Манипулация от удар или друго
Ggg
- Регистриран на: 02 Окт 2024 19:26
- Местоположение: Sofia
- Благодарил/а: 12 пъти
Здравейте. Това омазаното според вас оправяне на удар ли е или поради друга причина е извършено. Мястото е зад преден фар точно под кутията за бушони. Моделът е Рав4 ХА40, 2.0 valvematic. Мястото и много малко и е върху метал, като други следи от намеса в периферията му няма.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Манипълация от удар или друго
По-скоро са ти скрили ръжди според мен. Виж на улицата някой и го помоли да ти отвори да погледнеш там, или си намери същата бройка по автоморгите обявена за продан и си я огледай дали е така. Има смесено оригинален силикон, но и е клепано допълнително, доколкото се вижда по снимките.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
И на мен ми изглежда като третиране на ръжда, но нищо не се изключва при такива измислици
Ggg
Имаш предвид в тойота ли да са го отстранявали? От другата страна на купето на аналогичното място няма такива неща
mapamop написа: ↑03 Окт 2024 09:46 По-скоро са ти скрили ръжди според мен. Виж на улицата някой и го помоли да ти отвори да погледнеш там, или си намери същата бройка по автоморгите обявена за продан и си я огледай дали е така. Има смесено оригинален силикон, но и е клепано допълнително, доколкото се вижда по снимките.
- mapamop
Тойота по гаранционен иск, обикновено режат компрометирания панел от купето и го сменят с друг. И ме съмнява да направят такова мазало. Дори и свестен тенекеджия няма да из*ере такова л@йно.
За мен си е "Автоджамбаз-експрес" творение. Бързо, евтино и гадно направено.
Аз бих разкостил всичко там и бих го остъргал до ламарина да видя какво има отдолу, и защо е направено. След обследване на ситуацията вече се вземат решение. Неинвазивно може да свалиш бронята и фара и да огледаш ландшафта, както и да навреш една камера в кухините. После намесата ти е обратима - монтираш фар и броня, и дотам.
Но това съм аз - песимист, който очаква всякакви гадни мизерии.
Както виждаш от темата за ръждата - доста надълбоко разцепих автмобил, който изглеждаше прилично, преди да попадне в ръцете ми.
- Ивайло Димов
Мен ми прилича на PU-50 изцвъкано и омазано .Битума седи по тъмен ,зърнеста структура .Но си личи ,че някой е мазал все едно филия със свинска мас .
- mapamop
Какво е намазано в случая няма значение. В оторизираните сервизи имат достъп до сервизни ръководства и бюлетини за ремонт. И там е написано какво се сменя, как се сменя, колко и какви материали се влагат и за колко време. И това им покриват като разходи. Евентуално да се изюдят да изрежат парче от тоталка, ако имат. Много ме съмнява да си правят чак такива своеволия, защото може да се размирише нагоре по етажите и да им замине лиценза. В случая дори локалните тенекеджии освен един обслужващ "бързо и евтино" "новият внос", не биха сътворили такава свинщина, колкото и да бързат. За последния съм почти сигурен, че даже ще се справи по-зле.
- Ивайло Димов
Ggg
Видях, че калникът е сменен, тоест почти сигурно ще е имало лек удар от тази страна.
- mapamop
Сваляй бронята и предната осигурителна греда срещу челния удар и огледай реброто на купето. После тая юфка дали ще я махаш и правиш или ще стои така е тема на друг пост. Въпроса е дали е пострадала сериозно надлъжната опорна греда на купето (рога на купето) че там се хваща мост, окачване и мотор. И е животоспасяваща про челен удар.
Ggg
Благодаря за съвета! Доколкото огледах, отпред друго нищо не е засегнато. От дясната страна на предницата нищо не е пипано. Изглежда ударът да е бил само в ляво, но не и челно.
mapamop написа: ↑03 Окт 2024 21:21 Сваляй бронята и предната осигурителна греда срещу челния удар и огледай реброто на купето. После тая юфка дали ще я махаш и правиш или ще стои така е тема на друг пост. Въпроса е дали е пострадала сериозно надлъжната опорна греда на купето (рога на купето) че там се хваща мост, окачване и мотор. И е животоспасяваща про челен удар.
- Ивайло Димов
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 636 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
Като гледам тези проводници без защитния маркуч и натрошения такъв около фара, не ще да е бил лек ударът.
Сравни датите на производство на двата фара и всичко ще лъсне.
Този битум, херметик или каквото е там най-вероятно скрива огънат лонжерон. Огледай болтовете за следи от развиване.
Ggg
Пада се пред лонжерона. Не са развивани болтовете, там назад нищо не е пипано.
[/quote]
[/quote]
