износена верига
petkata
- Регистриран на: 30 Юли 2019 08:19
- Местоположение: хасково
- Автомобил: рав 4 XA30 1az fe
износена верига
По какво се познава износена верига на 1az fe. Отварях капака за проверка на хлабината на клапаните понеже поставих газова уредба, с луфтовете добре но веригата между двата разпределителни вала е леко хлабава след като я натисна. Нормално ли е това колата по километраж е на 180 000км. На колко е нормално да се смени тази верига.
Toyota Rav4 XA30 1az fe
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 58 пъти
износена верига
Дерзай. Няма какво да я опъва. Надживява мотора.
solun
- Регистриран на: 03 Дек 2019 06:33
- Местоположение: Враца
- Автомобил: Тойота Корола 1.4 vvti 97к.с.
износена верига
Веригата на моя автомобил се наложи да я подменя на 404000км, двигателя е VVTI бензин1.4 4ZZ-FE. Не издаваше абсолютно никакъв шум - нито на студен , нито на топъл мотор. Профилите на върховете на зъбните колела на разпределителните валове така се бяха заоблили, че незнам как не е прескочила със зъб веригата, а самата верига като я свалихме така можех да я кълча и увивам странично все едно е въже.
До колкото си спомням това , което съм чел за веригите е, че пройзводителя препоръчва смяна на 220 -250000км. Разбира се те карат много над този пробег особено когато е в нашите ръце автомобила.
износена верига
Преди 3г, когато взех дизелово Легаси по препоръка на сервиза, в който правих огледа, смених превантивно веригите ( там са 2) на 200к км. По думите на механика, който ги подмени са били, като чисто нови. След време прочетох, че на 200к само се инспектират.
- Благодарил/а: 466 пъти
износена верига
Износване на верига се измерва по удължаването и, а не по 'хлабината' (разбира се, ако е много износена, натяжителя достига до края на хода си и повече не може да е обтяга и тя отново се разхлабва)...
Веригата се натяга автоматично от натяжител с храповик (непозволяващ отпускането обратно без допълнително въздействие)...
petkata
износена верига
Веригата вече е сменена заедно с обтегача, плъзгачите и зъбниите колела. След замерване се оказа че старата е можела да изкара още но зъбните колела са за смяна.
NikiFratezi
- Регистриран на: 22 Авг 2024 18:08
- Автомобил: Тойота Аурис
износена верига
Здравейте, и аз мисля, че имам проблем с тракаща верига, но моите майстори правят само немски автомобили и с Тойота не желаят да се занимават. Бихте ли ми препоръчали майстор, който да може да даде становище и евентуално да разреши проблема ако има такъв.
- mapamop
- Благодарил/а: 187 пъти
износена верига
MexaHHuka тук във форума. Напишете още едно мнение и ще може да му пратите лично съобщение.NikiFratezi написа: ↑04 Сеп 2024 08:56 Бихте ли ми препоръчали майстор, който да може да даде становище и евентуално да разреши проблема ако има такъв
NikiFratezi
износена верига
Той май е най, най с Тойотите. Като чета по форума доста го хвалят. Ще му пиша и аз и ще върна обратна връзка, след като оправи колата.
NikiFratezi
износена верига
Мислите, или знаете? Защото с 'мислене' предполагам доста от майсторите няма да искат да се занимават...
Вярно е, че ако 'знаете' сами бихте си оправили проблема...
Коментирам само защото ми прави впечатление, че доста хора от липса на 'работа' почват да търсят под вола теле... Или очакват автомобил на 200х.км да се държи като току-що излязал от магазина... Или пък 'шума от жабката' го притеснява и искат да сменят двигател.... Образно казано
Общо взето подходът ми е - ако 'знаеш' нещо, оправяш си го сам (а ако го оплескаш - четеш наново и пак го оправяш, а не ... Ако не си сигурен - значи нямаш достатъчно знания за да си сигурен, и щеш не щеш - трябва да се довериш на знанията на човека, който си избрал за 'знаещ'... Може да е опростен подход, но твърдо го смятам за правилен..
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
