Полуоската се маха при сваляне на алтернатор. Аз бих погледнал кабелите на стартера и какво отива до тях при завъртане на ключа. Без канал това няма как да стане.
Toyota Avensis T25-Проблем със стартиране на двигателя
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
84450-05040 - SWITCH ASSY, IGNITION OR STARTER
https://s.alicdn.com/@sc04/kf/HTB1QNiNd ... 720q50.jpg
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
Аз не мога да кажа, защото си падам повече по механиката. Дали някой ще има снимка на клеморед, може би, но трябва и да прочете тук... Потърси през интернет фирми за резервни части, може да излезе някоя снимка пък и цена...
limona
- Регистриран на: 11 Мар 2018 13:56
- Местоположение: Sofiq
Благодаря на всички отзовали се за помощта!
Ще ми кажете ли това,за което иде реч клеморед на стартера ли е или може ли да ме ориентирате какво точно да търся?
Клеморед явно има на много места в колата и като го напиша на немски излизат всевъзможни неща.
Като начало ще сменя този клеморед и ще следя дали проблема ще продължи.
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Клеморед на контактния ключ.
- FearSoft
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 145 пъти
- mapamop
Дадох ти преди няколко мнения валидни каталожни номера и линк към картинка на клемореда/ZÜNDSCHLOSS/"маргаритката на ключа", както и името му според каталога, валидни за бензинов и дизелов Авенсис Т25 преди и след фейслифта.
Дори и само по номер да го търсиш в авточастите пак ще намериш верния. Едното реле на стартера е на малко табълце горе вляво под таблото приблизително до кръглия отвор за обдухване на стъклото на шофьорската врата. Хванато е за голямата метална тръба/рамата на таблото и гледа нагоре към сенника.
limona
Да,сега разбрах и благодаря!
А какво общо има реле на стартера? И него ли трябва да сменя?
Извинете за многото въпроси,не очевидно не съм вещ по темата,а искам точно да обясня на майстора какво да смени.
- mapamop
Вероятно не. Давам ти мястото за да го преслушаш дали щрака като завъртиш стартера. Може за идеята да го извадиш и да го смениш с някое друго от колата. Примерно ако са еднакви с това на клаксона. Ако няма ходиш на "абитюрентска" или сватба - голям праз че временно не ти работи клаксона.
Следващата брънка от веригата е шалтера на стартера. След това ти е самият силов дебел кабел за захранването на самия стартер.
Това извън клемореда/"маргаритката" на ключа.
R4 relay от схемата на тоя линк:
https://fuse-box.info/toyota/toyota-ave ... -relay/amp
limona
Благодаря таратор!
Обясних на майстора какво трябва да направи,а и той в общи линии беше наясно.
- max-2
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 584 пъти
Винаги имаш избор!
Аз на някого, на когото ще му обяснявам елементарни неща за каквото и да било, не бих се доверил.
Имал съм неведнъж такива случки с чисто нова електронна апаратура. Занесох им пълно сервизно с картинки, параметри, схеми, методика и разказаха играта на уредите.
