Това за час или за 100км?
Мирослав Петков
- Регистриран на: 28 Май 2022 19:14
- Местоположение: България
- Автомобил: RAV4 Plug in hybrid
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 94 пъти
eurosp
- Регистриран на: 02 Сеп 2021 22:31
- Местоположение: СОФИЯ
- Автомобил: RAV4 Plug in 2021
- Благодарил/а: 11 пъти
Може ли колегите с плъгин модела да споделят как е при тях като шум при около 130-140 км.
Аз съм с такава ,но само хибрид 2019 и си е шумничка при над 120. Правих и цялостно обезшумяване в Авал и е по-добре ,но пак ме дразни.
Това е единствената причина да се чудя дали да я сменя с новата Равка или да мина на Ауди или Волво примерно.
Ако някой колега може да сподели опит ,ще ми е много от полза при взимането на 'правилното' решение
- Ivo Varna
- Регистриран на: 03 Мар 2023 17:50
- Автомобил: RAV4 Plug-in
- Благодарил/а: 71 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
Мисля, че не трябва да слагаш PRIME с Audi и Volvo под един знаменател. При подобно сравнение на първо място са различията в технологията, шума е от второстепенните неща. На времето завърших акустика а шум и вибрации бяха любимата ми специалност. И докато в по-младите си години се опитвах да не се вманиачвам прекалено по усилватели и тонколони, то сега гледам да си живея живота и да не забелязвам много други неща. Че то кое ни е наред - вземи дупките по пътищата например. Понякога направо е чудо да си опазиш джантите. Разликата по отношение на шума между твоята Равка и нашите не е много голяма. Японеца е решил да разграничи Тойота и Лексус и това е едно от нещата в полза на Лексус. Независимо, че този модел е с по-дебели стъкла ако не си на EV режим има още какво да се желае. Може да ти се стори досадно шумно по нагорнище да ти се припали все още студения ДВГ а планетарната предавка в скоростната кутия е запрограмирана докато той се подгрее да му зададе щадящ режим, който пък надува главата. Но и с това се свиква особено пък като знаеш вече какво е да караш на ток без климатик - само шума от гумите... Започни с това какъв среден пробег на ден правиш, каква част от него е на шосе с 130-140 км/ч? Комфортната зона на ЕV режима определено не е в този скоростен диапазон. Само изказвам едно свое мнение.
dracunculus
- Благодарил/а: 261 пъти
Ако шумът ти е проблем, а искаш хубав плъг-ин от порядъка на тая РАВка, и по-високата цена би била ОК за теб (явно е, щом мислиш за Ауди), помисли сериозно за Lexus NX450h+. Аз лично не харесвам СУВове изобщо, но това е кола, която ми харесва истински.
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Alexandov_777
- Регистриран на: 03 Дек 2023 16:12
- Автомобил: RAV4 plug-in hybrid
- Благодарил/а: 89 пъти
Някой имал ли е подобен проблем? През минути съобщения, че зареждането се прекъсва. Така беше и първият път, но сутринта беше пълна на 100%.
- Ivo Varna
По принцип при спиране на тока процеса със зареждането се прекъсва принудително, но с появата му той отново се възобновява, и така докато батерията не се зареди. Защо не пробваш да ограничиш тока на заряд от инф. дисплей на 8А за 2-3 дни и ако това не се повтаря прегледай как е инсталацията до контакта ти - да не би там да има лоша връзка. А още по-добре започни първо от там. Предполагам говорим за зареждане от контакта.
Alexandov_777
Зареждам със зарядна станция EV point, възможно най-добрата мисля. Нещо приложението се бъгва според мен, защото колата си зарежда нормално. Сега ще сложа постоянен интернет на станцията, за да влизам дистанционно в нейното меню и да следя процеса.
- IMG_7988.jpeg (1.61 MiB) Преглеждано 5356 пъти
- Ivo Varna
Пробвай това, което те посъветвах - ограничи временно тока на заряд. Станцията може да има вградена защита от претоварване или прегряване и да изключва за кратко. Макар, че точно в края на зарядния цикъл тока вече не е толкова голям. И на мен ми е странно какво ще се окаже. Може да направиш опит и с другия кабел. А ако зададеш график да се зарежда и след 23ч лятно време не само ще си готов за 7-8 часа, но и ще спестиш едни 40% от тока (докато я има нощната тарифа
Мирослав Петков
Назад в темата съм писал за сравнението на шума между плъгин и чист хибрид. Плъгина при 130-140 ще е толкова шумна колкото твоята при 90км/ч. При плъгина е интересно ,че след 130 до 170 не се усеща да се увеличава шума , при 190 става още малко по шумна но това го отдавам на формата на батал и голямото челно съпротивление при такива скорости. Иначе съм писал назад , че да Шумен е плъгина но за мен е поносимо на границата . Хибрида е по Шумен и е над границата ме за шум. Имай в предвид че идвам от Ауди с вграден пакет за обезшумяването! Относно лексуса във чуждите форуми пишат че е по тих , но не толкова много от плъгина на rav4. Не могат да настигнат обезшумяването на топ немските марки.
И за това реших ,че не си струва да доплащам за Лексус. Още повече като отидох да ги гледам , открих че стъклата на задните врати са единични и на дилъра му излезе червената боя , като му предложих да дам някой лев на Лексус да си слагат навсякъде двойни стъкла. Е бати премиум марката, смях се доста!
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Мирослав Петков написа: ↑25 Май 2024 16:48 Не могат да настигнат обезшумяването на топ немските марки.
