Шум при включване на климатик поток вън/вътре
Iliev1980
Регистриран на: 02 Юли 2023 18:18
Автомобил: Тойота Авенсис Т27 2010 2.2
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от Iliev1980 » 04 Юли 2024 11:07
Здравейте! Отскоро започна да се чува едно пукане/тракане като натисна бутона за потока на въздуха. При включване да влиза отвън въздух се чува една изтракване, а като обърна на циркулация вътре в купето шума е приглушен ,т.е по-слаб. И другото ми се струва, че като е пуснат въздуха да се върти вътре в купето, навлизат миризмите на колите отвън. Предполагам е клапата, ама къде е точно и какво трябва да и се направи не открих. Виждам, че е сложна процедура за другите клапи, но това точно как да го открия неразбрах. Така,че ще се радвам на подсказка.
Последно промяна от Iliev1980 на 04 Юли 2024 11:30, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 190 пъти
ШУМ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА КЛИМАТИК ПОТОК ВЪН/ВЪТРЕ
Мнение от mapamop » 04 Юли 2024 11:20
Iliev1980 написа: 04 Юли 2024 11:07 Отскоро започна да се чува едно пукане/тракане като натисна бутона за потока на въздуха. При включване да влиза отвън въздух се чува една изтракване
1. Няма нужда да крещиш че имаш проблем. Писането с главни букви се третира като крещене.
2. Не си чел правилата на форума внимателно. Погледни точка 3.5 от линка горе под логото.
3. Или ти е откачено рамото на клапата за рециркулацията от моторчето или моторчето някой го е строшил. Сваля се целия модул съ вентилатора на парното за да се свали това моторче и да се види съдбата на моторчето и/или клапата.
* Колата ти ще изглежда също толкова красиво, като на снимката, и отнема около половин ден да излезе вентилатора на парното.
** Физически в купето моторчето на тая клапа се намира приблизително в кръгчето на снимката.
Снимка:
0-02-05-332629f5d28829d5c4b245225b5a556fbfdd4c8fb5a79971a05ff531338a8cf7_1e12388a.jpg
0-02-05-332629f5d28829d5c4b245225b5a556fbfdd4c8fb5a79971a05ff531338a8cf7_1e12388a.jpg (629.91 KiB) Преглеждано 7758 пъти
Iliev1980
Мнение от Iliev1980 » 04 Юли 2024 11:29
@mapamop Извинявам се за главните букви. Благодаря за информацията. Виждам, че няма да е за мен тази работа. А и като гледам тази гледка ,не искам и да присъствам :)
Мнение от mapamop » 04 Юли 2024 11:40
Iliev1980 написа: 04 Юли 2024 11:29 Виждам, че няма да е за мен тази работа
Нагласи си между 500 и 650 лева за труд по русенските ценоразписи. И то ако намериш кой иска да го направи изобщо, че повечето не искат въобще да се занимават, дори и за пари. ppp.gif
