Auris HSD E18 1.8 2ZR-FXE 2016 - Грешки C2309, C1241 и U0293 - тракане от мотора ?
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 14 Май 2024 12:00
offtopic.gif Изчетох цялата тема и изводите са два .
Първия -В България т.н. официални сервизи тря им се забрани да правят нещо освен смяна на флуиди .При все факта ,че разполагат със сервизна документация ,софтуер и всякакъв инструментариум са или некомпетентни или мързеливи или и двете.
Втори извод -Бидейки сложни агрегати хибридните автомобили явно не са желани клиенти на неофициалните сервизи .Липсата на квалифицирани механици води до страх да се ремонтират подобни коли.
Да дам 5 стинки по въпроса проблема според мен е по остта на зеленото зло- ЕГР ,охладител ,всмукателен колелтор и портове на главата...При изключен ЕГР но не и затапен така или иначе там влизат изгорели газове но неконтролируемо .ЕКУ не вижда този възел и колата работи в авариен режим .Там някъде е заровено кучето.
П.П Концепцията за хибрид-такси ми се вижда извратена в дългосрочен план чисто финансово .
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 14 Май 2024 13:32
Ивайло Димов написа: ↑14 Май 2024 12:00 При изключен ЕГР но не и затапен така или иначе там влизат изгорели газове но неконтролируемо
Не влизат глазове без контрол.
yordanov123
Регистриран на: 20 Ное 2016 10:38
Мнение от yordanov123 » 28 Май 2024 13:14
Аз имам същия проблем. Ходих днес за втори път в Тойота Русе. Първия път ми казаха свещи и да изчистя дросела. Смених свещи изчистих дросела проблема остана. Днес ми казаха проблем четвърти цилиндър. Можели инжектор. На 10.06.24 имам пак час ще мери с наляганеро на цилиндъра и ще пуска камера да гледа да няма надрано. Ако имате резултат пишете!
dikopifa@mail.bg
Регистриран на: 02 Юни 2024 20:47
Автомобил: Тойота
Мнение от dikopifa@mail.bg » 02 Юни 2024 21:10
Моята почна от скоро сутрин,като е студена да тресе след 5-10мин работа прехвърля на газ и се оправя.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 02 Юни 2024 22:06
Свещите провери като за начало...
dikopifa@mail.bg
Автомобил: Тойота
Мнение от dikopifa@mail.bg » 02 Юни 2024 22:49
Всичко се сменя по график,колата също е такси на 30хил км са свещите,интересно че на газ работи безупречно а сутрин като я запаля на бензин почна да тресе и придърпва за известно време.Преди няколко години го правеше само,когато прехвърли от бензин на газ при първото палене за деня.
FearSoft
Благодарил/а: 75 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от FearSoft » 03 Юни 2024 08:18
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 640 пъти
Мнение от gena_bs » 03 Юни 2024 09:57
Градски,
За такъв точно хибрид ли пишеш? Вземи си попълни профила поне.
EGR проверяван ли е?
От това, което прочетох вместо създателите на тази тема, с него започват проблемите.
Виж линковете, които съм дал по-напред в темата.
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 03 Юни 2024 20:07
Ако газта не следва добре бензина , в смисъл не е настроена както трябва може да се получи така. Ако е от това, би се оправило ако карате няколко дни само на бензин.
BearSm
Регистриран на: 20 Окт 2024 16:46
Автомобил: Auris
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от BearSm » 24 Апр 2025 22:10
В този линк е показана прост начин как да се провери дали проблема е в EGR клапана без да се изключва и същия и колата да влиза в авариен режим (поне така твърди човека)
Аз има подобен проблем, но все още не съм го провал тъй като ми предстой посещение в Toyota за обслужване и смяна на свещи
mavra
Регистриран на: 06 Мар 2026 20:36
Местоположение: Перник
Автомобил: Тойота Приус плюс
Мнение от mavra » 07 Мар 2026 08:04
В крайна сметка реши ли се проблема
И аз имам подобни проблеми?
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 1 гост
