Ръжда по автомобилите
dracunculus
- Благодарил/а: 260 пъти
Явно АЗ съм тъп, но снимките ми не се зареждат, дори като направя скрийншотове, които са с малък размер. Ако някой има желание и възможност....мога да му ги пратя да ги качи той. Ше съм много благодарен
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
- Ивайло Димов
Снимките на колегата
- Screenshot_2024-09-27-17-18-36-258_com.miui.gallery.jpg (556.58 KiB) Преглеждано 3553 пъти
- Screenshot_2024-09-27-17-18-27-127_com.miui.gallery.jpg (509.32 KiB) Преглеждано 3553 пъти
- Screenshot_2024-09-27-17-18-20-057_com.miui.gallery.jpg (183.76 KiB) Преглеждано 3553 пъти
- Screenshot_2024-09-27-17-18-10-763_com.miui.gallery.jpg (560.84 KiB) Преглеждано 3553 пъти
- Screenshot_2024-09-27-17-18-04-065_com.miui.gallery.jpg (503.55 KiB) Преглеждано 3553 пъти
- Ивайло Димов
И още три
- Screenshot_2024-09-27-17-17-28-371_com.miui.gallery.jpg (247.05 KiB) Преглеждано 3553 пъти
- Screenshot_2024-09-27-17-17-34-768_com.miui.gallery.jpg (524.24 KiB) Преглеждано 3553 пъти
- Screenshot_2024-09-27-17-17-47-587_com.miui.gallery.jpg (539.94 KiB) Преглеждано 3553 пъти
- Ивайло Димов
Да не ни се карат само
- Screenshot_2024-09-27-17-15-59-724_com.miui.gallery.jpg (283.72 KiB) Преглеждано 3551 пъти
dracunculus
Супер си, благодаря много! Малко коментар- третата отдолу нагоре е при шарнирите на багажника. Кафявата маса в дупката е нещо меко на пипане, не знам какво е . Последната в първия пост- не знам защо е ръждясал болта точно и само....Факт, там има. Има и една снимка на прага отдолу при шевовете, но е мръсна колата. Там иначе има и черни пръски от динитрол-покритието, затова изглежда така. Иначе навсякъде боята е с цвета на колата, на места излезе на снимката по-тъмна, но не е
Последно промяна от dracunculus на 27 Сеп 2024 17:36, променено общо 1 път.
- Ивайло Димов
dracunculus
Аха, ясно. Да, със стария телефон ставаше, с тоя явно са големи. Да, мислех си го и аз това за болтовете, или да намеря гайка, с която да прокарам резбата + WD
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 843 пъти
Напротив - магьосници са да скрият ръждата да не се вижда. Не да я спрат. Не че не могат - не искат че им пада маржина на печалбата. И така откарват гаранциите от 5 до 12 години, според зависи от условието на гаранцията.
Сам си дал правилния отговор, според Тойота. Някой нагоре беше снимал TFM (the f*cking manual) че трябва да се мие редовно и внимателно. Ако махнат и боята или грунда ще се върнат в 70те години и славата "здрава като механика, безобразно гниеща, но безумно евтина кола" или нещо подобно са ги хвалили като са стъпали на американския пазар. Сега обаче не са безумно евтини за да си позволят да изгният още в гаранция - ще ги избутат в ъгъла на пазара до МазНа и Мастурбаши примерно. И на тия години тръгне ли им наново славата на самоходни ръждавелки, ще се потопят като ютия в басейн.
По хитрото е да си скрият ръждата, защото тоталното спиране вреди на новите продажби, и е скъпо като технология, съпоставено с "никак".
dracunculus, при теб са се поизпуснали с боята. Не много но са се изпуснали. Багажника ти и задния калник са предимно на грунд, но има и един тънък слой боя на него. При мен и на двете коли там е грунд. Левия калник на приблизително същото място на Авенсиса беше с претрит от вибрациите и кората на багажника грунд и ... Беше кафяв тая година юни месец. Боядисан е вече.
