fancko
- Регистриран на: 06 Апр 2016 09:58
- Местоположение: fancko
- Благодарил/а: 4 пъти
Здрасти. Аз моя го взех този вторник и първото което поисках е да изключа разпознаването на знаците. Много е досадно и инвазивно.
Оказа се, че е част от последните ЕУ директиви и може само временно да се изключи.
На следващото палене отново е активно. Намира се из менюто на централния дисплей.
Любопитно ми е какъв пробег ви обещава на ток. При мен показва около 70 км.
Alexandov_777
- Регистриран на: 03 Дек 2023 16:12
- Автомобил: RAV4 plug-in hybrid
- Благодарил/а: 89 пъти
Веднага намерих от къде да изключа системата, но не е решение. Дали има от къде да и се изключи звуковият сигнал? Иначе за разхода ще споделя тези дни. Но автомобилът е страхотен и надмина очакванията ми.
Мирослав Петков
- Регистриран на: 28 Май 2022 19:14
- Местоположение: България
- Автомобил: RAV4 Plug in hybrid
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 94 пъти
Можеш да изключиш звука , при мене дойде с изключен звук. Мяркал съм я някъде настройката за звуково известие за скороста. Не съм сигурен дали беше в мултимедията на централния екран или в настройките от кокпита , но може!!!!
Беше някъде около там където те пита с колко километра като превишиш да известява. И там има отметка с звук и визуално или само визуално
fancko
Да, тези опции ги има, но на следващото "палене" отново са включени.
Аз на свой ред имам въпрос. Изчезнаха настройките за звука - високи, средни..., баланс. Просто вече ги няма в менюто.
Някаква идея как да ги намеря ?
- Ivo Varna
- Регистриран на: 03 Мар 2023 17:50
- Автомобил: RAV4 Plug-in
- Благодарил/а: 71 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
Влез в "Notifikation Method" на информационния дисплей и си избери опция за настройка - така тя ще е трайно зададена, докато не я отмениш отново. Моделите до преди около 6 месеца имаха в това подменю и опцията "Notification Level", където можеше да се задава и превишението на скоростта на три различни степени.
- viber_изображение_2024-05-23_20-37-19-290.jpg (569.33 KiB) Преглеждано 5215 пъти
- Ivo Varna
Чукни с дясната ръка десния бутон от кръглата бутониера на волана и същия символ ще се изпише на дисплея заедно със съобщението, че радар-сензора е в режим на готовност. Ако не се лъжа скоростта ти трябва да е над 40 км/ч, но може и да бъркам с предишния си автомобил. След това чукни стрелка(бутон) надолу и актуалната ти към момента скорост ше бъде зададена и изписана. После можеш да задаваш стъпка нагоре или надолу с по 1 км или със задържане с по 5 км. Ако е бил прихванат знак ограничение на скорост, то при задържане може да ти възприеме и скоростта от знака. При използване на спирачка или бутона "Cancel" в средата системата временно се деактивира, но помни последната зададена скорост, която лесно може да беде активирана със стрелката(бутона RES ume) нагоре. Струва си да се отбележи, че в този режим при добра маркировка автоматиката подпомага с леко усилие във волана позиционирането на автомобила в средата на пътната лента. Щом настигнеш друг автомобил, скоростта ти ще се редуцира до тази на предния автомобил и на дистанция според позицията, която си задал. Между другото - страхотна екстра за гъста мъглаМнение от Alexandov_777 » 23 Май 2024 15:27
Колеги, още разучавам колата. Не успях да пусна адаптивният круиз контрол.
Задай режим "Музика" на мултимедията (при мен в момента чете песен от флашката) и горе в дясно имаш бутон кръгче с три хоризонтални точки. Чукни там.
Не бързайте още с изводите за пробега на ток - батериите ви са все ощепрекалено нови и близките месеци летвата за пробега тепърва ще се вдига още повече, че топлия сезон тепърва предстои. При мен към настоящия момент след зареждане изписва 133 км ел пробег, но в началото не бе така а и като я взех зимата беше в разгара си. Между другото в сайта на Тойота БГ има инструкции и на български както за колата така и за мултимедията по около 700 страници. Невъзможно е човек за ден-два да усвои всичко. Четете!
Последно промяна от Ivo Varna на 23 Май 2024 21:36, променено общо 1 път.
