CH-R 1.2 8NR-FTS Turbo 2018 - Прегряване ?
viking_s
Регистриран на: 30 Окт 2016 08:15
Мнение от viking_s » 31 Авг 2024 12:43
Наскоро закупихме ch-r 1,2 turbo 2018г. , колата се оказа със скрит проблем....
В сервиз смениха двата термостата, водна помпа, радиатор, колата две седмици се движеше ок, и изведнъж същия проблем. Последва отваряне на мотора, като по гарнитурата на главата нямаше, никакви видими проблеми. Затвориха я с нова гарнитура, тъй като главата не можело да се тества на водна проба, а двигателя бил целия алуминиев и "проблема" било възможно да е навсякъде....
Задънена улица....
Последно промяна от Akima на 03 Сеп 2024 14:33, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Благодарил/а: 14 пъти
Прегряване CH-R 1.2T
Мнение от Stanislav96 » 31 Авг 2024 15:41
Веднъж свали ли се главата по принцип е задължително да се шлайфа, проверени ли се перките дали включват?
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 31 Авг 2024 17:43
И надува ли,хвърля ли антифриз или само светка надписа.Масло не меши,на диагностика какво показва.
viking_s
Мнение от viking_s » 31 Авг 2024 19:53
Всичко от изброеното по-горе е свършено! Перките въртят, хвърля антифриз през разширителния съд, диагностиката показва, каквото и дисплея. При работа на място няма никакви проблеми,може да работи една седмица без да вдигне температура
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 31 Авг 2024 20:15
Демек, нищо не е свършено, а само са взети парите.
Ако и след т.нар. ремонт надува и хвърля антифриз през разширителя, то или ремонта е калпав, или изобщо не е правен такъв
Коментарите за алуминиевия двигател....
Сменете си майстора, но първо си искайте парите, които сте дали за нищо
Казано иначе, иска си основен ремонт на двигателя
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 31 Авг 2024 21:07
Ако двигателя има дефект(шупла,пукнатина), каквото и да правите няма да има ефект. Колата е сравнително нова и трябва да се направи прецизна проверка на блок и глава ако не е късно вече. При тези прегрявания може да е по-рентабилно да се сложи друг двигател.
viking_s
Мнение от viking_s » 31 Авг 2024 22:05
Лошото е, че не се предлагат резервни части за този двигател, а само нови двигатели. Доколкото разбрах глава може да се поръча нова, но с много голямо чакане и пак ако дефекта е в блока парите и времето са хвърлени на вятъра. Не се наемат да правят водна проба на главата, защото е доста "наблъскана" с части и сложна за разглабяне и ремонт, защото този мотор работи по цикъл на Аткинсън и нещата са съвсем различни....
Абе общо взето голяма прецаквация! Иначе с пълна сервизна история я купихме bash.gif bash.gif bash.gif
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 31 Авг 2024 22:20
От къде идва тази кола,и колко км.е .
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 31 Авг 2024 22:55
Какъв Аткинсън на 1.2 мотор? Това не е хибрид.
Мнение от Akima » 31 Авг 2024 23:00
Пуснете ми номер на рама на ЛС.
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 01 Сеп 2024 00:00
viking_s написа: ↑31 Авг 2024 22:05 Лошото е, че не се предлагат резервни части за този двигател, а само нови двигатели. Доколкото разбрах глава може да се поръча нова, но с много голямо чакане и пак ако дефекта е в блока парите и времето са хвърлени на вятъра. Не се наемат да правят водна проба на главата, защото е доста "наблъскана" с части и сложна за разглабяне и ремонт, защото този мотор работи по цикъл на Аткинсън и нещата са съвсем различни....
от къде закупихте автомобила?
viking_s
Мнение от viking_s » 01 Сеп 2024 13:24
Колата е от Белгия на 175000 км
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 01 Сеп 2024 13:35
Явно са и взели душата на тая кола ,и кво значи с пълна сервизна история ако са и сменяли масло на 15-20 хил км и е карана предимно в градски условия .Или купуваш блок ако намериш и редиш твоята глава и периферия от ДВГ или тая на части .За съжаление яко са те прекарали автоизмамниците.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 01 Сеп 2024 14:29
И аз трябва да се съглася с колегите, все едно нищо не е правено по колата... bash.gif
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 01 Сеп 2024 14:35
Едва ли....
Все пак докато е била гаранционна сигурно си е минавала прегледите,и всичко това е проследимо.
Просто някакъв малшанс е това,и според мен най добре е да се пробва с друга глава .
