Corolla Cross - има ли собственици?
- itzoa
- Регистриран на: 24 Юни 2022 22:49
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Yaris Cross Hybrid 2023
- Благодарил/а: 81 пъти
- Получена благодарност: 64 пъти
Дано не се счита за реклама ама съм взимал за други коли от тук и на тези, на които пише без миризма са наистина без миризма. А оригиналните ми стелки от Тойота смърдяха та се не траеха, те явно затова и не ги продават вече.
А относно разпределението под кората, аз съм нахвърлял всичко върху самата резервна гума в отвора й, само си купих от Лидъл някаква изрязваема гумена противоплъзгаща подложка и съм увил всяко нещо поотделно да не дрънка. Знам че не е идеално от гледна точка на безопасност и т.н. но така се събират най-много боклуци. Вярно не съм с Корола, а с Ярис Крос, но би трябвало нещата да важат и там. Кората не може ли да се свали по-надолу?
Последно промяна от itzoa на 14 Мар 2024 12:08, променено общо 1 път.
- batececo
- Благодарил/а: 494 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
Аз поръчах на есен от EasyAuto.bg (не им правя реклама), има още много подобни търговци, които предлагат такива (гумени) стелки. За моите пишеше в поръчката: Производител: RIGUM Чехия
Нямат миризма (или аз не усещам).
pazdir
- Регистриран на: 03 Сеп 2020 11:07
- Местоположение: Pazardzhik
- Автомобил: Toyota Avensis T25
- Благодарил/а: 7 пъти
Колеги, за тези с бъгавата мултимедия след ъпдейт. Пробвахте ли Reset от самото меню на мултимедията? След това имате няколко минути настройки, добавяне на акаунт и смартфон и би трябвало мултимедията да си работи ОК.
За задна стелка, аз лично си взех от Тойота като купувах колата и съм доволен. Пасва идеално с всяко ъгълче и има една чупка по средата която помага да се вдига задната кора над резервната гума заедно с гумената стелка. Това с неоригинална стелка няма да е много удобно.
Jorjeta Bogoeva
- Регистриран на: 08 Яну 2023 13:39
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Toyota Corolla Cross
- Благодарил/а: 11 пъти
Би ли ми казал как точно го правиш този Rеzet?Защото аз разстартирвам от копчето на мултимедията и започва да работи.Но при гасене на автомобила отново трябва да му задавам ,че искам гласови команди .От Тойота се дръгнат по главите и не знаят защо става така.От всички гласови функции ,които имах ,изчезна гласовата функция за щората на стъкления покрив.А преди я използвах редовно.
pazdir
В мултимедията: Settings - Personal Info и отдолу има бутон в червен цвят "Reset settings"
- viber_image_2024-03-19_15-58-39-029.jpg (504.61 KiB) Преглеждано 7125 пъти
mkcross
- Регистриран на: 12 Мар 2024 22:12
- Автомобил: Toyota Cross
Това с Reset също го мисля, като последен вариант. Всичко друго, включително триене и създаване на нов акаунт в MyT не помогна. При гасене си губи настройките за инфо и секюрити и всеки път от нулата. Ще пиша за резултат, като и ако го направя.
stoma333
- Регистриран на: 13 Авг 2010 12:36
За да не си губи настройките трябва да си регистрирате Driver account в мултимедията и да го свържете с Bluetooth на телефона, така когато телефонът е на близо (с включен Bluetooth) мултимедията го разпознава и автентифицира основния driver откъдето си синхронизира настройките.
Toyota RAV 4 Hybrid 2024 (A25A-FXS), Yaris Cross 2024 (M15A-FXE)
mkcross
Току що по препоръка от Тойота сервиз :
1. Изтрих автомобила от приложението MyT( моят гараж);
2. Деинсталирах приложението от телефона;
3. Отново сваляне на най - новата версия на приложението, цялата процедура по регистрация и връзване на тел. и мултимедията.
Резултат : Няма.
Бъгнатия обмен на информация със "облака" си остана ( всеки път ръчно).
Все повече се приближавам към Reset.
Резултат : Няма.
По повод леко завишените показания на скоростомера - важи ли и за измерения пробег , а оттам и на сметките на бордовия компютър за разхода на гориво ?
Десетина процента бяха споменати по - горе в темата , което никак не е малко. Тези 4.2 л/ 100 км някой засичал ли ги е при зареждане пълно - пълно или се доверявате изцяло на показанията от дисплея ?
Jorjeta Bogoeva
И при мен се получава същото.Още малко и ще взривя служителите в Тойота.И отново ми се навдигнаха от жегата релсите на покрива.Приличам на прилеп в полет
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 843 пъти
На всички автомобили скоростомера лъже със (почти статична) константа. Коментирано е и тук. Ако се закачиш със диагностичен уред на OBD буксата ще видиш реалната стойност на скоростта. Пробега си е реален поне при мен. Колкото пише на километража, толкова е и на GPS със +/- 10-50м разлика.
За капак на всичко преди няколко месеца открих че най километража лъже при скорост над 30 км/ч, на дъртия Авенсис Т25. Под 30 си показва колкото пише на диагностиката и на GPS. Разликата е само в показанието което ти виждаш. Всичко останало се смята по реалната стойност.
За разликите във разхода по дисплей някой собственик да каже. При мен е била и точна, била е и в рамките на +/- 300 грама .
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
На королата, поставил съм скоростомера да показва "цифрово" - отклонението спрямо гпс е много малко, при скорост около 180 км/ч е под 5 км/ч. Вероятно е нормално да има разлика, но пък е винаги в плюс - по гпс е по-малка. При ауриса отклонението е значително и е чувствително дори при ниска скорост. При ауриса не съм забелязал големи отклонение по отношение на разхода отчетен от борд компютъра и при засичане при зареждане. (При королата не съм засичал разхода.)
- Благодарил/а: 532 пъти
Сигурен ли си, че по GPS скоростта е по-голяма отколкото километраж? Това би станало само при използване на нестандартни гуми.
Грешка (поправена)
По-малка, винаги. Но разликата е учудващо малка. При ауриса при максимална скорост е над 30 км/ч. Още при около 60 е 10 в плюс.
Вероятно с напредване на техниката и цифровизацията на скоростомерите става така... На джипа разликата бе около +0.5км/ч през целият диапазон (без значение от скоростта)... Като забиеш темпомата например на 152км/ч, GPS на автомобила показва скорост, която е 152км/ч и от време на време - 151км/ч... Не знам дали новите правят и някаква корекция на параметър през GPS..
