Забелязах теч на масло, което се стича по капака на маслената помпа /около 3-5 капки на нощ/, като преди това са сменени семерингите на коляновия вал и мазилната помпа.
Моля, ако някой е имал подобен проблем да сподели, как го е решил.
Благодаря!
Теч на масло от 1CD FTV
Diesel 2 D 4D
- Регистриран на: 09 Апр 2014 11:04
- Благодарил/а: 1 път
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Този двигател тече най-много от гарнитурата на капака на клапаните.Стича се надолу и капе.Трябва да се смени гарнитурата, но с качествена, защото пак ще прокапе.Другият вариант е да не са направили нещо калпаво с маслената помпа при смяната и- например гарнитура менте.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
На много тойотски мотори се препоръчва допълнително силикон в ъгълчетата на капаците, дори и с нова гарнитура. Дано майсторът да не е наранил ламелите на семерингите при някой бърз монтаж, че пак ще има разглобяване...
