Toyota Prius- практическа информация
radokoja
Регистриран на: 03 Дек 2007 14:16
Мнение от radokoja » 03 Дек 2007 14:22
здравейте, искам да науча нещо повече за Тойтоа Prius. колко време издържа ел. двигателя, какво става след осемте му години гаранция и т.н.
Ако някой има знания и желание да ги сподели, Благодаря!
Toyota_Devil
Регистриран на: 06 Мар 2007 10:52
Re: Toyota Prius- практическа информация
Мнение от Toyota_Devil » 03 Дек 2007 16:41
radokoja написа:какво става след осемте му години гаранция.
Сори за офф-топика колега, но едва ли има човек, който да знае какво става след 8-те години гаранция на Приуса wink.gif
1992 Toyota Corolla E10 1.3 12V (75hp)
2004 Skoda Octavia 1.9 TDI (90hp)
newmiro
Мнение от newmiro » 03 Дек 2007 18:41
stay up and keep shining!!
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 03 Дек 2007 20:35
nishto ne stava, kolata prodaljava da si varvi. do sega ne sam vidial Prius s problem po elektricheskite dvigateli(te sa dva) ili pak bateriata. uj bateriata sled vreme shte e za smiana, no mislia che shte e sled dosta vreme. ako se zaglejdash po Prius, 2-ra generacia sa dosta po dobri i izpipani, prosto naistina sa si edno pokolenie po napred. vaprosa e v BG ima li koi da raboti na podobna kola?
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 03 Дек 2007 22:41
http://www.priusfreunde.de/portal/index ... &Itemid=68
здрасти!
ако знаеш малко немски ето ти Prius-форума в германия.понеже и аз преди време се интересувах за тази кола,ще ти кажа едно-много здрава,супер качествена кола.разхода на градско че и междуградско е смешен.в германия вече ги карат като таксита.за батериите не се притеснявай,проектирани са да издържат 30 години.
ще речеш,трябва да има и недостатъци нали :)
при аутобантемпо не може да даде икономия,мисля е ясно.дизайна не е nr.1,но въпрос на вкус.
поразгледай,немците отдавна ги карат.разни тестове на немските списания от рода на аутобилд и подобни можеш спокойно да не взимаш под внимание,досещаш се кой им е спонсора.но това си го казват и самите те.
събирай кинти и ти пожелавам скоро да дадеш снимка на твоя Prius! :thumbsup:
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