Праговете и на двете коли под пластмасите са боядисани, но откъм мокета и задържаната влага при дъжд и сняг са на грунд. Но там не се вижда и трябва да си любопитен, че да видиш. Нарязаните и те бяха така.
Обаче са ти боядисали около педала за газта. При мен е грунд и съвсем бедни пръски боя, където не е успял робота да опази чист грунда.
Кафявата маса е кече някакво - шумоизолация, или да подпира станиола на панела отгоре да не дудне от вибрациите. Като цяло все пак са сложили и повече боя в цената, а не само по-скъпи материали, мотор и електроника. Различно е нивото на внимание към детайла, макар да ме съмнява чак да са пасивирали ламарината.
Лъжеш се. Видях на приятел вече бившата Корола Версо 2004 - гредата под радиаторите беше изгнила. Вътре под стоповете пак имаше вода и ръждЪ.
- mapamop
Шкурка 800 или по-финна, напоена с малко WD40 или машинно масло, ако ще и от щеката. Трябват ти капки масло и финна шкурка каквато имаш и да я претриеш тая ръжда да падне. Може и с телена четка и капки масло от щеката на мотора.dracunculus написа: ↑27 Сеп 2024 17:37 Да, мислех си го и аз това за болтовете, или да намеря гайка, с която да прокарам резбата + WD
После наклепваш отгоре или бяла грес, или технически вазелин. Гледаш да не влезе мазник и да разтвори пастата срещу саморазвиване на самия амортисьор.
Моите опори май там имат гумени тапи да не ме дразни ръждата
dracunculus
Ще го направя, може да намажа с грес за велосипедни вилки, тя щади уплътненията и пластмасите. Странно защо по други болтове няма ръжда, а само там. Явно е до локална химия и галванични параметри
Последно промяна от dracunculus на 27 Сеп 2024 20:27, променено общо 1 път.
- Ивайло Димов
- mapamop
Изпарява се, ако е истински силиконов спрей от рода на тия за таблото. Ако е силиконов спрей за смазване тип "проникващо масло" може да компрометира пастата срещу саморазвиване. То и WD40 е на основата на разни деривати на газта за осветление, нафтови дестилати и т.н и си е разтворител.
dracunculus, по мое мнение или въпросната грес, или топче технически вазелин, или боров вазелин от аптеката ако го има при теб, или направо консервираща вакса за ръжда.
Това което на мен ми харесва, че засъхва и не лепне (брутално) е, или въпросния Novol GRAVIT 640 (има го и на спрей) или NIGRIN Hohlraum-Konservierer. И двата спрея след 2-3 часа топло време стават на "кожичка със сатенена повърхност", не текат много като ги напръскаш и ако се наложи да ги махнеш се чистят или със спрей за спирачки, или ако са на пластмаса със концентриран домакински обезмаслител (но със него пада яко търкане).
Условието е да не е влажен въздуха и да не е мокра повърхността на която ще пръскаш, защото рискуваш да запечаташ водата под ваксата и ще стане по-зле. Това ако се изкушиш да клепаш някъде.
И двата спрея миришат на гранясала сланина, но след 24 часа вече е поносимо, след 2-3 дни не миришат.
Това ти го давам като жокер, ако смяташ да си запазиш колата след 12-тата година за себе си, или баща ти. Перфектния момент да я импрегнираш е сега, при слънчево време. Съвсем приличен и допустим момент е между 5-6 и 10 годишна възраст, когато ваксата на Тойота все още не е засъхнала и отмита.
Разбира се може и нищо да не направиш - в крайна сметка, сервиза който ще ти сменя амортисьорите би следвало да е добре зареден с нужната химия за развиване на ръждиви винтове, горелки и обилни количества от препарата "БатаФмамата"
* Не знам как е немското наименование на "БатаФмамата"
- Ивайло Димов
И се трие много ама много зор .
- mapamop
Мисля че трябва да е минал химична реакция. Чистия глицерин мисля да го разтваряше водата. Нямам идея какво е всъщност това глицериново "нещо".
