Въпрос за гуми 16 или 17 за Тойота Авенсис 2007 2,2 D-4D ,150к.с.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 28 Мар 2024 21:19
Ако сложи гуми на 60 идва 2 см +
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 28 Мар 2024 21:48
Измери до калника колко имаш и слагай гуми, които няма да опрат... Има сайтове, които ще ти кажат кой размер колко е в диаметър и съответно радиус :thumbsup: Скоростомера го забрави какво показва, ползвай навигацията tooth.gif
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Мнение от Двигателист » 28 Мар 2024 21:50
bolshed написа: 28 Мар 2024 20:57 С какви гуми мога леко да вдигна Т25 комби, без да опират никъде? Аз съм с фабричните 215/55/16. Ясно, че няма да стане джип, но поне някой друг сантиметър.
С масовите в близкото минало 205/60/16 ще спечелиш едни 5 мм просвет.
bolshed
Регистриран на: 23 Фев 2024 23:00
Автомобил: Avensis Wagon T25,1ZZFE,2007
Благодарил/а: 15 пъти
Мнение от bolshed » 31 Мар 2024 00:08
WoLF написа: 28 Мар 2024 21:48 Измери до калника колко имаш и слагай гуми, които няма да опрат... Има сайтове, които ще ти кажат кой размер колко е в диаметър и съответно радиус :thumbsup: Скоростомера го забрави какво показва, ползвай навигацията tooth.gif
Съмнявам се да стане с мерене, ще трябва да се сложат, а едва ли дават да ги пробваш/връщаш. По-скоро ми трябва някой да потвърди, че 205/60/16 (примерно) са пробвани и стават.
@Двигателист - към 2см го дават калкулаторите. Точно този мисля да сложа, ама не знам дали става без опиране.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 31 Мар 2024 07:20
Важен е и офсета на джантите за да не опре :) Ако ще променяш размера извън стандартния,безопасния е до 2см отклонение което ти дава 1см повдигане .Таратор ти е подсказал ,смяна на задни пружини ,но и там максимума е 2-3 см .
Моето толедо стоеше като немска овчарка ,сложих пружини от VW Bora -с 2см по-високи и задни гуми 205/65/15 .Задника на колата се вдигнас около 3 см .
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 31 Мар 2024 10:57
205/60/15 е стоковия размер на Авенсис Версо някъде около 2003-2006. Същия размер мисля да е на Корола-Версо, Версо след 2009-2010. Спокойно може да помолиш познат да ти даде една капла с търкуле назаем. По обява в ОЛХ или СуратТефтера може да идеш да пробваш джанти с гуми (циганско решение, ама е на масата).
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 31 Мар 2024 21:12
mapamop написа: 31 Мар 2024 10:57 Същия размер мисля да е на Корола-Версо, Версо след 2009-2010.
Нищо общо с действителността. Корола Версо - 205/55/16, Версо 205/60/16, а дали на Авенсис Версо е 15 цола не знам.
Мнение от mapamop » 31 Мар 2024 21:24
На Авенсис версо със сигурност ми мрънкаха че в книжката пишело 205/60/16, За Версо 2.0 2012 дизел пак търсеха 205/60/16, на Авенсиса са 205/55/16. Мисля че имаше и опция, или последната Корола-Версо при моя дойде със 205/60/16. За Корола-Версо може и да бъркам, защото просто са дошли с такива. Лошото е че ги няма вече стикерите (и купето). Като цяло мислех че "минивановете" са със гуми на 60.
bolshed
Мнение от bolshed » 14 Апр 2024 18:43
Сложих 205/60/16 и са чудни. Nexen Blue S са. Пасват, не опират, върви и изглежда супер.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 14 Апр 2024 21:16
Със 17ки изглежда по-добре.
bolshed
Мнение от bolshed » 17 Апр 2024 16:19
iovkito написа: 14 Апр 2024 21:16 Със 17ки изглежда по-добре.
Мда, ама след като при смяната на гумите видях, че на задния ми мост не му остава много живот, нямам намерение да инвестирам кой знае какво повече в тая кола. Жалко, щото върви чудно, ама това гниене е някъв ужас. Отделно, че 17ки са и по-скъпи, пък аз не съм от хората, дето за едната визия правят такива работи.
Мнение от mapamop » 17 Апр 2024 17:20
bolshed, някой тук из форума беше казал че тези коли "въобще не гният"...
Намери си мост и го смени. Около 300 лева ми излезе моят "нов" от моргата. Разбира се докато беше на земята го облях със ръждопреобразувател и боя за парапети.
Ако задния е заминал, смятай че и предния е много "капут" и е за смяна.
