След препичане на съединител... виене
detronik
Регистриран на: 10 Авг 2019 22:23
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1.6 VVTI
Мнение от detronik » 11 Мар 2024 12:41
Колата е Тойота Корола Версо 2003. бензин 1,6VVTI, ръчна трансмисия.
Преди 3 - 4 месеца се случи да препека съединителя при излизане назад от един подземен паркинг - тесен и завъртян като охлюв.
Разминах се без да одера колата, но съединителя запуши.
От тогава насам забелязвам едно присвирване по време на потегляне от място и при преминаване от първа на втора.
Звукът е като виене, но за по-малко от секунда, когато пускам съединителя.
Случва се рядко, не при всяко потегляне и най-вече когато е студена. В много редки случаи когато е топла.
По време на движение няма никакъв проблем. Случва се само при пускане на съединителя.
Мислех, че е от пистовия ремък и го смених, също и водната помпа. Неотдавна е сменен и автоматичния обтегач на ремъка.
Явно звукът не идва откъм ремъка.
След като опекох съединителя, педалът беше леко потънал, но след ден-два каране се оправи и съединителя си зацепва на същото ниво, на което си беше.
Колата си потегля и си върви нормално, като изключим този кратък звук.
Майсторът ми предлага да сменяме съединителя (комплект), но в момента финансово не ми е ОК да го направя.
Моля за вашето мнение:
1. Може ли този звук да се дължи на препичането на съединителя?
2. Колко лошо би било да карам с този съединител и може ли да предизвика някаква по-голяма повреда?
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 11 Мар 2024 13:09
Караш така, повреда по-голяма няма да направи, но ще приплъзва една идея по-лесно сега. Понякога се оправя сам с времето и триенето, друг път си е така, докато не го смениш с нов ermm.gif
detronik
Мнение от detronik » 11 Мар 2024 13:19
WoLF,
Благодаря!
А това леко изсвирване при пускане на съединителя на препичането ли се дължи?
vfr800
Мнение от vfr800 » 11 Мар 2024 13:36
Вероятно аксиалния лагер на вилката присвирва под товар.Нищо му няма на съединителя. Карай си колата.
detronik
Мнение от detronik » 12 Мар 2024 11:53
vfr800,
Благодаря!
Така или иначе, в някакъв момент ще се сменя съединител, просто ще изчакам да се износи диска и да стане за смяна.
А този аксиален лагер на вилката част от комплекта при смяна на съединителя ли е или допълнително се купува?
vfr800
Мнение от vfr800 » 12 Мар 2024 15:18
В комплекта е.
