- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- Получена благодарност: 264 пъти
Petar555
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 21 пъти
Със сигурност няма да навреди. Това може да се опита.The_legend написа: ↑14 Юни 2024 19:31 Petar555, Благодаря за категоричното "Не", а обезвъздушаване били подобрило леко приплъзване на съединител след 2000 оборота
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Така значи актуализация не,не,ама обезвъздушаване може
ами след обезвъздушаването да направи ли актуализация.
Голем смех.
Голем смех.
Petar555
За "актуализация" не знам, но преобучаване на скоростната кутия - категорично не. Ходът на съединителя ще се коригира сам след обезвъздушаването.
- Митхат
- Автомобил: E38
Викаш. ..умен съединител .
Petar555
Има три вида инициализация:
Те се правят в случаите на подмяна (демонтаж и монтаж) на съответните резервни части, посочени в таблицата.
Когато не сменят части, ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ НЕ СЕ ПРАВИ!
- Митхат
- Автомобил: E38
Ами след обезвъздушаването без обучение,когато се променят двете точки на ко ше стане.
99.9% от случаите когато правите " обезвъздушаване"просто нямате въздух е системата,а имате износени и зле работещи карантии в хидравличният цилиндър.Няма оригинални ремонтни комплекти.
Просто свалете отидете при някой който произвежда гумени пръстени и уплътнения и си поръчайте ако няма нещо готово от нещо друго.
Тогава ще видите разликата в работата на това малко по добро замислено нещо.
Последно промяна от Митхат на 15 Юни 2024 09:32, променено общо 1 път.
Petar555
Нищо. Системата автоматично се компенсира.
- Митхат
- Автомобил: E38
Кога.
Petar555
Ами това е робот. Той е по-умен от някои "майстори" и видни дейци на тракторното дело.
- Благодарил/а: 513 пъти
- Получена благодарност: 508 пъти
Не виждам нищо чудно в това системата да може да се самообучава и да е нужна инициализация само при по-капитални смени на части или подмяна на сензор...
Значително по-сложната автоматична кутия се самообучаваше като изредиш предавките до горе и ги върнеш до долу при съвсем спокойно каране - за да 'хване' момента и темпото на зацепването на всеки от петте фрикциона (съединителя)... Еднократно... От там нататък - тя активно си следеше и актуализираше тези параметри и толкова...
П.С. за пореден път призовавам да се спазва добрият тон, и да се обърне внимание на раздела - ТЕХНИЧЕСКИ
Проблем с MMT трансмисия на Toyota Auris 2009
Здравейте.
Търся човек в Пловдив, който разбира и може да ми помогне.
Проблема, който се появи е стандартния - изведнъж трансмисията спира да работи, появява се червеното назъбено колело на таблото, както и N, който премигва. Реално проблема го имаше от миналата година. Правеше го от време на време, като след изчакване няколко минути при загасен двигател се оправяше, и така до февруари месец тази година, когато вече зачестя проблема и колата беше закарана в Тойота Пазарджик, където казаха след диагностика, че съдинителя е за смяна. Смениха го заедно със следните неща: моторче скорости, лагер съединител, като във фактурата е записано също винт[TOY], щипка, обезмаслител. След този ремонт колата се караше без проблем до началото на декември месец. Преди малко повече от една седмица проблема се появи отново, пак в трафика, но този път отне повече време да тръгне пак след изключен двигател - около 20-30 минути. В крайна сметка успях да се прибера, като оставих колата за 3-4 дни да стои без да я карам, също така бях махнал минусовата клема за около 10 минути след като се прибрах, а в понеделник си запазих час пак в Тойота Пазарджик. Проблема се появи в събота в вечерта на 07.12, а часа при тях беше на 11.12 Сряда. Успях да я закарам без проблем. След диагностика казаха, че сензора за задна скорост е за смяна, като имаше и други грешки, включително и P0810. Нищо обаче не казаха за тази грешка. Прикачвам и грешките от диагностиката. След това една седмица нямаше проблем, но тази неделя преди два дни пак се появи точно до вкъщи, като за щастие тъкмо успях да в паркирам. Изключих и след 2-3 минути оак я запалих, проблем нямаше за момента. След това не я карах чак до днес, в рамките на около 20 минути нямаше проблем, но след това пак се появи, като след 15 мин чакане и пробване тръгна. Така до след 10 мин по-късно, когато пак се появи и вече реших да се обадя на пътна помощ и да закарат колата в Тойота Пазарджик за да им я оставя да в гледат колкото е нужно.
Въпроса е, че това, което казват постоянно казват, че ако доагностика покаже нещо, тогава могат да гледат и т.н.
Странното беше също, че въпреки че P0810 се появи при диагностиката миналата седмица не казаха нищо, а сега като ги питах твърдят, че трябва да се видят различни неща, защото и те няма как да знаят и т.н.
Въпроса е, че не знам дали въобще ще могат нещо да направят, затова търся човек в Пловдив, който може адекватно да ми съдейства. Колата лично аз я карам от август месец, преди това баща ми я караше. Казвам го, тъй като преди да се появи този проблем при мен, не бях запознат с тази трансмисия и грешки.
Ще съм благодарен ако мога получа насоки и съдействие.
Здравейте.
- D9467198-9520-403E-99B9-A86C79466EFC.jpeg (1.12 MiB) Преглеждано 11286 пъти
Последно промяна от Akima на 17 Дек 2024 15:28, променено общо 1 път.
Забравих да спомена също така, че при първия път, в който се появи проблема този месец (на 07.12), докато бях откачил клемата и чаках да мине време, дочух някакъв странен звук някъде зад резервоара за маслото, изпращам линк към видео, което съм направил и се чува този звук. Не знам дали нещо общо, но все пак да съм сигурен.
