Връзка с Petar555 за консултация/диагностика и ремонт на ММТ
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Получена  благодарност: 44 пъти
Мнение от Petar555 » 16 Май 2024 12:18
Изпратих ви номера си в лично съобщение.
От грешката, която споменавате (P0812) със сигурност не идва проблемът с придърпванено, но той е причината за бипкането. Повече мога да кажа, ако ми докарате колата.
Поздрави
valet001
Регистриран на: 23 Юни 2024 06:47
Местоположение: Гр. Етрополе
Автомобил: Тойота корола версо
Мнение от valet001 » 23 Юни 2024 17:40
Здравей, Petar555! Притежавам Тойота корола версо 1,8 129к ММТ бензин. Направи ми проблем със стартирането на двигателя при загряло положение . Диода на старт бутона свети в червено и не пали. При закачване на диагностика няма грешки отчита си всичко на коя скорост е, педала на спирачката че е натиснат, температурата на съединител 60гр. но не пали. След известно време като по истине при превключване на лоста за скорости диода пресвета в зелено и запалва. Дали ще може да я погледнеш? Ще ти бъда благодарен.
Petar555
Мнение от Petar555 » 23 Юни 2024 19:27
Здравей. Да разбира се. Писах на лични
yarische
Регистриран на: 07 Юли 2024 12:22
Мнение от yarische » 07 Юли 2024 15:05
Здравейте Petar555, вчера закупих Toyota Yaris 1.4 D4D 2006 автоматик. Днес ми светна на таблото червено зъбно колело с удивителна и автоматика премина в свободен режим. След като спрях на място без да гася автомобила, грешката изчезна и работата на автоматика се нормализира. Малко по-късно ми се случи същото отново. Виждам, че това е доста често срещан проблем при тези автоматици и ще се радвам да се свържа с вас за да отстраним проблема(все още съм нов потребител във форума и нямам оторизация да изпращам лични съобщения).
Petar555
Мнение от Petar555 » 07 Юли 2024 21:24
Petur24
Регистриран на: 09 Юли 2024 12:58
Автомобил: Auris 2008 1.4D4D робот
Мнение от Petur24 » 09 Юли 2024 23:31
Здравейте, Petar555, предстои ми закупуване на Аурис 2008 1.4D4D MMT, при тест-драйва колата превключва малко грубо между някои скорости (от 1-ва на 2-ра, понякога от 2ра на 3-та). Забелязах, че от място на равен път като включа на Е или на R колата не потегля ако не подам газ, както е на всички други автоматици, особено дизел, а все едно стои на свободна (при лек наклон на пътя напред, при R колата си тръгва напред по наклона). За 30-40км тест-драйв не върна на N или да ендала грешка, както пишат повечето. С молба съм да ударите едно рамо ако е удобно. Поздрави!
0879887798
Petur24
Мнение от Petur24 » 10 Юли 2024 09:40
Съединителят е сменян преди година в Тойота. В момента колата е на 210к км.
Petar555
Мнение от Petar555 » 10 Юли 2024 09:54
Колко километра е минала с новия съединител?
Нещо друго по ММТ-то било ли е ремонтирано?
Petur24
Мнение от Petur24 » 10 Юли 2024 10:56
Друго не е пипано по кутията. Най-много 10к е пробега на новия съвдинител.
Ptrifonov
Регистриран на: 30 Апр 2019 10:18
Местоположение: Търговище
Автомобил: Тоуота 1.4 ммт
Мнение от Ptrifonov » 18 Юли 2024 19:48
Имам проблем с едно ммт.
Купих нов актуатор. Сложихме нов съединител. Но явно акумулатора беше паднал и не обърнах внимание на това. И сега не ми изписава нищо на екрана няма N преди да го направи спред мен остана натегнат съеднителя. Моля за помощ Пламен 0888816188 в задънена улица съм незнам как да инциализирам компа от тук на татък
Ptrifonov
Мнение от Ptrifonov » 18 Юли 2024 20:53
Може ли малко помощ имам едно ммт със сменен съединител и нов актуатор, тръгнах да го обучавам нещо се случи и сега няма n на таблото и няма нищо не поема вече помощ 0888816188 пламен
Petar555
Мнение от Petar555 » 21 Юли 2024 20:56
Здравейте колеги,
За ваша информация, на дизеловите Яриси (NLP 90), производство до ноември 2008 има фабричен дефект на кабелния сноп от компютъра да моторния отсек и предизвиква грешки P0905 / P0915. Лекува се само с нови кабели. Видях белоруския другар как пробива с едно заострено арматурно желязо преградата за да пусне нови кабели. boo.gif
Аз лично попаднах на една такава!
Поздрави!
kolev521
Регистриран на: 20 Окт 2021 19:21
Автомобил: Тойота Корола Версо 1.8 2009 г
Мнение от kolev521 » 26 Юли 2024 14:33
Здрасти, Петьо ! Иван съм с бялото Версо и сивата Корола Версо преди това. Смених си телефона и ми се затриха много номера, включително и твоя. Да те помоля да звъннеш, когато имаш възможност, да се чуем, нещо искам да те попитам и да го запиша отново. Благодаря !
rosene66
Регистриран на: 04 Авг 2024 09:15
Местоположение: видин
Автомобил: аурис д4д
Мнение от rosene66 » 04 Авг 2024 09:26
Здравейте,предстои ми борба с една кутия на аурис 1,4 дизел,ще съм благодарен на споделена информация .
rosene66
Мнение от rosene66 » 04 Авг 2024 09:38
Скрито съдържание
Потребители разглеждащи този форум: mapamop и 5 госта
