[Ремонт]Борд компютър/дисплей на Avensis T25 /2003–2008/
Неработещ борд-компютър на Авенсис Т25
Мнение от mapamop » 12 Сеп 2024 08:29
Сменяш с такъв от морга който работи. Преди 3 години и моят беше умрял и ми струваше 60 лева.
Другия вариант е да го отвориш, и на мястото на един резистор или около процесора да се капне капка тинол с поялника. Това последното е по спомен - разрови се в интернет какво точно се правеше.
digitalpr
Регистриран на: 21 Юни 2010 10:08
Мнение от digitalpr » 28 Сеп 2024 15:24
Свалих го, визуално изглежда като нов. Не знам къде какво би трябвало да излиза на буксата му, но без контакт има 12V на 4 места, със контакт на 2. Трябва ли да търся борд-компютър от кола със същия бензинов двигател, или може да е и от дизел?
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
Мнение от mapamop » 28 Сеп 2024 20:57
digitalpr написа: ↑28 Сеп 2024 15:24 може да е и от дизел
Може и да е "дизелов", но със същия номер или заменящ. Просто дизеловия донор е желателно да е горе-долу същата година произведен.
Не са уникални на бензина и на дизела.
digitalpr
Мнение от digitalpr » 28 Сеп 2024 21:27
ОК, гледам същия номер на модула. Надявам се да е модула, а не нещо преди това, защото ме зная къде какво трябва да излиза по буксата.