Мирослав Петков
Е как ще ти пише 133 км , не мога да повярвам. Аз съм стигал да 97 , реално е може би около 85км!
- Ivo Varna
Мирослав Петков написа: ↑23 Май 2024 21:19 Е как ще ти пише 133 км , не мога да повярвам. Аз съм стигал да 97 , реално е може би около 85км!
Нормално е пробега на шосе да е с около 20% по-нисък, че дори и повече. Просто с годините имам натрупан опит и знания за батериите и реших да видя дали мога да се възползвам от тях. Ще ми се да вярвам, че още не съм достигнал предела. Както и си давам сметка, че това уви ще е само първата година, после нещата с капацитета ще вървят надолу
- viber_изображение_2024-05-23_21-38-16-637.jpg (580.02 KiB) Преглеждано 5193 пъти
- max-2
- Благодарил/а: 61 пъти
Средния разход от 12 киловатчаса за 100 км е доста нисък, браво. Но дали ще се запази при реални ежедневни условия? То и това е причината да показва толкова голям оставащ пробег.
- Monster
- Местоположение: Sofia
- Благодарил/а: 189 пъти
С тези скорости на зареждане не мисля, че ще има осезаема деградация на батерията до момента, в който някой ден решиш да сменяш колата (освен ако не плануваш да я караш 15 години примерноIvo Dobrich написа: ↑23 Май 2024 21:48 Ще ми се да вярвам, че още не съм достигнал предела. Както и си давам сметка, че това уви ще е само първата година, после нещата с капацитета ще вървят надолу
Споко, не си само ти. И на мен рекордът ми е някъде около 95 км, а най-често лятото пробегът ми е малко над 80 км. Онзи ден гледах във фейсбук един колега споделил как прави пробег дори 145 км. Яко, но това не е за мен - аз явно не съм толкова спокоен шофьор, колкото и на моменти да се опитвам и като цяло тази кола ме провокира чат-пат да я настъпя да изпреваря или да се престроя, особено ако съм първа кола на светофара. Такъв стил шофиране рязко увеличава разхода на ток и оттам и голямата разлика в пробега. Аз 12 kwh на 100 км разход съм виждал само по определен маршрут градско (от The Mall към Mall Sofia), където преобладават спусканията. Средният ми разход обикновено е около и над 18 kwh на 100 км градско. За сметка на това със Зоето разходът ми градско редовно е 12 kwh на 100 км, но просто Зоето е доста по-икономична откъм разход на ток (стилът ми на шофиране не е по-различен). Предполагам колегата, който е споделил разход 12 при Равката, ако седне на Зоето ще го докара под 9 kwh на 100 km градско.Мирослав Петков написа: ↑23 Май 2024 21:19 Е как ще ти пише 133 км , не мога да повярвам. Аз съм стигал да 97 , реално е може би около 85км!
- Filbor
- Автомобил: Skoda Elroq 85
- Благодарил/а: 24 пъти
Аз с електричката като се засиля с 80-90 км/ч, като тогава рестартирам борд компютъра и после не достигам тези скорости, то след това данните за средния разход винаги са много яки
Последно промяна от Filbor на 24 Май 2024 11:59, променено общо 1 път.
Alexandov_777
Колеги, моля кажете от къде да сменя мерните единици е мобилното приложение? Сега е в мили.
fancko
Може би от колата и от там се синхронизират в апликацията.
Мирослав Петков
Какви 18kw , какви 12 kw? Тази зима като свърши бях с дълъг разход на ток над 23kw.Сега го направих да отчита на всяко палене и гасене. Може би трябва да караш само по равно за такъв разход! Като хвана някой баирче и хвръква над 22 kw , явно терена в Горна Оряховица и Велико Търново не позволява такива икономии
- Monster
Зимата е друга бира. Там и 30 съм мяркал като разход в много студените дни (при -10 градуса). Но лятото 18 kwh очаквам, че и ти го докарваш, предвид че споменаваш реален пробег от 80+ км. И да - при Равката изкачванията харчат много повече ток, съотнесено с това, което се изгенерира при спусканията. При Зоето, може би понеже е по-лека и аеродинамична колата, от Петрохан до жп прелезите покрай Берковица успявам да изгенерирам цели 95 км допълнителен пробег, докато при Равката успявам да вкарам в батерията ток за едва 24 км при същото спускане.
