Студен старт - притрисане на мотора
- Благодарил/а: 480 пъти
A компресия на 4-ти цилиндър?
ангелчо
- Регистриран на: 25 Фев 2018 13:07
- Местоположение: Панагюрище
- Автомобил: Toyota corola verso1,6 2005g
компресия еднаква и хубава ,но заради това непроверявах реголиране на клапани
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Масата и +12V на бобините мисля да бяха общи по спомен от ел.схемата. Сигналните 2 крака отиват направо в ECU-то. Разрови за сервизното ръководство и си намери ел.схемата по отношение на бобини и дюзи. Честно казано в момента съм затиснат с други литератури и не ми се рови в сервизното точно сега. И това "точно сега" може да продължи няколко месеца...
ангелчо
Привет малко да поровим в добрата стара тема ,стигнахме до там,че всичко е наред проверени кабели букси до еку-то,мотора записва mis fire на 4 цилиндър само на празни обороти при подаване на газ всички цилиндри си остават на 0,мися,че въобще не се подава сигнал на бобината за запалване от еку-то и в този случай ще трябва да разбера импулса за запалване еку-то от къде го взима от датчик колянов вал или от датчик разпределителен вал
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
Извадете бобината и свещта . Сложете маса на свещта и нанижете бобината . Запалете колата и вижте дали свещта хвърля искра на празен ход.
ангелчо
Искра има ,но може би не е редовна ,само на празен ход ми записва до 30-40 mis fire иначе в обороти си застава на 0 mis fire
- 20240402_203540.jpg (1.05 MiB) Преглеждано 5510 пъти
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
