Здравейте!
Търся помощ за Toyota Auris 1.4 D-4D T3 5DR, модел 2009 година(ръчна скоростна кутия). Имам проблем със смяната на предавките.
Когато се движа на първа предавка и опитам да включа втора, тя се заключва на първа и не иска да се смени.
Отново натискам съединителя и опитвам да сменя; на втория или третия опит се включва (след като карам приблизително 30 минути, проблемът изчезва).
През последните дни се появи подобен проблем при опит за включване на трета предавка. Друго странно нещо е, че когато сменям от 1 до 5,
е наред; понякога просто трябва да натисна съединителя за да влезе 2-ра или 3-та.Когато свалям от 5 до 4, първо трябва да включа трета, а след това четвърта,
подобно на смяната на трета (първо втора, след това трета). Опитах при няколко механици, но не успяват да идентифицират този проблем.
Можете ли, моля, да ми дадете някакъв съвет?
Проблем със скоростите
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Огледайте скобите на жилата за скростния лост откъм скоростната кутия. Ако не са те ... търсиш кой да отвори кутията.
ribarcheto
- Регистриран на: 15 Май 2023 06:54
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Тойота корола версо 1.8vvti129
Имах подобен проблем,но на бензинова корола версо 1.8 vvti.Всичко се оправи след смяна на съединител.При мен накрая започна да тресе при потегляне.
