ланд крузер 120
atanasbakalov
Регистриран на: 24 Юни 2023 07:10
Местоположение: plovdiv
Автомобил: j120
ланд крузер 120
Мнение от atanasbakalov » 10 Май 2024 08:16
Привет на всички!
Дали някои се е сблъсквал с подобен проблем!
Ланд Крузер 120 бензинов мотор при скорост 110-120 км. се чува някакъв резонанс/ бучене /и леки вибрации в купето,дали някои може да помогне със съвет от къде да търся проблема че е дразнещ!
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1051 пъти
ланд крузер 120
Мнение от WoLF » 10 Май 2024 08:46
Като за начало я изключи от скорост при резонанса да изключиш кутия. Също, при подаване и отнемане на газ има ли промяна в звука? В завой променя ли се? Подпира ли разни пластмаси из купето, да не би те да играят вече?
Благодарил/а: 489 пъти
ланд крузер 120
Мнение от slowtraveler » 10 Май 2024 09:38
Кардан? За съжаление при такова общо обяснение наистина трябва кристална топка да гадаем... :whistle:
atanasbakalov
Автомобил: j120
ланд крузер 120
Мнение от atanasbakalov » 10 Май 2024 11:49
колата е автоматик мога ли да иключа при тази скорост,не е ли проблем?
atanasbakalov
Автомобил: j120
ланд крузер 120
Мнение от atanasbakalov » 10 Май 2024 11:54
при подаване и отнемане на газ нищо не се случва върви плавно,в завои също няма шум или каквото и да е,понякога при по рязко потегляне се усеща идно" Туп " все едно нещо зацепва или обира някакъв луфт,не знам как да го обясня ...
WoLF
ланд крузер 120
Мнение от WoLF » 10 Май 2024 12:24
atanasbakalov написа: 10 Май 2024 11:54 понякога при по рязко потегляне се усеща идно" Туп "
slowtraveler написа: 10 Май 2024 09:38Кардан?
В такъв случай, определено иска оглед и на всички карета...
atanasbakalov
Автомобил: j120
ланд крузер 120
Мнение от atanasbakalov » 10 Май 2024 13:13
сега ми звъннаха от сервиза каретата имали лек луфт и ме викат да кажа какво да се прави?но дали ще е там проблема тепърва ще се разбере!
izhelev74
Регистриран на: 01 Мар 2023 12:20
Автомобил: Toyota Verso 2010 CVT
ланд крузер 120
Мнение от izhelev74 » 11 Май 2024 08:04
Ако е кардан, при потегляне на задна се чува звук от удряне на метал в метал. Поне така беше при Субару-то.
ланд крузер 120
Мнение от slowtraveler » 11 Май 2024 08:54
atanasbakalov написа: 10 Май 2024 13:13 сега ми звъннаха
Ами щом има луфт в каретата - значи са тръгнали и трябва да се сменят дори и да не е заради тях конкретното оплакване (въпреки, че може да е)...
Пък ако е от каретата - супер... :thumbsup:
atanasbakalov
Автомобил: j120
ланд крузер 120
Мнение от atanasbakalov » 13 Май 2024 20:55
не е от кардана не е от каретата,може ли да е от скоростната кутия или някой лагер на главина?В тъча съм направо!!!!
max-2
Благодарил/а: 58 пъти
ланд крузер 120
Мнение от max-2 » 13 Май 2024 21:14
Ако се качи на подемник и някой да "кара" може да даде насоки.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 591 пъти
ланд крузер 120
Мнение от gena_bs » 13 Май 2024 21:33
Според кристалната топка и на базата на мъглявото обяснение, може да е от практически всичко по окачване, задвижване и т.н.
Правено ли е нещо по колата преди да се прояви проблема? Имало ли е удар накакъв, качване на бордюр с висока скорост и прочие инциденти?
Кой набор е LC, какъв е реалният пробег?
Какъв точно е звукът? Бучене, виене, тресене? На каква предавка и при преминаване на друга променя ли се?
Дефектът при включен климатик ли се проявява или е без значение? Ако да, в какви режими и настрока?
Обслужвани ли са някога раздатката, диференциала, скоростна кутия - смяна на масла, филтри и т.н?
Съединителят изправен ли е? Сменян ли е?
Гуми и джанти в какво състояние са? Балансирани ли са скоро? Май този въпрос трябваше да е на първо място.
firael
Регистриран на: 24 Май 2021 21:18
Местоположение: софия
ланд крузер 120
Мнение от firael » 06 Дек 2024 15:07
Привет, намерихте ли решение на проблема?
