Проблеми със скоростната кутия, време за смяна на масло?
manitu
Регистриран на: 02 Дек 2006 19:41
Мнение от manitu » 04 Дек 2007 10:07
Здравейте колеги, напоследък королата ми (2002г, 1.4 бензин) проявява своеволия на първа скорост и понякога втора - скоростния лост влиза доста трудно, съединителя ми се струва ок, не е твърд, не отлепя високо, та си мислех не е ли време за смяна на маслото на скоростната кутия - вече съм на 92хил. км - в сервизната книжка само пише обслужване А и обслужване Б, а не пише на колко километра се сменят консумативите..
Ако има някой със същия автомобил ще му бъда благодарен ако сподели какви консумативи е сменил на 100хил. км и още по-бих бил благодарен ако споделите принципно консумативите на колко време ги сменяте като:
филтър климатик
филтър маслен
накладки
ремък на алтернатора
масло на двигателя
масло на скоростна кутия
течност за съединителя
... сигурно пропускам нещо
Предварително благодаря на всички отзовали се!
Toyota Corolla Sedan 1.4 VVT-I 2002г, 11000км
Petar
Мнение от Petar » 04 Дек 2007 11:13
filtyr klimatik - zavisi ako nee mnogo zamyrsem somo se po4istva
filtyr maslen - hubavoe zaedno s mosloto 10000 km.
maslo - posintetika 10000 km. pylna 15000 km.
nakladki - zavisi kak karah
remyci - 60000 km
maslo skorostna kytia- ako ne te4e ot niakyde nese smenia ina4e se doliva
Последно промяна от Petar на 04 Дек 2007 11:16, променено общо 1 път.
mitoko
Мнение от mitoko » 04 Дек 2007 11:16
смени го тва масло на скоростите, зимата е гадно със старо масло, то 92к са много километри.... като го източваш виж му цвета и си прави извода сам biggrin.gif
препочъвам ти да си вземеш ново транснисионно масло на МОБИЛ.
виж в сайтаа на ОФИЦИАЛНИЯ ВНОСИТЕЛ "омикар" и си избери има едно специално за японки :thumbsup: ако отидеш да си го купиш от тях на място правят и отстъпки :thumbsup: 3л ти трябват.
аз и трабанта и старлета ги карам само с МОБИЛ :whistle:
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 04 Дек 2007 11:16
Според мен на 60 000 го сменяй - в кутията.
Хидравличните, спирачните и охладителните течности се сменят на около 2 години - хигроскопични са и поглъщат вода.
В мотора маслото се сменя всяка година или на 10 000 км (7500 ако е повече градско каране) - което настъпи първо. Маслен филтър се сменя с него - оригиналния е евтин и хубав.
Въздушен според модела - има някои дори до 40 000 км но според мен си сменяй на 10 000 и него, особено ако си в София или подобен силно запрашен град.
Накладки се сменят като станат с 2мм дебело феродо.
Ремъци се сменят при оглед - ако са разтегнати или напукани. Изключение е ангренажния - 100 000 мили (по книжка за повечето модели) ако е оригинален или 40 000 км ако е корейски примерно. Доста двигатели са с верига - там смени се правят над 200 000 км и то само при нужда ...
manitu
Мнение от manitu » 04 Дек 2007 12:56
остава да реша дали не е по-добре да се разходя до Тойота да взема оригинално масло за кутията или както съветва колегата да сложа Мобил или друго висококачествено?
jamie
Мнение от jamie » 04 Дек 2007 13:11
В Тойота маслото 99% ще е Валволин - намери си просто магазин за масла на който да имаш вяра.
Аз съм си избрал ПроСпийд за МОТУЛ например - но може и друго.
Petar
Мнение от Petar » 04 Дек 2007 15:40
Za Toyota Corolla
Petar
Мнение от Petar » 04 Дек 2007 15:41
Za Toyota Corolla
rudolf
Мнение от rudolf » 04 Дек 2007 17:24
тойота имат ли пласмасови елементи в привода на скоростния лост--който могат да създадат проблем при износването си??...визирам пласмасовата ябълка при фолксвагените..
alex_varna
Мнение от alex_varna » 04 Дек 2007 18:45
Маслото на скоростната кутия го смених тази година , защото ми се струваше , че скоростите влизат по-трудно.. :whistle: Пък и не знаех кога е сменяно маслото . Взех си от сервиза на Тойота някакво в кутии по 1 литър е. 1 литър струваше 24-27 лева.
Ex:
mitoko
Мнение от mitoko » 04 Дек 2007 21:34
jamie написа:В Тойота маслото 99% ще е Валволин - намери си просто магазин за масла на който да имаш вяра.
biggrin.gif аз питам по телефона ТМ ауто колко струва и каква марка е маслото и те (Тя някаква мацка беше) и ми кава цената а марката не знаела каква е било опаковано за Тойота wacko.gif как да ида да го сменя при тях кажете ми :censored: laugh.gif :censored:
rudolf
Мнение от rudolf » 04 Дек 2007 23:53
mitoko написа:
ми ако ти кажат-да не се затичаш по симеон за менте:)
jamie
Мнение от jamie » 05 Дек 2007 11:03
rudolf написа:ааа трансмисионото масло сменя ли се? rolleyes.gif
Да.
Да.
rudolf
Мнение от rudolf » 06 Дек 2007 11:01
jamie написа:
Да.
Да.
ми..
ми..
dap
Мнение от dap » 07 Дек 2007 21:59
аз си смених моето вчера в сервиза на тойота и ми взеха по 20лв за литър. моята скоростна събира 1.9л. с труда които беше 20 лв смятай :whistle:
П.П. цената на литъра е без ДДС
