[Corolla E12][Фото-отчет]"Объркано" сервомоторче и шумен вентилатор на автоматичен климатик
gotic
Регистриран на: 18 Юли 2015 23:58
Местоположение: Берковица
Мнение от gotic » 31 Авг 2024 16:10
До сега не правих нищо.... Лятна отпуска... Смятам отново да сваля моторчето и да го развъртя на акумулатор , но повече време. Възможно е при почистването и обдухването със сгъстен въздух да съм осигурил временно контакт на четките и да е завъртял.
С ел. техник мерихме волтаж на клемите, двете, на двигателчето. На първа степен- една чертичка на дисплейчето дава 12,3 В. После при увеличаване на оборотите волтажа намалява, а при макс. обороти пак достига 12 В. Това значи ли, че резистора е в ред? Маса взехме произволно от купето...
Техника иска да мери нещо по моторчето и пак ще го свалям. Тъкмо ще погледна състоянието на четките. Ще му обърна внимание за измерването на маса след резистора и ще пиша пак.
Мнение от mapamop » 31 Авг 2024 16:34
PWM се мери със със осцилоскоп доколкото знам. Що не го взе тоя контролер от моргите и да пробваш?
Dnisa
Регистриран на: 22 Сеп 2024 14:47
Мнение от Dnisa » 22 Сеп 2024 23:03
Направих профилактика на моторчето както е описано и тук, и в интернет. Позицията на рамото е същата, защото предварително снимах след като го свалих. Проблема при мен бе парното, след като го монтирах започна да духа топло, но сега климатика не работи. Така и не разбрах това рамо трябва ли да се движи напред-назад, защото в моят случай стои неподвижно. Утре ще пробвам номера с акумулатора и се надявам да се оправи. Цял ден чета и гледам клипчета, никъде не стана ясно дали трябва да се движи това рамо видимо при промяна на температурата.
Мнение от mapamop » 23 Сеп 2024 07:56
Dnisa написа: ↑22 Сеп 2024 23:03 движи това рамо видимо при промяна на температурата
Бутона "Auto" трябва да свети. Директният преход между позиции HI и LO си е съвсем видим. При разглобяването да не е обърнато двигателчето във леглото вътре в корпуса?
Може да се обърне, но няма да работи.
gotic
Мнение от gotic » 03 Окт 2024 18:43
Проблема е решен. Изгорял реостат.
Мнение от mapamop » 03 Окт 2024 20:54
gotic написа: ↑03 Окт 2024 18:43 Проблема е решен. Изгорял реостат.
И адмирации че си писал какво е излязло.
danailpz
Регистриран на: 15 Юни 2014 15:25
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Тойота корола версо
Мнение от danailpz » 16 Яну 2025 16:14
Здравейте изчетох почти всички да не кажа всички неща с проблеми свързани с голяма дилема за това защо нямам топло парно в колата
Изгледах снимковия материал на колегите от форума и днес стъпка по стъпка стигнах до моторчето което върти клапите за топло и студено свалих го,разглобиха го,смазах зъбните колелца с грес като преди това отстраних старата грес
Така направих и със голямото зъбно колело с пистите
Сглобих всичко на мястото както е било
Запалих колата ,загря си но пак от пасажерската страна духа студено както преди да разглобя моторчето
Само да вметна че преди да разглобя моторчето всичко съм белязал както във форума беше описано
Двата маркуча на радиаторчето на парното вход и изход са еднакво горещи
Това ме води до мисълта ме радиаторчето не е запушено предполагам
Какъв може да е проблема и по какъв начин може да се реши този казус
Благодаря на всички предварително
Колата е Тойота корола версо 1,8 бензин -газ 2005 г
Мнение от Akima » 16 Яну 2025 16:24
danailpz написа: ↑16 Яну 2025 16:14газ
Редуктора на ГИ се подгрява от?
danailpz
Мнение от danailpz » 16 Яну 2025 16:33
Редуктора за газта се подгрява от антифриза
Акима нали на таблото има 4 въздуховода
Лявия който се води шофьорски от там излиза горещ въздух и с всеки следващ става все по хладко до този на пасажера който вече е студен
danailpz
Мнение от danailpz » 17 Яну 2025 22:54
Само неразбирам каква ще е причината да няма топло от страната на пасажера
Ако е запушена питата на радиаторчето дали може това да е причината и трудно ли се демонтира
Благодаря
nasko_jarti
Регистриран на: 24 Окт 2021 21:08
Автомобил: Avensis t 22 d4d
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от nasko_jarti » 18 Яну 2025 06:36
Пишете, че маркучите на радиатора са еднакво топли, но ако той отдава топлина в купето единият трябва да е горещ, с другият хладен.
1 Температурата на подаващия маркуч , при загрял двигател, трябва да е около 80 градуса
Ако е с чувствително по- ниска температура - има проблем с циркулацията на водата през радиатора.
2 При включен максимум вентилатор и студено купе връщащия трябва да е значително по-хладен.
Ако не е - въздуха от вентилатора не преминава както трябва през радиатора - силно замърсен радиатор, нещо разглобено по кутията на радиатора итн.
TipoMan
Регистриран на: 11 Мар 2015 16:37
Мнение от TipoMan » 11 Май 2025 20:28
Почна да скърца досадно, така две години, но си работи.
Най-накрая се хванах да го оправя.
Тук е показано как Е ГРЕШНО И ГЛУПАВО да се мъчиш да го свалиш:
Тук е показано как се сваля по трудния начин:
В допълнение.
Въздуховода за топлия въздух на краката пречи за да се свали машинката.
Капакът на въздуховода е хванат на четири штифта, най-лесно е да натиснат с тънка отвертка и да се задържат отворени като в процепа да се навре нещо тънко - аз ползвах най-малките свински опашки.
След като се махне капака, се маха и основата, тя се държи на два щифта, достъпни само отвътре.
Как се обслужва червяка:
Как се обслужва потенциометъра:
Аз също повдигнах пластините, като ги изместих с около милиметър встрани, за да не контактуват във вече изтърканата част на потенциометъра (той не подлежи на възстановяване).
Засега скърцането спря, остава да оправя клапата и от другата страна.
TipoMan
Мнение от TipoMan » 11 Май 2025 20:34
Това е може би най-точния клип, за съжаление попаднах на него след като си бях изгубил времето.
