MR2 AW11 - обща тема
Lwerewolf
- Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
- Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Докарах я до миналата година се зарибих по състезания (MTB XCM) и по груби сметки съм дал пари колкото за един GS по колела тази година, та MR2-ката пак остана на сухо. То и лексът е малко на сухо, че се п(р)оявиха едни драми (основно причинени от мен) - за щастие нямащи нищо общо със задвижващата част, че да се добереш до подемник напоследък е доста сложно.ufer написа: ↑19 Юни 2024 09:55Какво стана, докъде я докара? Бутала, сегменти, лагери, шлайф...?Lwerewolf написа: ↑23 Окт 2021 20:52 За да я пусна в движение (така де, тя си има преглед и гражданска... ама дали аз я пускам е друга тема) във общи линии може да мине със оправяне на ръждите отпред (най-тегавото) + ревизия на двигател, окачване (окачването - нови шарнири и полиуретан за тампоните, никакви унибали, KYB патрони и някакви по-stock пружини, че е виждала offroad
), спирачки (всичко), кормилна уредба... звучи много, но почти няма custom неща. Изпускателният колектор е най-голямата ми драма - направо ме кара да мина на blacktop или supercharger и да забравя за чугунени колектори, flappy plate MAF-ове и всякакви такива... "blasts from the past", ама... така.
За части - за втора ръка и aftermarket има източници, за нови OEM неща - каквото няма от Лио като цяло или се намира от примерно tworus, midshipgarage и подобни, или рева. Поне все още има емблеми и уплътнения за таргата.![]()
Биели - molnar rods, имат 40/20 вариант, прекрасно за атмосферен.
Бутала - щях да взимам OEM smallport, но ме светнаха, че OST (of club4ag fame, така да се каже) със/чрез ей тези прави/правят 10.3:1 бутала с дупки на леглата на масленият сегмент (OEM-ските уж нямат - поне от предоставените снимки). Идват със сегменти.
Валове - cat cams 7105136 уж са "още по-леки poncams".
Шлайф на блок/вал/т.н. - първо да взема биели и бутала, не съм видял/решил къде/какво/кой/как, не съм чел и много обнадеждаващи мнения за локалните бази, не съм и чел/разпитал достатъчно, та... така.
Иначе казано - няма развитие.
p.s. антифриз - просто toyota sllc и сменяш по предписание? Поне на мен това са ми плановете ако не се окаже забранен антифризът на някоя по-локална писта.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Рано или късно ще има развитие...
А сега нещо за разсънване! Радиаторът на МР-а има две вертикални (медни или месингови) казанчета, на които бяха залепени две широки и дебели ленти от нещо като дунапрен. Явно е за някаква изолация, но от 2-3 дена си блъскам главата, каква точно може да е тяхната функция и ако се окаже сериозна, да ги възстановя с нови? Някакви идеи?
- ufer
Април месец ми кипна антифризът в казанчето, вдигна темп. до червено и изхвърли доста антифриз. Само да добавя, че при този модел казанчето не е под налягане, а е свързано с атмосферата. Направих си профилактика, така или иначе никога нищо не е сменяно по охладителната система цели 38 години...
Смених водна помпа, ролка, ангренажен ремък, пистов ремък, термостат, радиатор и капачка. Всичко оригинално! Радиаторът е употребяван и ми го прати един приятел-немец от Германия, надух го, вече е монтиран и всичко е тип-топ след няколко пробни карания. Тези радиатори са спрени от производство - в цяла Европа няма нови, нито оригинални, нито афтермаркет. Такива има в щатите и кралството, но не ми се занимава с тях, защото понякога има различия... Според мен проблемът се дължеше най-много на капачката и термостата, но и радиаторът ми си беше загубил около 15 % от ламелите. Прегряването се случи при около 6000 об./мин., а при нормални 4-5000 нямаше никакъв проблем. Колкото и да са преоразмерени радиаторите по принцип, рискът от прегряване винаги съществува. Ето и две снимки на моя и немския радиатор и всеки да си прави преценка за неговия автомобил:
Последно промяна от ufer на 02 Сеп 2024 13:41, променено общо 1 път.
- ufer
А ето как изглежда монтиран и функциониращ, а специалната неръждаема решетка отгоре е моя разработка - хем дава достатъчно въздушна циркулация, хем е удобна за поставяне на инструменти, хем е красива:
mr2_aw11A
- Регистриран на: 21 Апр 2024 09:10
- Местоположение: Sofia
Браво за идеята с решетката , може да я копирам в даден момент
. Единствено газовата не ми е на място в тази кола
Иначе и аз минах през повечето неща които описа.А какво е състоянието на тръбите и маркучите при теб защото преди 87ма не са медни тръбите и знам че гният и даже много си взимат от фейслифта тръби заради това.
