Грешки C1231, B1801 и B1826
bladyle
Регистриран на: 07 Май 2021 09:11
Автомобил: Toyota Avensis T27
Мнение от bladyle » 13 Юли 2024 18:28
Днес след като реших да си оправям тропането във волана със сваляне и гресиране на вала между волана и рейката завъртях волана със свален вал и на контакт.
Съответно това мое глупаво решение ме докара до грешки C1231, B1801 и B1826 и постоянно светещи лампи на таблото за тракшъна, VSC и еърбеците. От това което намерих се прави калибрине на сензора за позиция на волана, като намерих два варианта - окъсяване на пинове 4 и 12 през обд буксата или чрез techstream. Пробвах и двата варианта но грешките остават. При триене също се появат след това. На живи данни видях че позицията на сензора на волана, винаги показва една стойност и не реагира при движение на волана та предполагам съм прецакал сензора когато съм го въртял.
Някой да се сблъсквал с подобна каша? Не намирам конкретния сензор за моята кола също и не ми стана ясно дали директна смяна решава проблема. Колата е Авенсис 1.8 2013
pminev
Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
Автомобил: LEXUS GX 460 V8, 2014
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от pminev » 13 Юли 2024 18:53
Много е вероятно при това завъртане да си скъсал лентовия кабел.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Lexus LBX, 2026
bladyle
Мнение от bladyle » 13 Юли 2024 22:25
pminev написа: 13 Юли 2024 18:53 Много е вероятно при това завъртане да си скъсал лентовия кабел.
Той за какво отговаря, защото тествах че всички копчета по волата си работят или те минават по друга линия?
Ето това е което свети на таблото.
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 13 Юли 2024 22:42
Изкъртил си сензора - черна кутийка нанизана на пръта със букса. Или толкова си го превъртял че връща данни тотално извън допуск.
Или не си закачил буксата му.
Еърбега във клаксона свалял ли си го? Или не е закопчан или си скъсал лентовия кабел.
Спестяваш дребни подробности които са важни - дали не си обърнал внимание, или ги пропускаш по някаква причина, не мога да кажа.
bladyle
Мнение от bladyle » 13 Юли 2024 22:51
Възможно е да съм го превъртял или скъсал, но нищо по волана не съм разкачал или свалял затова не писах.
Разкачих чисто механично вала с двата кардана което при педалите за да го гресирам и докато беше разкачен въртях волана за да видя за луфтове и още тогава изписа грешката на таблото.
Компетата по волана работят както писах, но тези грешки си стоят и предполагам утре ще трябва да свалям еърбег и да свалям волана само не знам какво точно да гледам, както и този сензор като резервна част не го намерих..
Мнение от mapamop » 13 Юли 2024 23:12
Намира се на горната част на пръта, зад лентовия кабел обикновено. Бръкни в някой каталог по номер на рама и гледай по пръта какво има.
Сервизното го има на zatonevkredit.ru/repair_manuals/
Чети...
pminev
Мнение от pminev » 14 Юли 2024 07:22
bladyle написа: 13 Юли 2024 22:25
По него минава сигналът от този сензор. Може да не е скъсан изцяло, а само една линия.
Имал съм такъв проблем на кола от друга марка. Тогава и клаксонът не работеше.
Lexus LBX, 2026
bladyle
Мнение от bladyle » 14 Юли 2024 07:38
Намерих ги по схемите кабела и съответно сензора зад него.
Сега въпроса е направо да взимам други или да разглобя да огледам ако може нещо да се е разместило или евентуално за скъсана букса?
Иначе до колкото разбирам би трябвало и двете да имам проблем - сензора защото не отчита градусите на волана, а лентовия кабел заради грешката в еърбега ermm.gif
pminev
Мнение от pminev » 14 Юли 2024 12:37
Според мен проблемът ще е само в лентовия кабел. По него се предава сигнал от всички сензори. Затова разглоби и огледай.
Lexus LBX, 2026
bladyle
Мнение от bladyle » 14 Юли 2024 13:28
В крайна сметка разглобих и изкарах двата сензора - лентовия кабел е скъсан.
Другия сензор няма никакви щети и видях че той няма ограничен ход на въртене, така че се надявам да не е заминал и той или просто да е записал грешни данни който трябва да се оправят с препрограмиране - за приус някъде нещо такова четох.
Мнение от mapamop » 14 Юли 2024 13:56
Виж на срнзора за положението на волана дали няма белязки по маргаритката вътре и по корпуса. Би трябвало да е отбелязано нулевото положение, ако има такова.
Лентовия кабел има уловка с монтажа така че да не се скъса при пълен ляв и пълен десен завой. Разрови се из форума или интернет как се прави, преди да си скъсал и новия моргаджийски кабел. Чисто нов такъв има едни неща като свински опашки, които го фиксират в нулева позиция по време на монтажа и се махат след монтажа.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Юли 2024 15:11
To проблемът често не е с нулевото положение, а поставяне в нулево положение ама с оборот наляво или надясно - така ги късат тези лентови кабелчета :)
bladyle
Мнение от bladyle » 14 Юли 2024 17:20
Няма отметки по сензора, той реално може да се върти неограничено в която и да е посока има само прорези с който може само по един начин да се хване към лентовия кабел.
Иначе за кабела предполагам някакво центриране трябва да се направи преди да се сложи. Нещо такова:
Мнение от slowtraveler » 15 Юли 2024 14:03
Аз имах предвид точно спиралата на кабела - редовно ги късат, защото ги слагат не в средно положение, а оборот наляво/надясно..
bladyle
Мнение от bladyle » 15 Юли 2024 15:15
Сензора се оказа "умен" за съжаление и той.
Въпреки, че механично няма какво да му се случи, ако се завърти на повече от 850 градуса и записва грешка и спира да работи..
Лекува се само с флашване на самия чип в сензора
