Здравейте. Някой знае ли къде в колата се намира релето на горивната помпа на Тойота Ярис, бензин, ръчна скоростна кутия, модел 2023 г. И изобщо реле ли управлява бензиновата помпа или директно компютъра на колата. Идеята ми е да прекъсна с едно Це-Ка ключе захранването на бензиновата помпа против кражба, както е описано в този клип.
Благодаря.
Yaris XP21 - Реле на горивната помпа - местоположение? - РЕШЕН - няма
borisfx
- Регистриран на: 04 Апр 2024 21:36
- Автомобил: C-HR, 2.0, HEV
- Благодарил/а: 62 пъти
Последно промяна от Akima на 26 Апр 2024 17:11, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Къде е релето на горивната помпа на Ярис
На Авенсис Т25 се наричаше по спомен "Circuit opening relay" и се намира на неверятно неприятно място за смяна - сваля се таблото, интеграционното реле и още малко пластмаси. След което се работи на колене до левия праг. Съответно ако нещо се прецака на пътя си за репатрак, защото няма да ти работи компютъра и горивната помпа (поне), вероятно и още една камара електроники, зависими от това реле "за да тръгнат".
Успех с начинанието за бензиновата помпа. По-скоро се насочи към релето/релетата на стартера, предвид че помпата не тръгва без имобилайзера. Аз не бих се е*вал със нито едно от всичките тези неща, освен ако нямам "придворен" репатрак.
borisfx
mapamop, благодаря за английското име на това реле. Пуснах търсене в Гугъл и се оказа че новите Ярис, а може би всички нов Тойоти, нямат класическо реле за горивната помпа, а тя се управлява директно от компютъра, без реле. Лоша работа, на новите модели няма какво да им среже човек за да сложи едно Це-Ка ключе , както си знам аз от Ладата
- mapamop
Нали се сещаш че ще ти я вдигнат с репатрак, заедно с ключето. Има много много кабели и предпазители които можеш да срежеш (и да я сговниш), за да я направиш труп, но си е нож с две остриета. Компютъра няма начин да не взема захранване от някое реле или предпазител. Но китайско копче на отговорно място - не, благодаря.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Съветвам Ви минимално да пипате японската ел.инсталация.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Има вариант - сваляш акумулатора и го качваш у вас
И на Лада-та си го носил горе на терасата
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 86 пъти
- Получена благодарност: 57 пъти
Това дали няма да върши по-добра работа, ако се покрие някъде до двигателя .DaierTek Дистанционен превключвател за изключване на батерията 12V с Led управление на волтметър. Превключвател против кражба и дистанционен превключвател за изключване на батерията. Върши по-добра работа от сваляне на акумулатора
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 03388000_8
- Без име.jpg (92.25 KiB) Преглеждано 5364 пъти
- Екранна снимка 2024-04-26 230641.jpg (76.33 KiB) Преглеждано 5364 пъти
