Здравейте на всички,
От скоро притежавам авенсис т27 2012г. и снощи навръщане от море с голям трафик по Тракия в един момент съединителя много страно остана на половина и не се връщаше в началното му положение. Това, което направих е да го напомвам бързо и това реши проблема. Може ли да посъветвате дали това ще се задълночи, дали е някаква прожина за смяна и какво да предприема.
Благодаря
Съединител не се връщаше в началното положение - Авенсис т27
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1023 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Ако ги издърпаш с крак до горно положение, седи ли там или пада обратно?
raydb
- Регистриран на: 27 Фев 2024 16:20
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Avensis, 1.8
Да, вече се върна и е в горно положение, и работи нормално. Дали нещо поддава.
- WoLF
Идеята ми е дали пропада или нещо му пречи да се вдигне и иска WD-40 покрай педала...
raydb
Когато беше в положението до средата и не се вдигаше с крак го повдигнах и стигна началотои не пропадна. После като го натисках пак стигаше до средата и пак с крак го повдигах. Превключването на скоростите беше много ниско. След това напомпих бъезо съединителя то това помогна поне засега. Може ли да се свърже с горна помпа на съединителя
Stanislav96
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
- Благодарил/а: 14 пъти
Най вероятно е от горната помпа на съединителя
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
raydb, погледни си педала на съединителя да не е износил пластмасовите втулки на пружината, която го връща. От там и пружината да се е разместила и да не го връща обратно.
Касае се да легнеш на шофьорската стелка с едно фенерче и да огледаш как се движи педала, като го натискаш.
Не казвам че не е помпа, но това може да го отхвърлиш и пред блока, сам, безплатно.
Четиво:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... B0#p279251
Четиво:
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
В горната помпа ако се счупи пружинката става така.