Далеч не съм съгласен с това. Първо, между не могат и не искат да оскъпяват съответния модел в зависимост от пазарния клас са различни неща. Производител, който произвежда топ технология хибриди, която е топ на пазара от 20 години никак ,ама никак няма да се затрудни да обезшуми колкото поиска един автомобил. Тоест не може да правиш сложни хибридни и водородни автомобили,а да не можеш да сложиш 5 кг. повече вата или двойно стъкло отзад, където вероятно ефектът върху шума е пренебрежителен.Мирослав Петков написа: ↑25 Май 2024 16:48 И за това реших ,че не си струва да доплащам за Лексус. Още повече като отидох да ги гледам , открих че стъклата на задните врати са единични и на дилъра му излезе червената боя , като му предложих да дам някой лев на Лексус да си слагат навсякъде двойни стъкла. Е бати премиум марката, смях се доста!
По отношение на обезшумяването ако сравняваме Ауди с Лексус , редно е да сравним примерно Q5 с RX, и истината е, според това,което чета и което е измервано с шумомер, Лексус е по-безшумен от Ауди. Общо взето при 130км./ч/ RX450hL е 64 децибела, а Q5 са по 66 децибела, единственото минимално по-тихо Ауди е изцяло електрическо и по-висок клас Q8 e-tron 55 quattro 63,8db срещу 64,2db за хибридния Lexus RX450hL. Хибридният Рав4 и plug in Rav4 това, което чета е са около 68-69db при 130км/ч. За който това е шумно, при Лексус е доста по-тихо, по-тихо от Ауди, БМВ и Мерцедес включително.
Lexus RX450hL https://assets.adac.de/image/upload/Aut ... WD_CVT.pdf
Audi Q5 2.0TDI design quattro S tronic https://assets.adac.de/image/upload/Aut ... tronic.pdf
Audi Q5 40TDI https://assets.adac.de/image/upload/Aut ... tronic.pdf
Audi e tron 55 quattro https://assets.adac.de/image/upload/Aut ... uattro.pdf
Mercedes GLE 350 4Matic 9G tronic 272 к.с. коня - 64,2 db
https://assets.adac.de/image/upload/Aut ... TRONIC.pdf
Mercedes GLE Coupe 400d AMG Line 4 Matic 9G Tronic
Mercedes GLE 350 4Matic 9G tronic 300 коня - 64,5db https://assets.adac.de/image/upload/Aut ... TRONIC.pdf
Toyota RAV4 2.5 Hybrid Busines Edition 4x2 https://assets.adac.de/image/upload/Aut ... on_4x2.pdf
Toyota RAV4 Plug in Hybrid AWD https://assets.adac.de/image/upload/Aut ... _AWD_i.pdf
Интересното е,че Lexus NX300h преди фейслифта е по-безшумен от най-новия
Lexus NX 300h luxury awd https://assets.adac.de/image/upload/Aut ... omatik.pdf
Lexus NX300h Executive E Four https://assets.adac.de/image/upload/Aut ... omatik.pdf
В линковете ще видите всички данни от тестовете на автомобилите, измереният шум при 130км/ч. ще намерите на последната страница в таблицата.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
eurosp
Днес си направих един експеримент. Сложиш един лист хартия и затворих вратата. В различните части на вратата листа се вадеше с различна трудност. Най-лесно се вадеше по страничната част в долната страна. И въобще не се изискваше голямо усилие. Което ме навежда на мисълта, че колкото и да обезшумяваме вратите и пода, няма да има ефект ако шумът влиза между уплътненията на вратата и купето. Ако остане време тези дни ще я закарам в Авал да измислят нещо как да се обезшуми там. Надявам се да има ефект
Мирослав Петков
Защо сравняваш RX с Q5 , сравнявай с Q7 или Q8. И пак казвам ,че при Ауди можеш да поръчаш пакет , за допълнително обезшумяване. На тези тестове не става ясно , има ли включен такъв пакет! Когато говорих за лексус имах предвид NX и за него споменах ,че не е много по безшумен! Къде намеси тука RX -а, не мога да разбера?
Ето го 67,3 db при 130/км/ч, срещу 67.7 db за RAV4 PHEV!!!
Само че още 50 палки отгоре , щото било Lexus , мерси!
- LEXUS
Извинявай, новите RX са влезли в по-високия клас, преди бяха в един клас с Q5. Но пък Ауди нямат full size luxury SUV и няма как да го сравним с големите SUV Lexus.
Но дори Q7 и Q8 са или със стотни от децибела до един децибел по-шумни от Lexus RX или са същото обезшумени:
Audi Q7 e tron quattro - 64,2 db https://assets.adac.de/image/upload/Aut ... tronic.pdf
Audi SQ7 TDI quattro - 64,3 db https://assets.adac.de/image/upload/Aut ... tronic.pdf
Audi Q8 e-tron Sportback 55 - 65,1 db https://assets.adac.de/image/upload/Aut ... uattro.pdf
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/a ... n-quattro/
И което е още по-интересно електрическото Q8 е по-шумно от по-евтините хибридни Q7
- LEXUS
Разбирам те напълноМирослав Петков написа: ↑26 Май 2024 01:18 https://assets.adac.de/image/upload/Aut ... omatik.pdf
Но сега като се загледах ти визираш и двете коли като PHEV, а теста за шума е на хибридния Lexus NX 350h. С риск да те ядосам ще предположа,че както PHEV RAV4 е по-безшумен от хибридния същата ще е зависимостта и при Lexus NX PHEV спрямо Lexus NX 350h
Последно промяна от LEXUS на 26 Май 2024 02:03, променено общо 3 пъти.
