Corolla въпрос?
dimitoo
Регистриран на: 18 Апр 2005 22:20
Corolla въпрос?
Мнение от dimitoo » 18 Апр 2005 22:52
Става вълрос за Корола 1.3 12V. На бензин при малко натискане на газта си набира добре, при натискане до долу забива предницата и не иска да върви. Ходих при някакъв уж добър майстор на карбуратори и ми каза, че били много сложни и по-добре да си търся друг. Ако може да ми дадете някакъв съвет или при кой да отидя да го направи. Благодаря предварително.
Xeku
Мнение от Xeku » 18 Апр 2005 23:14
На бензин...
Този израз ме навежда на мисълта, че колата има и газова инсталация ако това е така, най-вероятно става дума за лоша настройка. Ако предварението, оборотите и всичко останало ти е настроено за работа на газ, при каране на бензин е нормално да има отклонение и странно поведение на колата. Друг възможен източник на проблема, може да бъда задръстена ламбда сонда и стар катализатор, при кола на 500 000км тези две неща едва ли работят нормално. Надявам се да получиш и други версии. Успех!
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 19 Апр 2005 00:45
Ако е на газ - имат навика да стесняват входа на въздушния филтър - на кутията му. Това е достатъчно за описания проблем :-(
LEXUS
nemash problemi
Мнение от LEXUS » 19 Апр 2005 02:11
jamie написа:Ако е на газ - имат навика да стесняват входа на въздушния филтър - на кутията му. Това е достатъчно за описания проблем :-(
kolega,az karam takava corolla 1.3 12v ot 5 godini,poneje e vnos ot germany ,be6e nastroena na fyrmeny nastroiki--toest izprevarvaneto na zapalvaneto be6e na okolo 10 gradusa,i po sa6tya na4yn kato pry tebe,pri leko i plavno podavane na gas,nabira dobre,a pry ryazka gas,v parvya moment zabyva6e prednicata,i sled tova sy uskoryava.y az se 4udeh,za6to e taka,i sy misleh 4e e ot karburatora, hodyh pry nyakolko"dobry"maistora,i nykoi ne smee6e dase zahvane s toya karburator,6toto byl mnogo slojen,no nakraya,maystora ot tm auto-toyota samo zavartya delkoto na kam 20gradusa i kolata varve6e kato samolet,i darpa6e ot niskite oboroty bez problem,oba4e avansa 4uka6e,6toto tova yzprevarvane e mnogo goliamo i go namalihme na 15 gradusa-kolata varvi 4udesno,i toya efect sas zabyvaneto na prednycata iz4ezna,taka 4e ne pipay karburatora.edynstveno ot karburatora ako ne ty raboty uskorytelnata pompa,moje da se polu4ava toya efect,ama ne mi se vyarva.kazvam ty ne hody pry razny maistory da ty pipat karburatora,shtoto te osven lada y opel,y drugy nemski bangyy,drugo ne sa pravyli,a tehnite karburatory sa mnogo po-prosty,ta samo mogat da go preebat.ako iska6 da te svarja s dyagnostyka ot TOYOTA,da ya pregleda tvoyta,shte ty ostava gsm-a sy.ako yska6 pi6i! :thumbsup: biggrin.gif
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
jamie
Мнение от jamie » 19 Апр 2005 10:45
Лексъс, това към мен ли е (понеже ме цитираш) ?
Да, на някои модели става от 10 на 16 (има го в Аутодата като тунингова стойност) само че не е общо правило и в този случай бензина като качество има голямо значение.
dimitoo
Мнение от dimitoo » 20 Апр 2005 00:32
Катализатора е сменен. И преди да и сложа газ пак го правеше тоя номер. На отвора на въздушния фиртър е сложена тръбичка през която минава газта. може да има нещто общо защото преди като махнех цялата кутия на филтъра я нямаше в ниски обороти а вървеше вървеше добре във високите. Тогава ми е правила на 2-ра 100км/ч. За това със запалването не знам защото на мойта като и дам пълна газ забива предницата и изобщо не се отпушва, а на Lexus е само моментно.
juri_galev
Мнение от juri_galev » 21 Апр 2005 21:10
dimitoo neznam kakvo oshte se chudish v ponedelnik imam cql den praktika pri Gerasimova vkarai kolata v dvora na daskaloto otzad pri haleto v rabotilnicata shte opravime problema kolko mu e vse pak tam sa mnogo mozaci biggrin.gif v kraina smetka Toyota e ne da kajesh neshto chujdo dry.gif
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Мнение от punkara » 22 Апр 2005 04:30
dimitoo написа:Катализатора е сменен. И преди да и сложа газ пак го правеше тоя номер. На отвора на въздушния фиртър е сложена тръбичка през която минава газта. може да има нещто общо защото преди като махнех цялата кутия на филтъра я нямаше в ниски обороти а вървеше вървеше добре във високите. Тогава ми е правила на 2-ра 100км/ч. За това със запалването не знам защото на мойта като и дам пълна газ забива предницата и изобщо не се отпушва, а на Lexus е само моментно.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 6 госта
