Звук от предни колони на Тойота Корола Версо 2008
nokoniko
- Регистриран на: 27 Юли 2019 10:48
- Местоположение: България
- Автомобил: Аурис
- Благодарил/а: 4 пъти
Здравейте, закупих Тойота Корола Версо 2008г. За съжаление от предните колони няма звук. Пробвах баланс ляв, десен и предни и задни. Предните не свирят в нито едно положение на настройки. Предположих, че са изгоряли говорителите. Отворих корите и ги замерих с мултицет. Показва, че работят, 3,5 ома. С учудване установих, че кабелите, които тръгват от колоните не ги виждам да отиват в озвучителната система. Имам в предвид цветовете и дебелината на кабелите не съвпадат. Дали някъде са наставени и преминават в други цветове. Кабелчета на колоните са лилав/розов и син/зелен. При озвучителната система няма такива цветове.
- 20240411_193931.jpg (1.29 MiB) Преглеждано 7055 пъти
- 20240411_175005.jpg (576.74 KiB) Преглеждано 7055 пъти
- 20240411_185948.jpg (763.76 KiB) Преглеждано 7055 пъти
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 835 пъти
Хайде сега си махни пластмасата под таблото в купето до крака ти (kick panel) и ще ги намериш къде свършват. Излизат през отвор във вратата, влизат в реброто на купето и стигат до едно табло със букси долу вляво/вдясно зад тази пластмаса. От там тръгват други кабели и вече те минават зад таблото и стигат по сноповете до радиото.
nokoniko
- Автомобил: Аурис
Благодаря ти много за бързия отговор. Днес ще ги открия и ще пиша какъв е проблема ако установя причината за липсващия звук.
- mapamop
Малко вероятно е да са кабелите ако не е имало (не)човешка вандалска проява върху инсталацията. Вероятно е изпращяло крайното стъпало на радиото, или има някъде слаби спойки вътре по платките,съдейки по собствения ми опит с боклука вложен в Авенсиса.
Ако има пищялки във вратите, имай предвид че поне на Авенсиса кабелите минават през пищялката и след това отиват във големия говорител. Ако е откачена пищялката се прекъсва веригата на говорителя и той не свири, въпреки че всичко е здраво. Не помня на Корола-Версо дали имаше или нямаше - провери си и тези факти. Предните кабели влизат директно в купето под таблото, задните стигат до средната колонка и от там има друг сноп които върви напред пак до кик-панела. След него мисля да имаше пак снаждаща букса.
nokoniko
- Автомобил: Аурис
Благодаря ти много, че се опитваш да ми помогнеш. Смених оригиналното радио с андроид мултимедия. С оригиналното радио не работеха, като се надявах с мултимедията да тръгнат, но не стана. Затова смятам, че някъде се прекъсва веригата, мака че това да се случи и на двете предни е доста учудващо...Пищялка във вратата няма, а отгоре над таблото има малки решетки под предното стъкло. Може би тамо да има.
nokoniko
- Автомобил: Аурис
Пласмасата под волана не мога да я сваля. Има някакви болтове, които май трябва да отвъртя.
nokoniko
- Автомобил: Аурис
Сега открих, че на мястото на високочестотните говорители няма нищо...свободни букси с 4 пина. Ако сложа мостчета вместо говорителче дали ще тръгне. И между кои цветове да да го направя? Ако сложа пищалка как да я свържа като са 4 кабела, а на пищялката са 2.
- 20240412_102726.jpg (559.1 KiB) Преглеждано 6982 пъти
- 20240412_102720.jpg (139.02 KiB) Преглеждано 6982 пъти
- 20240412_102648.jpg (530.68 KiB) Преглеждано 6982 пъти
- 20240412_102644.jpg (596.77 KiB) Преглеждано 6982 пъти
- mapamop
Виж цветовете на кабелите - не помня през едно ли бяха крачетата или по двойки. Идеята е че влизат 2 кабела от вратата във пищялката и от нея излизат 2 за говорителя. Мисля че буксата на пищялката ги замостваше плюс със плюс и минус със минус във паралелно свързване. Довечера трябва да погледна дали нямам пищалка от Авенсис в гаража и да видя как беше опроводяването отвътре.
Но в общи линии в предната част на вратата, откъм пантите имаш 2 входящи кабела в снопа - виж им цветовете и ще си изясниш кои са входните за пищалката и кои са изходящите за говорителя, ако толкова не може да ги нацелиш по цвят от говорителя, на който до кулунга му има означения +/-
Кик-панелите са хванати или със гайки (кирилизираната версия) или със пластмасови тапи за винтове заварени за пода. Ако са пластмасови тапи ги издърпваш или пробваш да ги въртиш. Ако са гайки е ясно - ключе 10. Резбата мисля че беше М6*1мм.
nokoniko
- Автомобил: Аурис
Златен си. Замерих с мултицет и ги открих кои пинове входящи и изходящи. Пуснах мостчета и тръгнаааааааааа. Супер си. Благодаря ти много. Без теб нямаше да се сетя, че може пищялките да липсват. Ако имаш револют карта дай си номера да ти пратя 20лв. да изпиеш една ракия.
- 20240412_113439.jpg (732.95 KiB) Преглеждано 6973 пъти
- mapamop
Ти пак ми прати 20 лева с наложен платеж, като ти пратя пищялките ако ги има при моя... Тоя "свинския монтаж", със навитите като свинска опашка кабели никак не ми харесва...
Ако все още искаш пищялки ми драсни едно лично. Алкохол не пия от някъде около 20 години.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
