RAV4 XA30 2.0 1AZ-FE VVTi 2008 AUT - Оборотите падат до 500 rpm ?
niyata
Регистриран на: 26 Мар 2024 20:03
Автомобил: Rav4 2008 2.0 Бензин 150 к.с.
Мнение от niyata » 26 Мар 2024 20:33
Здравейте !!! Наскоро закупих Рав4 2008г. автоматик,2.0 бензин,150 к.с. 112 kw. 4х4. Направи ми впечатлениe,че първия ден доста често (почти винаги) когато спра на светофар на режим D и държа спирачка,оборотите на автомобила падат от 800/900 на 600 и даже на 500,като съответно започна да се тресе неприятно. Карах я наколко дни и след като нямаше промяна я закарах при мой познат механик,който й почисти дроселова клапа,дебитомера и й смени свещите. Днес си я взех и карах 2 часа из София,като на светофар,докато държа спирачка на режим Д,оборотите падаха от 800/900 на около 700 / 750,което си беше значително подобрение,а понякога изобщо не падаха. Но когато се прибрах и паркирах на паркинга,докато държах спирачката на режим Д,отново паднаха на 500 оборотите. (тамън се бях зарадвал...) Чел съм из форумите,че може да е проблем с турбината на автоматичната кутия,настройки на компютъра,вакуум помпа(не знам на кое...),дюзи,сервоусилвател на спирачна помпа,вакуум датчици...С две думи,колата отново прави въпросния проблем,но порядко. Ще съм благодарен на мнения. Благодаря !!!!!
Последно промяна от Akima на 24 Апр 2024 17:57, променено общо 2 пъти.
WoLF
Благодарил/а: 289 пъти
Получена  благодарност: 132 пъти
Здравейте,съмнение за проблем,свързан с обороти
Мнение от WoLF » 26 Мар 2024 21:12
Без спирачка падат ли?
niyata
Мнение от niyata » 26 Мар 2024 21:15
Не. В движение и на неутрален режим всичко е наред винаги. Само на задна скорост или на Д при напълно спрял автомобил и натисната спирачка падат оборотите до 500
WoLF
Мнение от WoLF » 27 Мар 2024 08:50
Вакуумите искат проверка тогава. Оглеждащ за откачени и/или напукани маркучи. Има коментирано из теми, пускай в търсачката :thumbsup:
niyata
Мнение от niyata » 27 Мар 2024 10:12
Wolf,забравих да кажа,че като загеее хубаво само го прави ,в началото не. Маркучите долу на колелата ли имаш предвид или има някой и под капака. Благодаря!
Благодарил/а: 40 пъти
Получена  благодарност: 78 пъти
Мнение от Akima » 27 Мар 2024 10:55
Напишете номера на шасито.
niyata
Мнение от niyata » 17 Апр 2024 17:51
Здравейте пак. Значи,дебитомера е почистен,дросела също,свещи и дюзи сменени. Смених и вакумен маркуч отпред който е. Почвам да си мисля,че проблема е в елекррониката,от гледна точка може би на датчик или вакуумна помпа. Днеска карах 5 часа без да я гася по светофари,държи 900 оборота на спирачка и на скорост. Вечерта и гася. След 5 мин я запалих и падна на 630 на спирачка и на скорост. Изгасих я и веднага я запалих пак-държи 900 оборота....
Автомобил: Avensis Wagon T25,1ZZFE,2005
Благодарил/а: 96 пъти
Получена  благодарност: 321 пъти
Мнение от mapamop » 17 Апр 2024 22:32
niyata написа: 27 Мар 2024 10:12 Wolf,забравих да кажа,че като загеее хубаво само го прави ,в началото не
Тези гледани ли са:
Гарнитура на входящ колектор
Маркучите между сервото и входящия колектор
Маркучите за картерните газове и маслените изпарения на капака на клапаните
Маркучите от VSV клапана и Charcoal canister
Гарнитурата на дросела
Уплътнението на капачката за маслото
О-пръстените на щеката - на самата щека, и на входа на тръбичката ѝ
Уплътнението на капачката на резервоара
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 42 пъти
Получена  благодарност: 62 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 18 Апр 2024 05:12
Закачи я тази кола с няква диагностика да се види кво е положението .Живи данни и т.н щото си играеш на "тука има -тука нема"
niyata
Мнение от niyata » 18 Апр 2024 19:30
Никакви грешки на диагностиката...Сега тук един познат вика някакво стъпково моторче да проверя..
Мнение от mapamop » 18 Апр 2024 20:53
niyata написа: 18 Апр 2024 19:30 Сега тук един познат вика някакво стъпково моторче да проверя
По спомен тези двигатели нямат стъпково моторче от Септември 2004 година. Кажи му да се застреля в някой ъгъл на банята, че се мие по-лесно разлятата кръв.
Димов ясно и точно ти каза да я закачите на диагностика и да погледнете показателите в реално време на двигателя. Диагностиката не се състои само в "няма записани грешки".
Акима ти каза да пуснеш номер на рама - няма. Не знам какво конкретно очакваш да получиш извън абстрактните отговори, при никаквата информация която си дал...
За мен тази цялата тема е поне за ключ, ако не директно за кофата.
