Инструмент за регулиране на клапани
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 11 Юни 2024 08:30
Колеги, някой да може да услужи с този инструмент за регулиране на клапани. Чрез него се вадят пуловете на някои тойотски мотори. Трябва ми за един единствен клапан...
Shim tool.jpg (150.44 KiB) Преглеждано 8311 пъти
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 11 Юни 2024 18:22
И аз съм го търсил, но за един клапан спокойно може да се натисне с хубава плоска отвертка, пружината е мека. Трябва само да се прецени подходящо място за натискане, за да не се дерат детайли. След това с друга плоска, но фина, даже подострена да се повдигне пулчето и да се дръпне с магнит. Пула се отделя трудно, защото е залепен от маслото между пула и чашката.
ufer
Мнение от ufer » 11 Юни 2024 19:04
Така е Макс, аз дори си направих инструмент-имитация, но човките се оказаха къси и не можах да натисна повдигача докрая. Пулът подскачаше от магнита, но не можа да излезе. Ако имаше още един човек до мен, вероятно щеше да стане, ама дори няма място за втори човек. Първо с него трябва да се прегърнем... tooth.gif , толкова е тясно. Ще правя други опити, а отделно съм поръчал подобен за европейски коли, може и да стане. Ще изчакам малко... :cheers: се
max-2
Мнение от max-2 » 11 Юни 2024 19:10
ufer
Мнение от ufer » 11 Юни 2024 20:06
ufer
Мнение от ufer » 17 Юни 2024 15:03
r34c7
Местоположение: Дупница
Автомобил: AT220 4A-FE
Благодарил/а: 53 пъти
Мнение от r34c7 » 17 Юни 2024 15:53
В ибей го има, ще ти го доставят от щатите, някъде към 100лв ще ти излезне всичко.
Баба Яга - Изображение
Параход 3.2 - Изображение
ufer
Мнение от ufer » 17 Юни 2024 16:03
Знам, но това върши работа на някой сервиз, за мен е скъпо...
Мнение от Akima » 17 Юни 2024 16:05
"Евтиното" е валовете долу.
ufer
Мнение от ufer » 17 Юни 2024 16:16
А не, Акима, валовете няма да ги свалям, защото най-много да си отворя много работа... Май ще побългарявам... :D
Мнение от mapamop » 17 Юни 2024 19:23
ufer, като бележиш на няколко места, така че да не объркаш при сглобяването, и като редиш релевантно на положението му в мотора всеки детаил отстрани панаира намалява драстично.
На лаптопи, тойотски парна и каквото се сетиш, винаги ми е работило и винаги всеки детайл и винт си е отивал на същото място откъдето е излязъл. Не обичам "да помня", въпреки че съм отвратително злопаметен и помня много и дълго. Особено там където е имало много разход на препарата "батафмамата"
ufer
Мнение от ufer » 17 Юни 2024 22:00
Хем помня, хем забравям, ама тоя мотор го знам наизуст. Най-важното е, че тези "клещи" са идеално оразмерени, за да вършат тази работа в тая теснотия, но аз лесно не се предавам, все ще измисля нещо... :cheers:
Мнение от mapamop » 17 Юни 2024 22:07
Аз имам предвид както Акима ти каза да хвърляш валовете навън.
Като каза магнит, пробва ли с някой неодимов от твърд диск? Май имам няколко останали из къщи, и лепят яко
max-2
Мнение от max-2 » 17 Юни 2024 22:20
Аз имам към 20 пула, обаче давам само със замяна. Покрай газта се налага, иначе само на бензин нямаше нужда от реглаж до 300 хил. км.
ufer
Мнение от ufer » 17 Юни 2024 22:57
Аз също имам пулове, друг е въпросът, кой ще стане. Така че ако се наложи, може да обменяме. Имам и магнити. Просто не достига ход от още 1-2 мм, за да може да се измъкне. А валове няма да свалям, тъкмо всичко съм центровал. Само който се е завирал в задника на МР2, той знае... :thumbsup: :cheers:
