Corolla 2019 Hybrid - чукане на релета и др.
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 26 Авг 2021 19:57
При първоначални "омагьосвания" - Да!
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 26 Авг 2021 20:15
Добре е да се споделя подобна некоректност и подвеждане. И аз не съм аудиофил, но това си е важно
biro написа: ↑26 Авг 2021 18:58 нищо не скърца и не дрънчи
дори, ако ще се ползва само радиото.
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 28 Авг 2021 17:10
Значи колега wachman. Сега вече и аз ги чувам...много благодаря :) :) :) :)
Явно не съм обръщал внимание, но за твое успокоение и при мен тракат така
dracunculus
Благодарил/а: 257 пъти
Мнение от dracunculus » 28 Авг 2021 20:23
Ами, да се изкажа и аз. Именно- като слушам конкретно- тракат и цъкат няколко неща и при мен 😉
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 21 Ное 2022 15:45
И аз искам да знам кои модели хибриди на Тойота са с хидравлични повдигачи. Половината си живот съм регулирал клапани и ми е писнало... :) Ако някой знае точно, може да изброи и повече модели, ей така за сравнение... :D
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 21 Ное 2022 17:05
ufer написа: ↑21 Ное 2022 15:45 И аз искам да знам кои модели хибриди на Тойота са с хидравлични повдигачи.
Всички 3 цилиндрови или по-големи от 1.7 литра.
ufer
Мнение от ufer » 21 Ное 2022 18:11
Благодаря, БОз! Мога ли да разширя въпроса - интересуват ме бензиновите хибриди и плъгин моделите пак на бензин?
Мнение от BOz » 21 Ное 2022 18:40
Все тая плъг, не плъг. Тойота не предлагат дизелов хибрид, за да го мислиш.
ufer
Мнение от ufer » 21 Ное 2022 18:58
Hе съм се ровил досега, тепърва почвам... Знам само, че има и дизелови хибриди... Все пак научих нещо, мерси... :thumbsup:
FearSoft
Благодарил/а: 75 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от FearSoft » 20 Авг 2024 12:29
Сигурно и аз съм от тия, дето след почти година започват да чуват странни чукания tooth.gif Но наистина за пръв път ми направи впечатление, че при потегляне (ускорение) и при спиране (намаляване на скоростта) чувам чукане като от реле или клапан. И това го забелязах след първото ТО, което беше преди 2 седмици.
Първо си помислих да не би да е от спирачките, че нали обикновено (но не винаги!) се чува при потегляне и спиране (може и през другото време да се чува, ама нали тогава е по-шумно...). Но както казах - не го прави винаги, затова реших, че не ще да е от там.
После реших, че може да е от климатика. Нали е електрически и може някакви клапани да щракат там. Но днес потеглих без климатик и разлика няма. Така че и това отпада, най-вероятно.
Понеже звукът е труден за запис и описание също така ми заприлича и на кламбичкане на някаква течност, ама нямам бутилки в колата. А и едва ли ще е от антифризите... И при мен го чувам отпред, отляво (от шофьорската страна). Но не мога да съм 100% сигурен.
Най-вече ме притеснява да не е нещо механично, вследствие от ТО - нещо недозатегнато, например. Макар че само масло и филтър са сменени.
Ще наблюдавам и ще видим. Нищо не се е променило по управлението и поведението на колата, така че може просто да си вкарвам глупости в главата tooth.gif
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 74 пъти
Мнение от ico1 » 20 Авг 2024 20:52
Да не чуваш електрическата водна помпа за хибридната система.Отвори казанчето и ще видиш как циркулира антифриза.
LEXUS RX450hl
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 21 Авг 2024 11:31
Или включването на фаровете.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
FearSoft
Мнение от FearSoft » 21 Авг 2024 12:24
Фаровете със сигурност не са. Помпата на антифриза за инвертора е възможен вариант. Ще го установя, ама иска време...
FearSoft
Мнение от FearSoft » 22 Авг 2024 14:52
Така... Колкото и да ми беше неудобно да ходя в Тойота за тази "дреболия", все пак си запазих час и току ще се връщам от там. И познайте - оказа се, че не съм от тези, които не си обръщат внимание на особеностите по колата! Тъкмо напротив - много добре си я чувам tooth.gif
След едно кръгче с двама техници, единият (младо момче, но явно с потенциал) изказа предположение, че шумът прилича на каре. И се оказа прав! Предно, ляво, външно каре има луфт ohmy.gif И ще се сменя. Поръчаха го и чакам обаждане за интервенцията.
Така че, един съвет от мен - слушайте си колата и не се колебайте да притеснявате сервизите дори и при най-малки съмнения! По-добре да се "поизложите" малко и на колата да ѝ няма нищо, отколкото да задълбочите проблема.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 22 Авг 2024 15:42
Ех....а какви Тойоти имаше едно време. :D :D
А сега ядат скорости и карета кат ФаФли.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 1 гост
