Avensis T25 2.2 2AD-FHV D-CAT 2005 - Изгуби мощност след преминаване през бабуна?
Inri78
Регистриран на: 06 Юли 2024 16:55
Автомобил: Тойота Авенсис 2.2 Dcat
Мнение от Inri78 » 07 Юли 2024 13:21
Здравейте колеги.Нов съм в форума.
Имам Тойота авенсис 2.2D-Cat.Вчера минах през една бабуна и изгуби всякаква мощност.Педала за газта до долу едвам върви.Може ли някакви съвети какво може да е.Благодатя ви
Последно промяна от Akima на 07 Юли 2024 16:25, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел. Променено заглавие.
Мнение от Akima » 07 Юли 2024 13:50
Добре дошли.
Премествам темата в правилния раздел.
Много неприятно.
За съжаление без повече информация едва ли може да помогнем - например бабуната от дългите ли беше или от старите къси "момини гърди"?
Inri78
Мнение от Inri78 » 07 Юли 2024 13:51
Благодаря.малка остра бабуна.не съм минал бързо през нея.И на таблото нищо не ми свети
Inri78
Мнение от Inri78 » 07 Юли 2024 14:04
Кофти работа.Едва се прибрах до Пловдив
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 07 Юли 2024 14:11
Авенсис 2.2 DCat има от всякакви години и поколения. Като натискаш газта до долу обороти качва ли? А на неутрална предавка? Ръчка или автомат е кутията?
Малко по-сериозно с описанието на колата.
Мнение от Akima » 07 Юли 2024 14:11
От остра бабуната може да се от качи букса - случвало ми се е на друга марка.
Сигурно затова не ви свети таблото...
Имате ли ориентировъчно спомен преди да изгасне таблото колко км пробег показваше?
Inri78
Мнение от Inri78 » 07 Юли 2024 14:14
Колата 2005 г.ръчка.колата върви но все едно е без турбо.Едва набира-спънат кон
Inri78
Мнение от Inri78 » 07 Юли 2024 14:15
А като километраж 244350км
Inri78
Мнение от Inri78 » 07 Юли 2024 14:17
Колата работи без проблем но няма тяга
Inri78
Мнение от Inri78 » 07 Юли 2024 16:06
Може ли да е дебитомер
Мнение от Akima » 07 Юли 2024 16:21
Може.
Измерете го.
Какво е правено по колата като обслужване и профилактика да тук?
Inri78
Мнение от Inri78 » 07 Юли 2024 16:25
Колата до момента не ми е правила никакви проблеми.преди 300км е обслужена -масла .филтри.Никакви ядове.
Мнение от Akima » 07 Юли 2024 16:28
А каква профилактика е правена - EGR, DPF, колектори чистене ли са, показания на дюзи при диагностика и т.н.
Опишете всичко детайлно иначе ще ви пратят да сменяте части за хиляди на проба-грешка.
Inri78
Мнение от Inri78 » 07 Юли 2024 16:38
Преди около месец имах проблем с абс.и отидох на диагностика.след като се разбра проблема какъв е.направиха проверка на на всички системи и нищо не излезна.нямаше никакви грешки и тем подобни работи
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 07 Юли 2024 16:43
Издирвайте хлабави букси и огледайте маркучи... Внимавайте също за нови шумове ermm.gif
