Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 13 Мар 2024 11:52
Явно трябва да се погледне колата по обстойно,ако всичко по колата е правилно,съединител,актуатор,позициониране,тогава можете да погледнете и актуаторут на скоростите как е.
staro3agopka
Регистриран на: 27 Фев 2024 19:55
Автомобил: Тойота Ярис 2006 1.3 VVT
Мнение от staro3agopka » 14 Мар 2024 00:39
Благодаря. Всичко това е гледано, но все още моята любима каручка не върви.
Ще търся тук още някой да я погледне. Дано попадна на някой майстор, който може да разреши този казус.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 14 Мар 2024 09:06
За съжаление, градска, няма друг начин освен отваряне и преглед на цялото нещо. Може да е елементарно като буса или лоша връзка, до дефектен механизъм за подмяна... Успех :thumbsup:
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Petar555 » 15 Мар 2024 22:42
За пореден път се убеждавам, че флашването на EEPROM-а е голяма глупост. Поредната кола обявена за "тотална щета", заради "изтрита памет на компютъра на скоростите" успя да стигне до дома си. На повече от 200 км. от София. :D
След като беше минала през няколко сервиза и тотално разбъзикана, включително и с монтирани грешни части и разменени конектори. А пък от скоростна кутия какъв катран изтече...
Накрая заключението от ННН било: нов компютър!
Pavlov95
Регистриран на: 03 Апр 2024 18:16
Местоположение: Pernik
Автомобил: Yaris 1.3 2007
Мнение от Pavlov95 » 03 Апр 2024 18:27
Здравейте колеги, имам следният проблем при Ярис 2007 1.3 бензин ММТ скоростна кутия. Преди 3-4 месеца смених съединител, също така и рециклираха моторчето, което натиска съединителя. От една седмица се появи отново проблема, а той е, че колата когато загрее светва червена лампа на таблото и минава в неутрална скорост "N" . Днес откарах колата в ТМ Ауто Запад за диагностика и излезна грешка "P0900". Казаха ми, че съединителя и актуатора са за смяна. Цената на ремонта е много голяма за този клас кола, от порядъка на 2000лв и отгоре.. Чудя се дали има сервизи в София и околието, които биха направили по-нормална цена, ще се радвам ако помогнете или ако дадете съвет какъв може да е проблема.
Ще допълня, че проблема го прави само м/у първа и втора скорост.
Petar555
Мнение от Petar555 » 03 Апр 2024 18:43
Здравейте колегаPavlov95,
Какво е рециклирано? Електродвигателя или механизма?
P0900 е грешка на електродвигателя.
Пишете в темата за връзка с мен.
Поздрави,
Pavlov95
Мнение от Pavlov95 » 03 Апр 2024 19:00
Здравей Petar555,
Да ти кажа честно не знам кое точно е рециклирано.. Имам снимки от моторчето, но не мога да ги прикача тук.
Не разбирам от ремонт на коли и съм много бос в тази тема.
Ще ти бъда благодарен ако успея да се свържа с теб и успееш да помогнеш!
Поздрави!
Petar555
Мнение от Petar555 » 03 Апр 2024 21:10
Писах ти лично съобщение.
GTs
Регистриран на: 12 Окт 2018 12:27
Автомобил: Toyota Corolla 1.4 D4D 2005г
Мнение от GTs » 06 Апр 2024 19:04
Здравейте, пиша с молба за препоръка на майстор в София, който прави полуавтоматичните скоростни кутии на Тойота.
Честох доста и видях в преден коментар от колега за аналогичен на моя проблем. Колата ми изключва от скорост и стои в режим N и не иска да превключи на друга предавка. Проблема стана четвъртък сутрин 04.04 малко преди офиса ми и след 3-4 паления зацепи и стигнах до работа. Вечерта го направи два пъти, като втория път на главен булевард и в момента, в който мина на скорост я придвижих на безопасно място и я оставих. Моят майстор не прави кутии, особено такива. Питах и други хора, за които се сетих, но повечето казват, че само механични кутии правят.
Става дума за Тойота Корола 2005г хечбег, 1.4 D4D.
Питането ми е за майстор, който прави такива кутии, за да се разбрем за диагностика на място. Тъй като да я возя с пътна помощ само за диагностика и после да я карам на ново място, не мисля, че има смисъл. Колата в момента се намира в района на Красна Поляна, ако това има значение.
Petar555
Мнение от Petar555 » 06 Апр 2024 19:12
GTs, вижте си съобщенията.
maistor_horas
Регистриран на: 10 Апр 2024 17:09
Автомобил: Ярис
Мнение от maistor_horas » 10 Апр 2024 17:19
Здравей perar555, имам проблем със една тойто ярис 2006 г бензин и изписва, грешка P0900 ако може да ми пишеш на лично ще съм благодарен
Petar555
Мнение от Petar555 » 14 Апр 2024 10:14
Здравей maistor_horas,
Моля пиши за резултата тук.
maistor_horas
Автомобил: Ярис
Мнение от maistor_horas » 18 Апр 2024 10:53
Здравей petar555
Проверих кабелите и всички връзки, нищо не открих, всичко е нормално, и пак забива когато си реши и после се оправя, и грешката е същата
Petar555
Мнение от Petar555 » 18 Апр 2024 12:01
Здравей maistor_horas, Това е всичко, с което разполагам.
Screenshot_20240418-115030~2 (1).png (387.98 KiB) Преглеждано 15826 пъти
maistor_horas
Автомобил: Ярис
Мнение от maistor_horas » 18 Апр 2024 13:05
Много благодаря petar555
Ще прегледам отново всичко
