Трудно изключва първа и тресе при подегляне
ribarcheto
- Регистриран на: 15 Май 2023 06:54
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Тойота корола версо 1.8vvti129
Здравейте.Колата е тойота корола версо 1.8 129к.с. 2007г. Ще се опитам да обясня какъв точно е проблема.:Сутрин като тръгна и се опитам да изключа първа скорост,доста трудно се изключва или трябва да натисна втори,някога трети път съединителя(това го прави доста често).Понякога трудно включва 3 и 5 скорост(много рядко).Като включвам задна също се чува хъркане.На втора и четвърта няма проблем,нито за включване,нито за изключване.От скоро при потегляне започна да тресе при тръгване,все едно пускам рязко съединителя (само сутрин или като е стояла дълго време в покой го прави).До сега съм сменил спирачна течност и масло на скорости.Видимо помпите са здрави( горна и долна).Майстора ме посъветва смяна на съединител.Моля някой,ако се е сблъсквал с подобен проблем да помогне,понеже ми се струва ,че ремонта пак ще е на проба грешка,докато не сменим всичко. Благодаря предварително
Тедо
- Регистриран на: 19 Яну 2022 08:52
- Автомобил: Авенсис 2.2 150 к.с.
- Благодарил/а: 6 пъти
Здравей колега и аз се боря с подобен проблем но засега без успех, сменихме спирачната течност и малко регулираха педала, но нямаше ефект в понеделник пак съм в сервиза. При мен 1ва и задна влизат при загасен двигател, но при работещ много трудно. А и маслото сменихме,забравих да кажа
ако има развитие ще пиша пак, но май отивам смяна на съединител. Хубав и успешен ден!
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
На Корола-Версо 1.8/1ZZ-FE съм си нагласил нов комплект съединител, двете помпи и ново масло на кутията. При мен съединителя отчетливо приплъзва, предавките заяждат леко при смяна.
На Авенсиса тези неща ги няма, но е сменяно масло, помпи и съединител преди грубо 70000. Планирам да сменя маслото на Авенсиса скоро.
Започнете със съединител, помпи и масло - не са стресираща цифра. Ако се позабавите ще сменяте и маховик като мен, а той е къде 700 лева. Ако е заминала или замине кутията е много неприятна цифрата и за този мотор, кутии втора употреба на практика почти няма.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Първа и задна са без синхронизатори ,ако останалите влизат "мазно" има нещо гнило в кутията .
Двигателист
- Благодарил/а: 38 пъти
Офтопик
Първа е синхронизирана от поне половин век. Иначе на всеки светофар щеше да се чува характерния звук от ГАЗ-21 Волга, ГАЗ-53, УАЗ-469 и доста от наследниците му, ГАЗ-69... Москвич 408 да не пропусна...
Задна все още не е синхронизирана при болшинството кутии за напречни двигатели. Но си има и изключения при някои кутии с надлъжно монтирани двигатели и задно предаване - BMW, Mercedes-Benz... Моята Opel Omega, преди десетки години
Много е приятно усещането да включиш задна, абсолютно безшумно, докато колата леко се движи напред
Е, и сега на Тойотата с автоматика става, ама по-добре да не се злоупотребява с тази опция
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
На всеки автомобил след 80та година първа предавка е синхронизирана. Може да има някаква единични изключения, но поне аз не съм виждал такива. А на някои автомобили дори задна е синхронизирана. Проблема е в съединителя или някоя от помпите.Ивайло Димов написа: ↑28 Сеп 2024 10:11 Първа и задна са без синхронизатори ,ако останалите влизат "мазно" има нещо гнило в кутията .
- Ивайло Димов
Като погледнеш реално синхронизатора е нужен ,за да превключваш скорости в движение ,плавно и без усилие .Та на първа и задна е безмислено ,колко често ти се налага в движение (дори и бавно) да включиш на първа .
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 584 пъти
Дано на никого да не се налага да включва на 1-ва предавка в движение!
Обикновено това се налага аварийно при отказ на спирачната система.
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
На моята карина кутията не и е силна страна. Първа ако не съм спрял не се включва, само се опитва да изравни синхронизатора, като се опиташ се чува характерен повишаващ вой. Имах едно сеатче служебно преди 20 години, много леко включваше всички предавки. За проба сум включвал 1ва с 40 км/ч, няма проблем.
vfr800
Виж сега по принцип мразя да си губя времето, но когато се говорят откровени глупости вече ми идва в повече.
Ето ти скриншот от ръковoдството за ремонт на дачия сандеро. Това имам под ръка сигурен, сигурен съм , че и на другите коли, които избрoи е същото.
Sandero gearbox
- Ивайло Димов
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
11 мнения за нищо, а автора нищо не казва
И понеже отново залитнахте в друга посока, мисля да ударя катанец-а за момента
