Toyota Avensis T25-Проблем със стартиране на двигателя
limona
Регистриран на: 11 Мар 2018 13:56
Местоположение: Sofiq
Мнение от limona » 09 Юни 2024 21:05
Здравейте приятели!
Автомобили е Toyota Avensis T25 2.0 D-4D 2008 год.
От известно време се проявява следният проблем,а именно:
Акумулатора е нов,ток има да те убие :)
Давам на контакт-ток колкото искаш-таблото свети като коледна елха,радиото работи и т.н.,тоест ток има- акумулатора не е празен!
В единични случаи,като завъртя да запаля няма никаква реакция- таблото свети,силата на светлината не намалява,но стартера не върти!
Днес изгасих двигателя и при опита ми да запаля се наложи може би 10-15 пъти да върна ключа после пак да го завъртя за да стартирам двигателя.
Просто ток има,но стартера не реагира.
След това опитах още около 10-ина пъти да запаля и отново пали без проблем от всеки път.
Бихте ли ме насочили къде е проблем и какво трябва да сменя?
Благодаря на отзовалите се с най-добри пожелания и най-вече здраве!
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 09 Юни 2024 21:16
Много е вероятно бобината на стартера да блокира от време на време. В такъв случай може да използваш съветника, негово величество чукът. С него чукаш по бобината и ако това помогне, сваляш стартера за ремонт. Иначе може и клеморедът да прави номера, тогава нов или електричар... :thumbsup:
limona
Мнение от limona » 09 Юни 2024 21:33
Бобината и стартера заедно ли се продават?
Директно ще купя нови.
Ако не се продават заедно как да разбера от кое от двете е?
Бихте ли ми казали и какво е клеморед?
Благодаря!
limona
Мнение от limona » 09 Юни 2024 21:37
Като гледам май са заедно и не е много скъп.
За това ли иде реч?
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 09 Юни 2024 22:12
limona написа: 09 Юни 2024 21:05 За това ли иде реч?
Да но този от картинката ти е бензинов. На дизела е по-як и скъп. Огледай в auto-doc.ie за цени. Изненадвали са ме. Въпреки 20-те лева доставка миналата година си взех нов стартер Denso на цената на рециклиран от България. Виж му дебелия силов кабел и тези към шалтера да не са окислени и оръждавели. При мен имаше подобни аномалии и си имам чисто нов стартер в гаража, в кашона с частите на кенефчето.
limona
Мнение от limona » 09 Юни 2024 23:16
Има ли начин стартера да се замери и да се установи дали причината е в него?
Предстои ми дълго пътуване и не бих искал да имам проблеми с колата през него.
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 10 Юни 2024 07:11
Релето проверено ли е?
FearSoft
Благодарил/а: 72 пъти
Получена  благодарност: 145 пъти
Мнение от FearSoft » 10 Юни 2024 08:21
Възможно е проблемът да е и в самия ключ (механизма). Затова трябва да се провери при завъртане на ключа дали идва захранване до ел. магнита на стартера. Или на самия ключ, което е по-лесно достъпно в случая.
VladimirK
Регистриран на: 27 Фев 2018 15:41
Мнение от VladimirK » 10 Юни 2024 10:17
Във Францизкуп или Топ Старт или друг по-голям сервиз за стартери може да свалят стартера да сложат друг и да се види дали и как пали. Съответно веднага могат да разглобят твоя и да го проверят в какво състояние е. Ако се окаже, че не е от стартера ще си заплатиш тестването и диагностиката. Аз имах проблем с моя стартер на Т25 116 коня преди 6 години и го замени с полски AS нов от Фуго. Стария Денсо го рециклирах с части от Монеа Благоевград.
limona
Мнение от limona » 10 Юни 2024 11:13
Проблема е,че в момента съм в Германия и ще пътувам от Германия към България.
Тук никой няма да се наеме да тества стартера,директно ще го сменят!
И след това идва следващият проблем-ако проблема не е в стартера,а в друга част и ми направи мизерия по пътя.
Поради тази причина Ви питам и се опитвам да стигна до истината :)
Пак казвам-рядко се случва това,което съм описал,но ако се случи и не мога да запаля някъде по пътя става голяма драма.
А ако започна да сменям всичко наред,то ще излезе поне половината от стойността на колата.
Благодаря Ви!
ufer
Мнение от ufer » 10 Юни 2024 11:41
Нямаш ли някой приятел, който малко от малко да разбира, че да ги провери. Другият по-евтин вариоант е за всеки случай да купиш втора употреба цял стартер и клеморед. Ако се случи нещо по пътя, се моли да не е в скъпите държави... :thumbsup:
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 10 Юни 2024 12:45
limona написа: 10 Юни 2024 11:13 Проблема е,че в момента съм в Германия и ще пътувам от Германия към България.
Аз съм се прибирал така с прецакан акумулатор. През целия път не съм гасил двигателя. :)
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 10 Юни 2024 12:47
99 % клеморед ,според мен въобще не отива ток до стартера .
Мнение от mapamop » 10 Юни 2024 12:58
На тоя мотор май стартера му беше на много неприятно място... Имам спомен за 3 реда псувни от моя моргаджия, че се разпиляваше отдолу доста карантия (дали не се откачаше и полуоската) за да излезе.
На бензиновата 1.8 се маха или радиаторния вентилатор, или входящия колектор и излиза и влиза за 30 минути. Ама на печките е натикан на много кофти място.
Релетата които участват във веригата са 2 и са под таблото вляво, над голямата бушониера.
limona
Мнение от limona » 10 Юни 2024 13:28
Към Iovkito и Ufer!
Имам приятел с автосервиз,но той не се занимава с токове.
Бихте ли ми казали как се извършва тази проверка за да му кажа ако той не знае.
Моля,кажете ми какво е това клеморед.
Може ли да ми пратите снимка на клеморед за да го намеря на немски и купя евентуално?
Благодаря Ви отново!
