Система за Разпознаване на Знаци(RSA) с Европейска Регулация от 2024
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 10 Юли 2024 16:25
Като излезе новият дъмп на RSA блока ще може да се напише "инструмент" за флаш, който да прекъсва сигнала от камерата само до RSA по AVC LAN/BEAN/MULTIPLEX.
Всички решения в момента са аналогови и водят до неизправност на целия пакет TSS.
itzoa
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от itzoa » 10 Юли 2024 16:30
Moят автомобил е правен преди година и я има системата, само че не писука. Не знам дали сегашната е подобрена, но забелязвам, че като засече, че има ограничение 30 например в някое село на легнал полицай и до следващото село си стои, че е 30 ;) Та не бързайте толкова с изводите за Ганьо, защото ганьовщината идва и от неадекватната инфраструктура.
Мнение от Akima » 10 Юли 2024 16:32
Ако докарат екипа програмисти, писал RSA, в РБ за доработка на системата, Ви гарантирам, че до 1 месец всичките ще са в психиатрия или самоубили се.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 10 Юли 2024 20:54
Тая камера предполагам че е споделена и за паркирането и за следенето на лентите. Не ѝ ограничавайте полето на видимост със "козирка" и не ѝ размазвайте погледа със бленда от стара LCD матрица, ако ги ползвате тия системи.
Иначе най-простото и първосигнално решение е да я замъглите така че знаците да са нечетими за нея.
Но е грешка за мен.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 10 Юли 2024 21:29
Ако има отделно пискало може да се направи с копче и да се види дали системата ще дава грешка. Така ще останат само визуалните ефекти.
Мнение от mapamop » 10 Юли 2024 21:34
max-2 написа: 10 Юли 2024 21:29отделно пискало
Едва ли. На дъртия Авенсис Т25 ползват пискалото в километража за всичко - TRC, незакопчани колани, забравен ключ, сигнали че някаква команда е изпълнена, изобщо всичко което "писка" в купето. Не вярвам да са се набутали за второ пискало 10 години по-късно. Струва пари и изисква втора верига и куп програмни логики за управлението. Което пак струва пари. А Тойота не са по харченето на пари.
max-2
Мнение от max-2 » 10 Юли 2024 21:48
То това е ясно, лошото е ако ползва аудио системата за това.
Мнение от mapamop » 10 Юли 2024 23:04
Едва ли. Ако е изключена/спяща/в стендбай няма да писка. Не че няма логика и в това което си написал, но потенциално щяха да изместят и другите пискала в нея. Просто ще вдигат една верига след сработването на всички неща изискващи аларма. А радиото си е опция, и за капак ще трябва да внедряват логика в примерно 3 модела радиа - със/без навигация, със/без андроид ауто. Даже станаха 4.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Юли 2024 23:13
Не би ме учудило и при Тойота звука да е през радиото... На джипа всичките тези сигнали си вървяха през аудиото... И то в реалност никога не се изключваше - можеш да му спреш дисплея (със спиране на аудиото), ама парктрониците, камерата за заден ход и т.н. си работят, писукат през високоговорителите в съответния ъгъл на колата, пускат си дисплея ако им трябва...
То и на Кашкая май са така - ако имаш пискане за непоставен колан, изчезва звука за пуснат мигач :)
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 10 Юли 2024 23:21
Всичко това е крайно претрупано и е направено с цел да се увеличи печалбата. На никого не му пука дали в даден момент няма да навреди... ohmy.gif
Filbor
Автомобил: Renault Zoe Intens 2021, R135
Благодарил/а: 20 пъти
Получена  благодарност: 60 пъти
Мнение от Filbor » 11 Юли 2024 11:47
Ами сега.PNG (610.42 KiB) Преглеждано 10010 пъти
Ами сега 2.PNG (1.06 MiB) Преглеждано 10010 пъти
08.2014 - 11.2021 11.2021 - <Днес>
max-2
Мнение от max-2 » 13 Юли 2024 13:32
Представям си как колата прави 60‐⁹⁰ докато не види следващия знак за скорост. Или избира ниската скорост. :D
Orfi1010
Регистриран на: 05 Ное 2024 10:46
Местоположение: Burgas
Автомобил: TOYOTA corolla 2024
Мнение от Orfi1010 » 05 Ное 2024 11:06
Не знам къде да напиша за това тук(извинявам се) Имам Corolla 2024 от няколко дена.Гледам клипчета в Youtube че може да си прехвърлиш навигацията от дисплия към дисплия на таблото но при мен не става.Някой да е също като мен?(Corolla 2024 executive plus)
ufer
Мнение от ufer » 06 Ное 2024 11:46
Тръмп може да им намести чакрите относно тази бюрокрация , съчетана със свръхпедантизъм... worthy.gif
mukot
Регистриран на: 08 Авг 2023 23:08
Автомобил: Toyota Corolla Cross 2,0 FWD
Благодарил/а: 124 пъти
Получена  благодарност: 25 пъти
Система следене знаци
Мнение от mukot » 08 Дек 2024 19:20
Мирослав Петков написа: 08 Дек 2024 15:15 Не можах да изключа системата за осовите линии с задържане на бутона от волана.
Почнах да свиквам с тези системи и да не ги изключвам. И трите коли в семейството ги имат и се изключват по различен начин и реших да карам без да ги изключвам и ... свикнах. :D Подръпват волана и то са настроени различно, защото колите са от различни марки, обаче свикваш. Вече свикнах и с предупрежденията за превишаване на разрешената скорост. Даже по обичайния си маршрут ако пропуснат някой знак и не се обадят ме притесняват. cool.gif
