Yaris Cross - има ли вече собственици?
- Namu
- Регистриран на: 30 Юни 2023 16:55
- Местоположение: Winterfell
Колеги, преди 2 дни забелязах нещо бяло по черната част отзад, където са задните светлини. Нещо бледо синкаво, не успявам да го изчистя. Не е грапаво и не изглежда нито като нещо да е полепнало, нито като да се е отлепило нещо. Има и от другата страна две петна, като капки. Някакви идеи?
- IMG_20240818_100415.jpg (594.41 KiB) Преглеждано 10646 пъти
Mcl
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 17 пъти
Най вероятно ,от водата или препарата на автомивката.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
- Namu
Здравейте, днес сменях гумите и бях поразен от гледката на ръжда. Според вас нормално ли е?
Всичките 4 колела.
- max-2
- Благодарил/а: 55 пъти
- Получена благодарност: 151 пъти
Ако не искате ръжда там на всяка смяна на гуми мажа с грес главината и джантата в частта, където ляга на главината. Резбите не се мажат. Преди да се намаже се почиства с парцал старата смазка.
- centil
- Местоположение: Germany
За да се избегне появата на корозия по повърхността на спирачния диск където има контакт с джантата се използват подобни материали:
https://www.liqui-moly.com/en/wheel-hub ... .html#4058
Yaris XP13 1NZ-FXE - ex
Yaris XP21 M15A-FXE
Yaris XP21 M15A-FXE
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Спирачните дискове ръждясват при минимална влага. Един дъжд и са готови. Нищо притеснително, има варианти, както се каза
- Благодарил/а: 468 пъти
Чисто теоретично - не бих мазал главината и джантата с грес или смазка - все пак основното, което държи джантата към главината особено при удар в дупка е силата на триене между главината и джантата.. Виж тънко боядисване би трябвало да реши проблема..
Но както казват колегите - това в реалност не е и проблем, а повече - нежелан ефект... При смяната на дисковете на предни автомобили съм вземал и боядисани такива (приличаше на оксидация в тези зони) - там нямаше такъв проблем с ръждата...
- max-2
Да, това има резон. Но мисля, че като е стегнато смазката се избутва и мекия алуминий на джантата се притиска доста добре в твърдата обработена не съвсем гладка повърхност на диска и смазката не работи като смазка. Поне така се надявам и до сега вече четвърта година не е имало проблем. Повърхностите са като нови. Когато започнах да мажа колата беше нова и не беше ръждясала.
Също така смятам, че обработката с машина и телена четка на алуминиева джанта разваля равнината на прилягане и увеличава средния отвор, особено като е окислена преди това.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Все едно всеки сезон да вдигаш колата и с четка да й миеш дъното (пода) защото било мръсно.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
plamenk69
- Регистриран на: 26 Мар 2013 14:06
- Автомобил: Corola Verso 1.6vvti - 2003г.
От десетина дни и аз съм собственик на Yaris Cross. Изненадаха ме - дойде 1 месец предварително. Засега още се опознаваме (и разработваме). Първите впечатления са добри.
Корола Версо 1.6vvti - 2003 г.
Ярис Крос - 2024
Ярис Крос - 2024
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Честито! Безаварийна експлоатация, само да ви радва!
plamenk69
Здравейте, колеги!
По никакъв начин не мога да изкарам информация на контролното табло за среден разход на Трип А, Трип Б или текущ. Виждат се само два параметъра: единият е изминато разтояние, а за другият може да се избира между време или средна скорост. Дали е свързано с нивото на оборудване (моето е Chic)?
Някой от колегите с по-високи нива би ли споделил дали при тях се вижда среден разход?
Ярис Крос - 2024
Ярис Крос - 2024
stoma333
- Регистриран на: 13 Авг 2010 12:36
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
При мен се вижда среден разход (Tank average), нивото също е Chic. Настройва се от cluster settings.
Toyota RAV 4 Hybrid 2024 (A25A-FXS), Yaris Cross 2024 (M15A-FXE)
- orion_cancer
- Регистриран на: 05 Окт 2014 15:36
- Местоположение: Grigorevo-Elin Pelin
от началото на август съм собственик на Yaris Cross 1.5 chic. Днес на 15000 км. смениха масло и филтър. Фалирах! 566 лв.! Платих за 4 туби по 1 литър, общо 4 литра, понеже ми казаха, че двигателят събира 3.5 литра, и ще ми дадат последната туба с остатъка. Погледнах в багажника вкъщи, понеже бързах и нямаше нищо.
Та да питам, някой на първа смяна масло, върнаха ли му остатък?
Sum, quod eris, quod es, ante fui
Потребители разглеждащи този форум: Двигателист и 5 госта
