Сервизни интервали и смяна на консумативи
- centil
- Местоположение: Germany
Стандартната проверка на автомобила при ТО - от всички светлини и течности, спирачки, през пробно шофиране, до измерване на налягане и дълбочина на грайфера на гумите.
Листа с позициите за проверка при малкото (15, 45, 75, 105, 135 ... хил.км) съдържа 31 различни дейности.
Листа с позициите за проверка при голямото (30, 60, 90, 120, ... хил.км) съдържа 58 различни дейности.
Yaris XP13 1NZ-FXE - ex
Yaris XP21 M15A-FXE
Yaris XP21 M15A-FXE
- max-2
- Благодарил/а: 55 пъти
Тук такива дейности почти не се извършват.
Двигателист
- Благодарил/а: 37 пъти
- Получена благодарност: 120 пъти
Току що свалих сервизни интервали за RAV4 III (XA30). От Тойота тех еу са, таке че би трябвало данните да са коректни.
Заповядайте:
Заповядайте:
ivayla
- Регистриран на: 02 Дек 2023 18:01
- Местоположение: Шумен
- Автомобил: Toyota Auris Touring Sports
- Благодарил/а: 1 път
имам Тойота Аурис Туринг Спортс от 2015 година, купена от магазина, с газово Vialle Si с течна фаза, което ми сложиха в Тойота България. След като изтече гаранцията съм я водила само на смяна на масло и филтри. Стана така, че се разведох и сега трябва аз да се грижа за поддръжката на колата. Много моля за помощ и съдействие какво и кога трябва да й се сменя и проверява, нищо не разбирам от автомобили, а искам да я поддържам, защото съм изключително доволна от този автомобил и искам да ми служи дълги години. Благодаря ви предварително!
- Благодарил/а: 466 пъти
- Получена благодарност: 481 пъти
Ами прочетете темата и ръководството си - там ги пише сервизните периоди. Добре е да осъществите контакт с някой добър сервиз, който да познава автомобила и да Ви извършва необходимото периодично обслужване. Така няма да се тормозите и да търсите нов сервиз всеки път
Здравейте, търсих и с търсачката и в ръководството, но никъде не намирам на колко км се сменя ремък и водна помпа. Колата е корола 2018г , мисля че се води Е 15 бензин 132коня. За съжаление ръководството не е при мен, а в това което съм изтеглил има всичко друго но не и това
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Няма задължителна смяна, проверява се и се сменя при нужда.
- Ивайло Димов
- Благодарил/а: 162 пъти
Помпата я сменяш като протече,а ремъка може да си го смениш ,сваляш и оглеждаш в какво състояние е .Ако е почнал да се вдървява и има микропукнатини е за подмяна.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 566 пъти
- Получена благодарност: 121 пъти
4 години или 60000км пробег при нашите условия на експлоатация.
При качествени консумативи, нормално шофиране и без "спортни" изпълнения max 6 години / 80000км.
Лично аз съм сменял ремъци, ролки и помпа на 8 години, но под 60000км
Повече е търсене на силни усещания.
Помпата може да изкара в действителност и повече, но ако се сменя антифриза на минималния указан от производителя му пробег.
- mapamop
- Благодарил/а: 186 пъти
gena_bs, това генерално за тази Корола, или важи за всички модели?
2019 на Авенсиса смених ремъка на климатика, алтернатора и водна помпа - произведен 11.2005 (със колата). Антифриза беше със цвят и консистенция на боза - смених го и него. Пробега тогава е бил 309-320 000 реални километра. От тогава имам навъртяни между 40 и 50 000. Водната помпа я смених преди 3 месеца спекулативно пе нещо чупеше орехи в коша на мотора след 3000 оборота, и не се знаеше водната помпа ли е или шайбата на климатика. Така и не разбрах че майсторите ги смениха накуп без да пробват. Но помпата е в гаража със съвсем лека хлабина на вала и не течеше.
- Ивайло Димов
- mapamop
Ивайло Димов, никъде не е казано "lifetime".
Фразата е "проверка и смяна при забеляан дефект" - ремъка е напукан, помпата има течове или шумове от лагеруването на оста.
Не са безсмъртни или вечни. Даже и "SLLC" антифриза според лепенката на предния капак се сменя по спомен на 5 години или 160000 километра, след което на предписания сервизен интервал.
gena_bs
@mapamop,
Отнася се за почти всички автомобили, които имат някакво ремъчно задвижване на двигателя. А и за някои недоразумения с вериги, които реално излизат от допуските си на посочените години и пробег за ремъците.
Забравих да отбележа, че при натоварените, с компресори и/ или турбо двг, срокът/ пробегът е на долната граница.
За OEM частите абсолютният максимум при идеални условия е 8г/ 80000 (100000) - Gates, Contitech, Daico. Лично аз не смятам да ги проверявам на собствен автомобил.
В Hynes, например, са написани всички сервизни интервали, проверки, смени и т.н. Освен това предлаганите на пазара aftermarket китове за "голямо" обслужване включват всичко - ремъци, ролки, термостат, водна помпа и някои специфични неща за съответния двигател.
Така също оригиналното масло на механичната скоростна кутия - max 100000km, останалите - според типа и производителя на кутията, но не повече 80000км. Грубо на всяко второ голямо обслужване.
Климатика - проверка на 2, профилактика на 4 години.
Спирачната течност, според типа - 1, 2 max 3 години. При ремонт на спирачната система - независимо от пробега. Антифриза - 2, max 3 години и при голямото обслужване. Филтрите ги дават на всяка смена на маслото 7500км max (250 моточаса max на масло PAO) или 6 месеца при нашите условия.
Всичко това при условие, че искаме да експлоатираме автомобила повече от 2 години. Иначе, може и да не сменяме нищо!
Следващият собственик да се оправя!
Благодаря на коментиралите, явно ще отида на преглед и ще ги питам дали трябва да се сменя нещо, и........... каквото стане. Аааааа да, колата е на 70000, карана е почти само в германия, прибрахме се веднъж с нея до Варна. Не мисля че нещо трябва да се сменя, но колега тук каза че на 60000 трябвало да се смени ремък и помпа и затова реших да попитам
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1021 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Накратко е така - зависи. Като видиш сега състоянието на ремъка, ще си прецениш какъв интервал е хубаво да спазваш. Принципно, водната помпа издържа повече от ремъка, но ако не я смениш с него ще повтаряш процедурата като протече
Предимно градско каране скъсява този интервал като с маслото...
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
