заредена - това е напълно нормално поведение...
Батерията не може да поеме максималният си заряден ток когато е почти заредена... Затова и в рекламите дават информация за заряд например 10-80%, защото останалите 20% сигурно ще заемат време колкото зареждането на предходните 70% точно поради по-ниският ток..
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1047 пъти
За избягване на необратими процеси в батерията, края на зареждането на една литиево-йонна батерия не трябва да е с голяма мощност. Това си е вградено в контролера и е очаквано поведение
- Monster
- Местоположение: Sofia
- Благодарил/а: 184 пъти
- Получена благодарност: 135 пъти
И аз съм забелязвал по време на зареждане с моята домашна зарядна go-e Charger, че по някой път намаля мощността почти до нула (за кратък период) и после си я връща на максимума. В този ред на мисли не е нещо, което се случва само при твоята кола и не мисля, че трябва да те притеснява. Каква може да е причината да го прави, мога само да гадая.
Не би ли трябвало да е за 2 - 2,5 часа на 22 кВт станция? Или твоята кола е с 3.5 kw бордово зарядно (ограничено на максимум 16А) ?
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 102 пъти
- Получена благодарност: 170 пъти
Станцията на която зареждам е на спарк и понеже ми е безплатно не съм я гледал точно каква е и защо е толкова време. Иначе мога да избирам от 8, 16 и МАХ от таблото, а и не мисля че на GR-а ще му сложат 3.5 kw бордово зарядно.
caryЦар
- Monster
Знам, че в Щатите има версии, които са с 3.5 кВт бордово зарядно, та затова попитах, понеже не знам от къде е купувана колата. Иначе в Европа мисля, че всички са със 7 кВт бордово зарядно. На 22 кВт станция бих очаквал да зарежда винаги със 7 кВт, вече ако е 11 кВт е възможно да зарежда на 3.5 кВт, тъй като станцията поддържа по 16А на фаза, а Равката зарежда монофазно.
- zorbata
Ще ги проверя, може да са трифазни и затова да е така.
caryЦар
Мирослав Петков
- Регистриран на: 28 Май 2022 19:14
- Местоположение: България
- Автомобил: RAV4 Plug in hybrid
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 94 пъти
Купих си тапи за коланите на задните седалки с цел да избегна непрекъснатото мърморене на хората сядащи отзад , че трябва да ги слагат! Та въпроса ми е , при тази манипулация , при евентуален инциден, дали колата ще отвори и задни аербеци, мислейки че има хора отзад?
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Ще ги отвори.
- WoLF
Нека си мърморят, но със сложени колани. При инцидент (който никога няма да ти се случи
) незакопчаните пасажери стават многокилограмови боксови круши, които удрят много лошо останалите из колата...
Отделно, коланите фиксират телата, така че да имат полза възглавниците
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Задължително ще ги отвори при директен удар в зоната на датчик - на калника и в средната колонка, както и ако клмпютъра на възглавниците сметне че ще има изкривяване в област на задните пасажери. Закопчан ли е колана се отваря задължително възглавницата. Ако не е закопчан, пак може да я отвори, но ще е само при директен удар в датчика. При индиректен няма да я отвори.
При мен пищи и нарочно не е спрян зумера нито за шофьорския нито за пасажерския колан, въпреки че има как без "тапи". Даже на последните 2 интеграционни релета след смяната им се наложи да си пускам алармата наново. Предпочитам ги живи и неспокойни. Натискам и задните да са закопчани с коланите, въпреки че моята кола не пищи за задните колани.
Ако задните пасажери не искат да ползват колани, има велосипеди, тротинетки, градски транспорт и т.н. Там няма пищене за коланите.
- Ivo Varna
- Регистриран на: 03 Мар 2023 17:50
- Автомобил: RAV4 Plug-in
- Благодарил/а: 71 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
Аз реших проблема с подобни заглушки, които не пречат коланите да бъдат ползвани, но в същото време игнорират досадното напомняне. Мина малко време, докато домочадието се научи кое да разкача и кое не и така. Стоят си перманентно вкарани и не пречат особено на седалките.
- 2896_1.jpg (148.58 KiB) Преглеждано 2616 пъти
- 2896_7.jpg (241.37 KiB) Преглеждано 2616 пъти
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
+1WoLF написа: ↑15 Окт 2024 23:10 Нека си мърморят, но със сложени колани. При инцидент (който никога няма да ти се случи) незакопчаните пасажери стават многокилограмови боксови круши, които удрят много лошо останалите из колата...
Отделно, коланите фиксират телата, така че да имат полза възглавниците![]()
Това е точно така.
Без колан ВВ не е ефективна.
И не на последно място има глоби за без колан и за тапи също
- mapamop
И при сработил датчик някъде из купето се отварят 2 възглавници около празните задни седалки, понеже са закопчани коланите според електрониката на автомобила. Щом са закопчани, значи има човек там и той трябва да е защитен. Независимо че си ударил куче със 60-70 на околовръстното, със предницата.
Това са въпросните тапи от по-горе на Мирослав.
- Ivo Varna
Предполага се, че в този форум говорим за RAV4 PRIME. Тази кола има сензори за пасажер под всяка една седалка и точно тези сензори а не закопчалките на коланите подават информация къде има пасажер и къде не.
Последно промяна от Ivo Varna на 16 Окт 2024 21:34, променено общо 1 път.
