RAV4 черен пушек, какво ще каже?
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 05 Окт 2024 02:27
gelevision написа: 03 Окт 2024 22:57 Благодаря на всички колеги. Снощи малко се бях напрегнал с този пушек но сега се успокоих след вашите
разяснения и препоръки.
Огледалото за обратно виждане със затъмнение си прави..шеги.
gelevision
Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
Мнение от gelevision » 05 Окт 2024 08:43
Така е сам се убедих в това.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Окт 2024 08:46
Специално за въздушният филтър го споменах като полу-шега, но и полу-истина...
В друг форум за предходния ми автомобил изключително се внимаваше въздушният и горивният филтър да са 'оригинални' ( с напълно оригиналните спецификации).. Както тук се внимава за маслото за скоростната кутия... Отклонението от правилото водеше до незначителни, но дразнещи проблеми както 'що ми светна грешка'...Или както с маслото тук - 'абе колата върви, ама що ми включват трудно скоростите'..
Темата бе инициирана от колега, който посреднощ на дълъг път в лошо време му светва лампата за грешка, колата влиза в авариен режим. След известно време пак тръгва без грешка ама грешката се появява след няколко минути и т.н. Оказа се снега частично е запушва повърхността на филтъра..
Вспоследствие се оказа, че доста други колеги са срещали същият проблем и при използване на позапушен или малко по-друг филтър... Ами за правилната работа на ДВГ му трябва не само гориво, но и правилното количество въздух, и явно конкретният ДВГ следи и индикира дори малки проблеми/отклонения :)
gelevision
Мнение от gelevision » 05 Окт 2024 10:18
Филтъра беше доста почернял така че е възможна разликата в работата на мотора.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 102 пъти
Получена  благодарност: 170 пъти
Мнение от zorbata » 05 Окт 2024 13:15
Е сменяйте/гледайте ги тия филтри, не само като си купувате коли де.
caryЦар
gelevision
Мнение от gelevision » 05 Окт 2024 14:03
Днес бях на диагностика при нашия човек от форума както ме посаветвахте и положението не е розаво.
Каза че трябва да се направи чистене на егр мап и маф и дросел, и втора дюза е с голямо отклонение.
Screen Shot 2024-10-05 at 13.51.41.png (933.12 KiB) Преглеждано 2866 пъти
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 05 Окт 2024 14:17
Дали е втора само господ знае,дали е голямо отклонението пак само той знае.
Иначе има стенд и той може да знае. :thumbsup:
gelevision
Мнение от gelevision » 05 Окт 2024 14:41
Искаш да кажеш че на стенд ще е съвсем точно. Ако е така може ли да ми
посочиш надежден сервиз с такъв стенд. Колите ми досега никога не са
били на стенд и не знам такъв.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 05 Окт 2024 15:01
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 05 Окт 2024 15:09
gelevision написа: 05 Окт 2024 14:41 Искаш да кажеш че на стенд ще е съвсем точно.
Да,обаче кой в София ...нямам представа.
Виждам често тук питат колега от форума за тел на някакъв майстор,и чувам че го хвалят.
gelevision
Мнение от gelevision » 05 Окт 2024 15:45
Благодаря за информацията. Като гледам колко се записват при него ще ме огрее на пролет,
но когато тогава.Ще го търся и аз.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 05 Окт 2024 17:18
Имаш ли съответните стойности на Target common rail pressure и common rail pressure?
И при какви условия са взети?
Защо я набедихте тая дюза? Не е съвсем като нова но стойността на корекцията не е висока, че да спешаваш нещата за утре.
За другите неща, когато и да ги изчистиш няма да стане по-зле, освен ако не строшиш нещо
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 05 Окт 2024 18:19
Нищо и няма на 2-а дюза.А другите неща, както е писал mapamop, когато и да ги почистиш няма да сгрешиш.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
gelevision
Мнение от gelevision » 05 Окт 2024 18:33
Данните ге взе колегата при работеш мотор на място а за дюзата каза че може да изкара и три години и два месеца не може да каже.
Ето ги и другите данни.
Screen Shot 2024-10-05 at 18.26.58.png (555.76 KiB) Преглеждано 2783 пъти
Screen Shot 2024-10-05 at 18.27.31.png (837.13 KiB) Преглеждано 2783 пъти
Screen Shot 2024-10-05 at 18.27.57.png (844.4 KiB) Преглеждано 2783 пъти
Screen Shot 2024-10-05 at 18.28.11.png (934.41 KiB) Преглеждано 2783 пъти
Мнение от mapamop » 05 Окт 2024 19:39
gelevision написа: 05 Окт 2024 18:33 Ето ги и другите данни.
Не виждам стойностите за налягането в рейла. Колегата да се научи да ги печата тия неща чрез PDF printer, че това наснимано така си е чиста свинщина и гавра с пациента.
Казах ти да си изчистиш EGR и колектора му....
