Климатроника работи от време на време
Tenev1611
Регистриран на: 19 Май 2024 12:56
Автомобил: Toyota Avensis 2.0 2004 149 hp
Мнение от Tenev1611 » 19 Май 2024 13:03
Здравейте тойотаджии,
Имам следния проблем, вчера спря да ми духа климатроника на каквато и да е температура, мислех че е от релето, но днес отново работи без проблеми на каквато и да е температура... дайте съвет от какво може да бъде.. благодаря предварително !
Toyota Avensis 2.0 petrol 2004, 147 HP
Благодарил/а: 187 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 19 Май 2024 14:26
Tenev1611 написа: 19 Май 2024 13:03 климатроника
Това за какъв трактор или комбайна е релевантно?
Нито в мнението, нито в профила пише марка модел и година на производство на автомобила.
Климатрониците на Авенсис T22, T25 и T27 1.8 бензин нямат нищо общо като конструкция, освен че са автоматични климатици. Електроника и компоненти са много различни.
Попълнете си профила, и допълнете липсващите подробности за трактора до 24 часа. Или темата заминава в кофата.
dracunculus
Благодарил/а: 251 пъти
Мнение от dracunculus » 19 Май 2024 16:26
Колата е Т25 2л бензин АТ. Усети се, като пускаше темата, ма късно, вече беше заминала за одобряване. Ей сега ще му кажа да си оправи поста и да даде подробности, познавам човека лично :thumbsup:
Tenev1611
Мнение от Tenev1611 » 19 Май 2024 16:34
2л бензин 2004 автоматик 2.0L VVTI климатроник е колата, и сега работи, вчера не работеше по някаква причина. Мислех че е релето, но ако е реле нямаше да сработи пак
Мнение от mapamop » 19 Май 2024 17:03
Самодиагностика на климатика през панела му - задържат се бутоните AUTO + рециркулацията и се подава на контакт, или се запалва двигателя. Писано е много по тая линия.
Налягане на фреона - мини през климатичар да ти замери наляганията, БЕЗ да пълни фреон.
Дехидратор (поне) ако не е пипан в последните 3 години. Може вече да е препълнен със отпадъци от системата и да е позапушил системата.
TXV valve / ТРВ клапан.
Управляващия клапан на компресора (там почти винаги се продава с нов компресор).
Малко вероятно е да са датчик за осветеност на купето, датчик за налягането на фреона, датчик за външната температура или термистора на изпарителя на климатика. При тези или ще изпише грешка на точка 1, или няма да тръгне компресора и ще изгасне бутона A/C.
Другото е да е съединителя на компресора, ако не е постоянно зацепен, но имам бегъл спомен че е постоянно зацепен.
Гадното е че климатика не излиза на диагностика...
Tenev1611
Мнение от Tenev1611 » 19 Май 2024 18:34
Благодаря за подробния отговор
Мнение от mapamop » 19 Май 2024 18:58
Tenev1611 написа: 19 Май 2024 18:34 Благодаря за подробния отговор
Попълнете профила по правилата.
Като се пусне самодиагностиката излизат едни цифри - запомняте или записвате и ги "снасяте" тук. Компресора на 10-11 градуса трудно го включва, защото няма нужда - горе-долу външния въздух е на подходяща температура и пести бензин. Може и да се касае да чакате топъл ден, и на климатика да му няма нищо.
След смяна на дехидратор ми текна тапата му на радиатора, а старата беше със сериозно набита с боклуци цедка. И смених радиатора - за 2 години, оригиналния му дехидратор беше почернял почти целия. Може би смяна на кондензаторния радиатор е по-добрата и по-скъпа идея.
ТРВ клапана като си позамине става "тука има - тука няма" със студената струя. Студената част на климатика започва да охлажда на вълни. И няма да върне грешка за затлачен дехидратор или заминал ТРВ клапан. Дехидратора принципно вдига наляганията на системата, но не е правило. Като откаже да работи климатика, може да пробвате на неутрална предавка да изфорсирате мотора докъм 2500-3000 оборота за кратко и да следите дали ще тръгне климатика.
Засега толкова.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 20 Май 2024 09:43
А аз чета проблема, че не му работи климатичната система глобално, а не че не му духа студено.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 568 пъти
Получена  благодарност: 121 пъти
Мнение от gena_bs » 20 Май 2024 09:53
То с това обяснение аз, примерно, правя извод, че спира да работи само вентилатора в купето.
Нека колегата да си попълни правилно профила. А едва след това да си конкретизира проблема и неговите симптоми.
Имаме си достатъчно теми, в които 10+ страници разпитваме като следователи какво, как, по какъв начин се е проявило.
