Няма специални магични присадки в ОЕ моторните масла автопроизводителите задават определени параметри по ACEA,API ,ILSAC и те самите имат определени изисквания ....long life бля бля .
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Акл тая Корола е с директно впръскване има резон
за масло ACEA C2/C3.Но на колегата равката е MPI дюзи.
- Благодарил/а: 494 пъти
На трансмисионни обаче съм срещал....Ивайло Димов написа: ↑09 Юли 2024 12:51 Няма специални магични присадки в ОЕ моторните масла автопроизводителите
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 600 пъти
- Получена благодарност: 131 пъти
Така е, ама всичко зависи как се експлоатира и обслужва автомобила.
В някой от случаите тези изисквания за одобрения за трансмисионните са само и единствено причина за отказ от гаранция, за съжаление!
Особено за роботите и производни на тях.
- south
- Регистриран на: 09 Май 2014 13:08
Корола бензин след 2013, т.е. от 2014 /до 2018?/ трябва да е само 1ZR-FAE, т.е. както на предходния 1ZR-FE - multi-point fuel injection system, четейки гугъл, но ето факт, ТМ предлагат Toyota PFE 5/30 за интервал 15 000 км.Ивайло Димов написа: ↑09 Юли 2024 12:51 Акл тая Корола е с директно впръскване има резонза масло ACEA C2/C3.Но на колегата равката е MPI дюзи.
r34c7
- Местоположение: Дупница
- Автомобил: AT220 4A-FE
- Благодарил/а: 53 пъти
Фордовите масла за ръчни кутии по някаква причина са с особен състав, за Toyota WS ATF-а има легенди за някакви митични съставки, макар че силно се съмнявам да има такиваslowtraveler написа: ↑09 Юли 2024 14:13На трансмисионни обаче съм срещал....Ивайло Димов написа: ↑09 Юли 2024 12:51 Няма специални магични присадки в ОЕ моторните масла автопроизводителите
Баба Яга -
Параход 3.2 -
Параход 3.2 -
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 152 пъти
- Получена благодарност: 264 пъти
Пращал съм на приятели с немски премиуми - "закърпват" си убитите АСК с него.
Имах предвид друго - за конкретна марка автомобил трансмисионното масло в диференциалите трябва или да е ОЕМ, или да си купиш ОЕМ присадката, която да добавиш към стандартно одобрено като спецификации масло'...
- Ивайло Димов
Трансмисионните и хидравличните са друга бира дет се казва .WS е абревеатура на world srandart ...демек Dextron 5 /6 .
ТМ може да ти предложат и A5/B5 ,A3/B4 Ilsac ....квото се сетиш ,тия коли (MPI) не са претенция както нафтовите печки и GDI бензиновите резачки .Спазва се препоръчителния вискозитет и API по manual user , останалото е въпрос на маркетинг
.Най- хубавото масло е свежото и наличието му в картера .И всички тия надписи от типа "fuel economy " са прах в очите ,дори да има няква икономия на гориво тя е в хомеопатична доза ,статистическа грешка .
r34c7
Хаха, интересно. Закърпват успешно?
Много подобно е на Dexron VI, но не е същото, лично мнение е, че са неофициално взаимозаменяеми.
Баба Яга -
Параход 3.2 -
Параход 3.2 -
- Ивайло Димов
Акита вероятно има предвид ,че некой премиум немски кочини са с Aisin автомати и ОЕ маслото за тойота им подхожда по специфики.
- Akima
За момента 3 от 3 АСК с производител, различен от АЙСИН работят с 90% съдържание на ATF WS.
Ползвателите твърдят, че е магическо - аз се въздържам от подобни "рационализации".
- nov
- Регистриран на: 28 Яну 2007 19:15
- Местоположение: Bulgaria
- Автомобил: XA30 3ZR-FAE,B6304T4
- Благодарил/а: 66 пъти
Малко извън темата - смених маслото, но по грешка налях около 300 грама повече, нищо не светна за грешка, минах близо 10км и няма течове, но незнам - да търся ли сонда да точа? Може ли да стане неква беля? Обикновено събира точно 4 литра и е на около 2-3мм под горната точка на щеката на максимума, сега обаче идва около 2мм над точката.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- Ивайло Димов
- nov
Имам го тоя комплект, на Волвото бех налял около 150 мл. повече и наби грешка, та диагностики да разчетат грешката, та после аптеки - източих и се оправи след 2-3км каране, а тука явно е "опоскано" откъм датчик за горно ниво (надявам се да има поне , ако случайно падне под минимума), но от друга гледна точка е добре, няма грешки, няма нищо - ударих неколко прекъсвача да кача налягането в системата (никога не съм я натискал така), но пак нищо не светна - да считам, че всичко е ок?
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- mapamop
- Благодарил/а: 194 пъти
- Получена благодарност: 804 пъти
Още на първия магистрален пробег ще е избутала част от тия 200 грама, или през картерната вентилация във входящия колектор, или през сегментите.
Ако са наистина 200 грама, предполагам до смяната на маслото ще ги е избутала с лихвите.
Няма мотор с абсолютно нулев разход на масло...
