Осветление врътки климатик VERSO 2011
Mandoss
Регистриран на: 16 Авг 2024 15:21
Местоположение: Sevlievo
Автомобил: Verso 1.8
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от Mandoss » 30 Авг 2024 16:20
Здравейте. Колата е Версо 2011 бензин. Без мултимедията е и с климатик не с климатроник. Забелязах че не ми светят двете врътки ( най лява и най дясна ) на климатика. Копчетата по средата светват като ги натисна но като цяло оветлението не работи. Не се вижда в тъмното на каква степен е клииматика също и положението на което се гласи да духа ( към стъклото, в краката...) Много мразя нещо да не ми е наред по колата. Търсих клипчета ( както обикновенно се оправям) но точно за този модел с това табло, за мое учудване няма. Викам си - няма да е китайско писмо и все ще успея да сваля някак си панела и да сменя крушките, но уви... След като счупих една щипка се отказах. Има някакъв пиниз при разглабянето но не мога да го хвана. Някой разглабял ли е това чудо, да ме насочи кое как да разглабям? Благодаря!
Freedom
Мнение от Freedom » 30 Авг 2024 21:26
Това е за Corolla, но може да ти е от полза.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 30 Авг 2024 22:29
Techdoc.pdf
(235.79 KiB) Свалено 171 пъти
Techdoc1.pdf
(96.58 KiB) Свалено 167 пъти
Mandoss
Мнение от Mandoss » 02 Сеп 2024 23:59
Благодаря колеги. Изглежда ми като китайско писмо със всичките тея скрити щипки. Преди имах Пикасо и смяната на разните такива лампички беше твърде лесно. Трябва да събера смелост преди да пробвам отново да начупя всичките щипки :)