- ufer
Бяха изгнили само двете тръбички отдолу преди чупките към парното. Просто изрязах изгнилото и свързах с маркучи, доста играчка е, защото и там е теснотия, но си струваше. Всички останали тръби са учудващо добре запазени, а маркучите все още са еластични и дори нямат специфичното напукване като паяжина... На стр. 6 се вижда състоянието на тръбите около водната помпа, които най-много гният, а те никога не са сменяни. С газовата бутилка предницата стана доста стабилна, преди това мислех да слагам торбички с олово, ама бутилката реши проблема...
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
Функцията е да елиминират луфта между перката и радиатора и радиатора и гредите. Но няма как да сложат друго, защоото заради вибрациите на перката ще има проблем.
- ufer
Аз сложих на новия радиатор подобен материал, който добре уплътнява. И без друго двете перки са почти безшумни, а сега и антивибрационната лента ще убива фините вибрации...
- PAKETA_1
- Регистриран на: 21 Фев 2005 09:54
Не знам за вас, но аз обичам да пия кафе в колата и липсата на cupholders ми беше голям проблем. Пробвах няколко неща, но накрая реших да преместя касетофона най долу и да инсталирам DIN cupholder за $20 от eBay.
Малко трябва да се внимава като ръчкаш скоростите, но съм доволен.
- IMG_1725.jpeg (916.44 KiB) Преглеждано 12178 пъти
- IMG_1726.jpeg (1.48 MiB) Преглеждано 12178 пъти
- PAKETA_1
И също така намерих сервиз за климатика - имат специално разрешително да работят със стари фреони като R12 и работят предимно на стари автомобили.
Трябваше да се смени компресора, фреони… излезе два бона, но сега поне жена ми ще може да се вози…
- ufer
Таро, дай някоя марка на спрейовете, за които говориш, но да изчезват, защото нямам компресор за издухване, както споменава Акима. Не ми трябва за МР-а, той си е чист, а за друга кола с предно предаване...
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
За едри площи, които позволяват мокрене, обикновено ползвам възможно най-евтиния домакински обезмаслител, маска "за ковид", и пистолет за почистване от рода на тоя:
Задължително дърпам клемата на акумулатора като работя с вода и обезмаслител, и чакам да изсъхне всичко, или го изсушавам с въздух от компресора.
Спрея на Holts го ползвам и да си разкисвам лепилата и пастите по процесори и дъна на компютрите, за да ги отлепя. Лака на платката не побелява и не се матира от него, но успява да свали спечена с години процесрона паста.
Домакинския обезмаслител е агресивен към чистия алуминий, но за късо време и примерно блок/глава на мотора не е страшен. За тънки части от сорта на радиатори ги мия със спрейовете. Свалят и стари следи от фреонно масло, докато домакинския обезмаслител не успява.
Много зависи какво искаш да постигнеш и какви пластмаси има наоколо - на Манол спрея мирише на коресилин/ацетон и не бих го пръскал без да си защитя пластмасите. Поликарбоната на стъклата на фаровете става порцеланово бял от повечето от спрейовете, и не подлежат на шлайфане и полиране. Просто спрея прониква в дълбочина на поликарбоната и се изхвърлят стъклата на фаровете или стоповете, без шанс за поправка. Това не ме питай как го разбрах...
- ufer
Полезна информация, благодаря! Но нямам компресор и май само спрей ще помогне, още повече, че съм патил с тази кола на автомивка...
- mapamop
Намери причината да си изпатиш, и я отстрани. Ако на мивката е "ОмрЕла", първата по-голяма локва, която няма да видиш навреме, и я разплискаш ще те "пребие" наново.
От "лампата на Аладин" си изпатих преди 2 години - измих, изплакнах, пуших много и като запалих втори цилиндър плюеше "misfire"на брояча, а трети го нямаше никакъв на диагностиката. Даже беше дигнала грешка за трети цилиндър. Добавих си тънка гумена шайба от велосипедна вътрешна гума на остарелите и вдървени уплътнители на всичките бобини. И източих водата от леглото за свещта на трети цилиндър - беше пълно до над средата с вода.
И открих че "горната кора за красота" многократно ме е спасила да не клеча на банкета по пътищата. И открих че не е без значение тази кора, и не е само за реклама.
В тия коли няма нищо случайно, и ако можеше без него щяха да го спестят мизерниците.
Оправи си кабели, клемите на масите в мотора, минусовия кабел на акумулатора ако е на същото засрано място като на Авенсиса и Королата. Люцкан много вероятно може да ти достави нови конектори на буксите, или ще има и прилични ментаци при китайците. Не струват някакви грандиозни пари, за да си струва риска, "да виеш като гладна вълчица-майка през Декември" от някой банкет или канавка. Не си позволявам в коша на мотора да имам букса със спукано краче, камо ли разрушена частично - предпоставка е за сериозно виене срещу луната или слънцето.
