Acensis T25 2.0 1CD-FTV D4D 116HP 2003 - Не пали ?
ikobek
Регистриран на: 01 Дек 2016 22:16
D4D не пали
Мнение от ikobek » 19 Ное 2017 16:24
Свалих свещите и ги проверих. Подгряват безпроблемно. Утре давам стартера за ревизия. Ако не, нов стартер. smile.gif
ikobek
D4D не пали
Мнение от ikobek » 21 Ное 2017 20:51
След ревизия на стартера всичко се оправи. Колата върти много добре и пали от 1/4. Досега никога не е въртяло толкова силно. Искам да благодаря на всички Колеги които се включиха в темата толкова бързо. Не знаех, че има толкова много опитни Колеги тука. punk.gif :thumbsup: Благодаря!
За десерт качвам стойности на дюзите. Държат ли добре? Ако изкажете още няколко мнения и за тях ще съм ви още много благодарен worthy.gif
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
D4D не пали
Мнение от veso_hds » 21 Ное 2017 21:04
Дюзите ти са идеални.Изобщо не ги мисли! :thumbsup:
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
vasko3141
Регистриран на: 22 Апр 2024 07:35
Автомобил: Toyota Avensis
D4D не пали
Мнение от vasko3141 » 23 Апр 2024 18:07
Здравейте. Някой може ли да ми каже какво се случва тук колата не пали и не качва нафта до дюзите.
Благодарил/а: 148 пъти
D4D не пали
Мнение от Akima » 23 Апр 2024 18:28
Няма налягане в рейката.
vasko3141
Мнение от vasko3141 » 23 Апр 2024 18:35
Къде да търся проблема в рейката или помпата защото махнах маркуча на помпата и при въртене на стартер не хвърля нафта ermm.gif
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 23 Апр 2024 19:17
Може и в горивния филтър да търсиш.
vasko3141
Мнение от vasko3141 » 23 Апр 2024 19:23
Сменен е
biro
Мнение от biro » 23 Апр 2024 19:56
Което не гарантира, че не е запушен и новия.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Апр 2024 20:42
Да не е оставала без гориво? Защото дизела си е капризен на първо палене - обезвъздушаването е доста тегаво :thumbsup:
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 23 Апр 2024 20:58
Тая кола на под 7-8 МПа налягане в рейла (Common Rail pressure показанието) няма да запали въобще. За липсата на налягане към рейла, където реално е датчика имаш няколко места за проверка:
- горивната система има разхерметизация и нафтата се връща обратно в резервоара. Съответно докато се напълни пада сериозно въртене. Виж горе на капачето на горивния филтър дали има гумен бутон-помпичка и подкачи гориво
- Затлачена цедка на кошницата
- Запушени горивопроводи. Малко вероятно но е на масата опцията. Може и да са със компрометирани връзки. Изключвам момента за течове, защото щеше да ги "подушиш".
- заминал/и SCV клапан/и или цялата помпа. При 2.0 D4D 116 к.с. има и бройки на които се сменя цялата помпа по каталог, а не само клапан.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 23 Апр 2024 21:25
offtopic.gif В 99 % от подобни случаи виновника е сондата в резервоара.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 23 Апр 2024 21:41
Мисля, лесно ще се изолира до къде идва нафта, ако въобще излиза от резервоара... Има помпички за гориво, които са много полезни за такива случаи :thumbsup:
vasko3141
Мнение от vasko3141 » 23 Апр 2024 22:04
до гнп-то идва нафта като помпя от филтъра става твърд, цедката в резервоара е чиста , клапаните на гнп работят.
vasko3141
Мнение от vasko3141 » 23 Апр 2024 22:23
колата е авенсис 2000 2.0 110хп
